Hybridní měnič Infinisolar E 5,5kW
Měniče InfiniSolar pro hybridní a on-grid systémy. Praktické rady, nastavení, zkušenosti s provozem, poruchy a firmware aktualizace.
- Reputace: 6
Zdar solárníci,
jsem zde nováček a rozhodl jsem se postavit vlastní Hybridní FVE, tak se tak pomalu rozhlížím, zatím jsem koupil jen hybridní měnič Infinisolar E 5,5kW, funglovka z Anglie za 38k Kčs no nekupte to
a hned jsem narazil na problém, sice zatím plánuji výkon někde okolo 4800 Wp, ale kvůli případnému rozšíření laboruji stím kolik maximálně
tam vlastně můžu dát.
V anglickém návodu je, že 12x260 Wp na každé MPP, vstupy jsou dva takže 24 ks, dvě série po 12 ks, což by dělalo u panelů co tam jsou v příkladu 466 Vdc, ale u MPP zase píší, že pracuje v rozmezí 120-450 Vdc, na Ostrovních elektrárnách je že 22 ks http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ar-e-5-5kw a ještě je tam že snad paralelně, což mě nějak neštimuje páč každý vstup má max. jen 13A. Jsem z toho prostě volaký zmetěný. Omlouvám se za pro vás dosti neodborný dotaz, ale děkuji za případné osvětlení pro totálního "mamlase".
Díky
- tomas
- Reputace: 243
Re: Hybridní měnič Infinisolar E 5,5kW
Panelů tam můžeš dát tolik aby jsi nepřekročil povolené maximální napětí ani v zimě při teplotě -20°C.
Porovnání měničů Infini a topologická schémata"
- Reputace: 6
Díky moc. Dobrý vědět, že natomas píše:Panelů tam můžeš dát tolik aby jsi nepřekročil povolené maximální napětí ani v zimě při teplotě -20°C.
- Reputace: 19
Mam dotaz jak si stoji infinisolar 4KW oproti goodwe 3648 EM spolehlivosti a konfortu obsluhy ? připadně jit radši do solaxu? Děkuji Na infinisolaru mně vadi trošku ventilator
- Reputace: 961
Jestli ti vadí hluk ventilátoru tak není co řešit. InfiniSolary, které mám já, prostě potřebují dedikovanou strojovnu.
Nadruhou stranu, ten InfiniSolar 4K Super, který zmiňuješ, umí paralelní provoz a vydrží kontinuální zátěž 4KW.
GoodWe 3648EM je o dost slabší a paralalení provoz neumí. Zvládne jen klasický AC-coupling více jednotek dohromady s gridem.
Co je obecně dobré na GoodWe, je ta appka na konfiguraci, tichý provoz a taky mají výborně zpracované anglické manuály. Kdybych si ho ale kupoval já, tak vezmu mnohem silnější model, nebo rovnou 3f. Protože když zjistíš, že ti měnič nestačí, tak u GoodWe se s tím už nedá nic moc udělat.
- Reputace: 19
Da se ventilator jednoduše vyměnit nebo je potřeba servis? toči se stale nebo při menšim vykonu vypne ? uvažuji o 3,5kw elektrarně
- Reputace: 961
Ventilátory se dají vyměnit, nicméně jedná se o 3-vodičové verze s PWM řízením po datovém vodiči, nelze tedy nahradit jen tak něčím co má člověk v šuplíku. Další ventilátorek je na CPU, ten je obyčejný malý 2-vodič.
Zručnější montér zvládne výměnu ventilátorů bez problémů. Nicméně kvůli záruce asi nemá smysl se v tom první dva roky hrabat.
Pokud je měnič aktivní, tak se ventilátory točí celkem potichu, asi jako větší PC. Jakmile se měnič zatíží, ventilátory se rozjedou a jejich otáčky se mění v závislosti na zatížení. To je dost slyšet.
Na chodbě rodinného domu vůbec nemá smysl InfiniSolar provozovat. Chce to do technické místnosti, do sklepa, nebo do garáže. Venkovní instalace není možná, skříň nemá dostatečné IP krytí pro venkovní montáž.
- Reputace: 336
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Taky se dá ledaskteré zařízení s ventilátory přestavět na vodní chlazení.youda píše:Ventilátory se dají vyměnit, nicméně jedná se o 3-vodičové verze s PWM řízením po datovém vodiči, nelze tedy nahradit jen tak něčím co má člověk v šuplíku. Další ventilátorek je na CPU, ten je obyčejný malý 2-vodič.
- Reputace: 19
tak to už bych vubec nepředělaval nsa vodu dalši problem navic . Kolik tak muže žrat měnič v klidu ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
