Napajedla 1880 Wp
Diskuze popisuje upgrade fotovoltaické elektrárny v Napajedlech na 1880 Wp s detailním popisem zapojení panelů a zkušenostmi z instalace. Autor sdílí reálné údaje o výrobě elektřiny, zimním provozu a úsporách na palivu díky solární energii. Součástí jsou i rady ohledně optimalizace výkonu panelů při částečném zastínění a plánování dalšího rozšíření systému.
Komanche
Re: Napajedla 1880 Wp
Nový příspěvek od Komanche »
ja tam teda nic o znacce nevidim ;) A mam pocit ze puvodni FVE1 ma monokrystal, ne?
mypower.cz
Reputace: 522
drama píše:
Ve wiki (https://wiki.mypower.cz/projekty:mypower) je chyba. Panely Evergreen Solar nejsou monokrystalické.
opraveno
mypower.cz
Reputace: 522
Fazole
Nový příspěvek od Fazole »
mypower.cz píše:
Dobrý den, bude mít na větvi F1 polykrystal lepší výsledky než mono? Rád si to nechám vysvětlit, jsem úplný laik. Děkuji
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
pokud se budeme bavit pouze o panelech, tak v kratkem casovem horizontu muze vychazet jedna technologie lepe vuci druhe, ale v dlouhem horizontu se da rici, ze mono i poly jsou na tom temer stejne
pokud budeme uvazovat i mppt/pwm, mela by vychazet lepe vetev s mppt regulatorem
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
polykrystaly jsou pro ostrovní systém lepší právě v tom, že mají stabilnější výrobu a menší špičky. Za horšího počasí dá polykrystal víc než mono a to je největší výhoda.
A navíc ještě nemusí být panel tak přesně nasměrován ke slunci.
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
100kWh od doby co merim proud .. tedy od 16.5.2012. Je to vcetne remosek, cerpadel, primocarych pil, brusek, uplne komplet vseho, proste vse co se vyrobilo, protoze jinama nez panelama mi sem elektrina netece. Takze tato hodnota je celková spotřeba + ztráty = výroba. Větsí spotřebu nemám, takže ani větší výroba není potřeba. Tedy oproti tomu kdy jsem ještě bydlel na bytě v podnájmu v paneláku se svými 4MWh ročně .. :yes: solidní optimalizace spotřeby el.en. Ten systém by byl schopen vyrobit daleko více. Viz dramův panelama téměř totožný systém (o 40Wp více), pokud nepočítám své rozšíření z 800Wp na 1880, které ještě není zapojeno. To bude teprv brutus až to zapojeno bude :D .
mypower.cz
Reputace: 522
Tak .. měnič je na ceste .. pristi tyden se budu asi bavit prechodem na 24V .. to bude prekablovavani jako kraaaaava ..
jhladik
Reputace: 1
Nový příspěvek od jhladik »
atom píše:
Ahoj, můžeš prosím vyčíslit termín "dá více"? děkuji Jirka
mypower.cz
Reputace: 522
Takova zajimavost... spotreba za minuly mesic (2012-07)
spotreba AC 5.62 kWh
spotreba DC 25.74 kWh
To znamena, ze konkretne v mem pripade vyuzivam DC 4.5x vice nez AC. Zajimave zjisteni..
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Já to mám přibližně 50/50:
denní spotřeba
denní spotřeba
mypower.cz
Reputace: 522
Tak .. měnič je doma .. 24V klepe na dvere. Teda cekal jsem ze to bude vetsi krabicka, ale je to celkem malinke a lehke .. 15x7x7 cm..
mypower.cz
Reputace: 522
Copa sem to zaslechl od spodních chat kdyz sem byl ted pohladit slepicky? Nejaka hlasitejsi sousedska debata odkudsi ....
nejde elektrika ...
uz wod osmi ...
:D
To je odeme skarede takova skodolibost ze ? Stydim se za to :oops: Upe moc...
:lol:
no ona urcite zachvili opet pojede i v dolnich chatach ;)
mypower.cz
Reputace: 522
mypower.cz píše:
tak dneska mi odesel 600w menic... chudak .. R.I.P.
