Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
Uživatel hledá rady pro návrh mikro ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na zahrádku v kolonii bez připojení k distribuční síti. Potřebuje napájet 230V čerpadlo s příkonem 60W na 2 hodiny denně a několik 12V LED světel. Diskuze zahrnuje doporučení velikosti solárního panelu, vhodný regulátor, baterii a měnič, přičemž je zohledněna nepravidelná návštěvnost zahrady a omezený rozpočet. Uživatel preferuje jednoduché a levné řešení s možností demontáže na zimu.
morfikcz
Nový příspěvek od morfikcz »
Dobrý den,
prosím o pomoc s návrhem velikosti panelu pro zahrádku v zahrádkářské kolonii, kde není proud z DS. FVE bych chtěl napájet jen čerpadlo AC 230V u samo-doma pískové filtrace a dvě, tři DC 12V ledkové světla. Nevím, jak velký panel zvolit.
Regulátor obyčejný z číny
Baterie z auta 12V 74Ah
panel - pravděpodobně z iwifi nebo třeba tady na bazaru
měnič DC/AC pro čerpadlo top 1 z heureky
odpojovače, pojistky - jestli má někdo jednoduché schéma kam s nima a jaký typy
Spotřebiče
čerpadlo 230V/50Hz, maximální příkon 60W, pojede tak 2h denně
svítidla 3x 12V LED max 15W celkem, počítám svícení max hodinu, máme malé děti a do večera na zahradě nejsme
do budoucna bych chtěl malou ledničku, ale vzhledem k tomu, že by byl potřeba výkonný měnič a spotřeba 110kWh/rok, tak zatím neplánuji.
nejsem si jistý, jak spočítat potřebnou velikost panelu (120+15Wh?), vzhledem k tomu, že na zahradu chodíme nepravidelně na pár hodin v týdnu a o víkendu většinou po obědě do večera, jen v letních měsících. na zimu bych FVE demontoval.
doteď jsem to řešil centrálou ale odešla, tak bych chtěl zkusit FVE, i kvůli hluku.
Mnohokrát děkuji za rady a názory.
diablo007
Reputace: 239
Re: Mikro ostrovní FVE pro zahrádku
Nový příspěvek od diablo007 »
Modifikovaný sinus nevím jestli bude pro čerpadlo to nejlepší řešení. Co to bude za čerpadlo obehovka nebo nějaký malys
morfikcz
Starší grundfos ups 25-40. Pak mám ještě v záloze nový elektronicky řízený Grundfos Alpha1 32-60, ale to se mi tam moc dávat nechce. Ten měnič je jen nadhozen...
diablo007
Reputace: 239
Co to čerpadlo honí se zeptám?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Píšeš 74Ah baterka. Se nabíjí proudem 7A, tedy 100Wp panel. Aspoň si za malý peníze vyzkoušíš co vlastně do budoucna chceš ;-)
edit: aha, konfigurace nadhozena, to je pak těžké. Použij z číny 12V čerpadlo a ušetříš za měnič.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne čtv dub 18, 2019 2:24 pm, celkem upraveno 1 x.
morfikcz
diablo007 píše:
Vodu přes samo-doma pískovou filtraci. Cucá z bazénu a vrací zpět.
brumlaj píše:
Děkuji za info, mám to jak píšeš, objevit neobjevené :-)
diablo007
Reputace: 239
Pokud není priorita nutné mít možnost zapojit něco do zásuvky vzal bych čerpadlo na 12v ušetřis za měnič a ušetřis energii při ztrátě toho měniče. Na 12 ti pojedou světla nabíjení mobilu popřípadě nějaký tablet či notebook
morfikcz
12v čerpadlo jsem zkoušel, nevyhovuje množstvím m3/h (skoro žádné) tak mi leží doma. Ten grundfos mi otočí vodu v bazénku za hodinu. Proto radši dam tisícovku za měnič, než aby jelo 12v furt a za par dni se spalilo, protože není dělaný na delší provoz. Vím ze je to kočkopes no. Každopádně už vim, 100wp panel, ten shit regulátor z činy a zkusím ještě prohledat nějaký lepší 12v čerpadlo. Dekuji
morfikcz
+ výhoda 230v je to, že můžu občas použit třeba nějakej spotřebič na 230.