JiriK je borec. Normalne to na neho reknu. Vcera u me byl na kafe a pri prohrabavani UPSek co tu mam dole zjistil, ze APC je napajena 24V, ma 800VA, takze zadny maly 600W stridac nebudu shanet, a do doby nez bude velky 2K5 stridac, tak male 300W cerpadlo muzu napajet touhle APC UPSkou. Hned jakmile prejdu na 24V coz je otazka nakopnuti se do zadku a konecne prepojeni v rozvadeci a na baterkach (pac 24/12V menic uz mam doma), tak mam vyresenych 800VA stridac. Ta UPSka je vadna. Neumi prepnout na sit. Asi jsem ji nejak zliklidoval hranatym AC IN ze stridace s modif. sinusem. Takze je trvale na bateriich. No ale to ja ted potrebuju, takze UPSko, holka ty budes jeste vyrabet z 24V 230V... Jeste tak uplne mrtva nejses. Hlavne ze mi tu 2 roky lezi ladem vracena ze servisu jako neopravitelna. A pak tu mam jeste jednu 180W s 12V systemovym napetim, tak to je hnedka adept jakmile mi odejde 300W stridac.
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Fajn, fajn, len mám dojem, že bez "nakuknutia" do striedavej siete bude mať, mrcha, tendenciu bežať na 60 Hz; neviem, čo na to čerpadlo...
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Veru správne píše dedo....
Ak spúšťaš APC cez studený štart,tak funguje naozaj na 60 Hz... :(
Dá sa to "oklamať" tak,že APC normálne napichneš na sieť (iní menič... ;) ).....zapneš......spustíš.....počkáš kým sa prifázuje.....vytiahneš zo siete,a ide na 50 Hz...... :yes:
A funkčnosť možem potvrdiť hádam tak 2000 krát..... :mrgreen:
Síce akurát v Tvojom prípade to asi nepôjde kedže Ti to blbne cez sieť..... :(
Možno sa tá frekvencia dá nastaviť aj nejako softverovo....na to som neprišiel.... :(
Jediné APC čo mi zatial tu prešlo rukami a funguje na 50Hz je APC smart 2000...... :yes:
mypower.cz
Reputace: 522
A v cem by byl problem v 60HZ pro motor cerpadla? Otocil by se 10x za vterinu rychleji (3600 ot/min misto 3000 ot/min), nebo tam je nejaky jiny problem?
EDIT
So looking at the case shifting a 50Hz motor to 60Hz duty.
a) It will turn 20% faster.
b) The cooling will increase dramatically.
c) The load's horsepower requirement will increase, possibly dramatically.
d) The V/f will drop which will not cause a current draw increase.
http://www.eng-tips.com/faqs.cfm?fid=1224
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Ono to troška "ináč" funguje....
Ten motor sa za krátku dobu zohreje až tak,že sa nedá udržať rukou....
U mňa sa to tak chovalo....ja mám konkrétne motor ktorý má kondenzátor...je na 230V a výkon tuším 800W....
Ak bude mať chvílku Bert čas...určite to vysvetlí podrobnejšie....
mypower.cz
Reputace: 522
A tyka se problem 50/60HZ jen motoru a historickych televizi, u kterych vim ze synchronizovaly obraz dle frekvence site (50HZ = 50 pulsnimku za sekundu). Treba remosce to bude asi uplne putna, ze? Nebo spotrebicum kde jsou spinane zdroje, monitory.. tem by to taky melo byt jedno, nebo ne? Ciste teoreticky. 2K5 stridac bude snad co nevidet, takze ona ta UPSka mozna ani nebude potreba, ale co kdyz ...
mypower.cz
Reputace: 522
tak, jsem na 24V systemu. Spojil jsem obe paralelne zapojene vetve puvodnich panelu (Evergreen Solar) seriove, hodil to do EPsolaru a do baterek preskladanych na 24V. 12V pres DCDCmenic. Takze mam 24V MPPT 800Wp system ted. Co nevidet bude druhy EPsolar, tak uz bude fungovat plnych 1880Wp. To znamena ze mam k dispozici dva 30A 12V PWM regulatory. Nafotim, dam tady do sekce Bazar, treba se nekomu budou hodit. Mereni jeste ne uplne funguje, bude to chtit i softwarove upravy a nekolik odporovych delicu, tak snad to zmaknu co nejdriv. Tohle schema se tedy nakonec nekona i kdyz dle dvou odborniku (palca + matej) by to fungovalo taky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