Reputace: 259
zkusíš a uvidíš. Měnič případně raději čistou sinusovku. Ne každá oběhovka skousne modifikovaný sinus. Mnohdy kvílí jako vikýřník. Celé to začíná od baterie. Až jednou dokoupíš LiFe, tak půjde dát i větší panel. Stejně když bude zataženo tak trápit čerpadlo je kontraproduktivní, pojede spíš v den kdy svítí slunce, ne?
morfikcz
Jasně, když bude lejt tak nepojede. Mimo to jsem zapomněl dodat, že je čerpadlo od baterie cca 15m, tahat takhle daleko 12V je dle mého názoru blbost. Děkuji ti
morfikcz
tak měnič zvolím 300W (600W špička), nebo o pětikilo dražší 600W (1200W špička)
300W
600W
co ty odpojovače a pojistky? odpojovač mezi regulátor a panel a pojistky u baterky?
pardon za stupidní otázky :D
diablo007
Reputace: 239
Jinak k tomu PWM regulátoru je potřeba zvolit správný panel jinak je pak hrozná účinnost
morfikcz
panel dle brumlaje 100Wp
nevím jestli tento nebo tento
(mono/poly)
popřípadě můžu najít nějaký jiný regulátor k tomu, liší se proudem A, snad bude ten 60A stačit
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
morfikcz píše:
300W
600W
Měniči JYINS bych se vyhnul, měl jsem z Hadexu měnič/UPS této značky a po půl roce komplet bouchly kondenzátory, takže reklamace a místo něj poslali CARSPu a ta už jede víc jak rok a půl bez problémů.
diablo007
Reputace: 239
Chlapi co je lepší mít panel 100w a 18v nebo 200w a 28v cena je skoro stejná s tím že u PWM v létě nevyuzije plně výkon. bude mít ten 200w v zimě i na PWM lepší zisky než ten 100w nebo to nepozná ?
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
cosi takovyho sem delal na chatu nekde v lese , 4x panel 80W , 1x ups-ka 700VA , 20x nicd 140Ah /kompet rozpocet do 4000kc/
Reputace: 259
morfikcz píše:
.....co ty odpojovače a pojistky? odpojovač mezi regulátor a panel a pojistky u baterky?
Já bych raději volil G536 bez A je to sice pálka, ale raději ušetřit na PWM. Klidně Ti stačí 20A verze. Měnič zapoj přímo na akumulátor. Měnič G536 má v sobě pojistky, takže tam další jištění není zapotřebí, ledaže by pojistka byla součást odpojovače. Pojistku od regulátoru k baterii ano. Odpojovače mezi reg. a panel a klidně mezi reg. a měnič. V Hadexu se slevy posunují po výrobcích, když natrefíš nebo si rok až dva počkáš, tak se během té doby i G536 dostane do akce ;-) Co se týká panelu mono/poly tak ten levnější ;-) mono je víc citlivý na pokles osvitu, ale zase má větší účinnost což Ti je při 100W asi šumákfuk. S těmi 200W/24V proč ne pokud se smíříš že jeho výkon holt bude 100W. V podstatě to má ale smysl jen při nízkých osvitech a kdoví co na to PWM.
Reputace: 1022
známej má v jezírku tohle: https://www.zahradni-jezirko.cz/jezirko ... -12-v.html má to cca 120-150W příkon přímo na 12V, ale filtraci má několikakomorovou, má to plný ryb.
diablo007
Reputace: 239
U 200w panelů který má.napeti 29v to PWM při plném osvitu hodně oreze myšlenka je směřována k zimnímu provozu jestli nebude mít lepší zisk než ten 100w z 18v ? Tohle by asi spíš věděl vlkzajac Volente ti si s PWM více hraji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Franta2776, MaJestic-12 [Bot], rva a 2 hosti
