Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s hybridním systémem Solax 3f 5.0T a problémy s velkými přetoky do distribuční sítě, které neodpovídají údajům měniče. Uživatelé řeší nesoulad mezi elektroměry, vliv fázové nesouměrnosti a doporučení ohledně výkonu měniče. Zmiňuje se i nutnost správného nastavení power exportu a možnosti reklamace či výměny zařízení. Fórum slouží jako prostor pro sdílení zkušeností a rad ohledně instalace a provozu hybridních fotovoltaických systémů.
tomas
Reputace:243
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Nový příspěvek od tomas »
bartl píše:
Hybridní FVE :Solax 3f 5.0T . 18x290Wp (5.22kW) + 5xPylontech 2,4hWh 48V (12kWh) použitý elektroměr CHINT DTSU666 .
Po prvotním nadšení jak vše skvěle funguje jsem si všiml ,že přetoky do DS dle 4Q elektroměru ČEZ jsou daleko větší než ukazuje Solax ...vyměnili jsme tedy elektroměr za typ Eastron SDM630-Modbus V2 .Nyni je již naprostá shoda v měření s ČEZ ,ale o to je větší zklamáni ...při naprosto slunečném dni a nastavení Power export 0 W mám feed-in 7,74kWh a odběr z DS 8,67kWh ...+ vlastní spotřeba 20,66kWh - Phase power balance jsem měl zapnutý i vypnuty ,ale bez znatelného výsledku ...,power faktor OFF .Baterie byly ráno na 34% a během dne jen hodnota stoupala ..Očekával bych hodnoty spotřeby a přetoků kol 1KW a ne kol 7-9 kWh ...
Nevím jestli je to na reklamaci ...resp.jaké přetoky by max.měly být ..dík za každou radu ..
Přidal jsem také nějaké měření pro porovnání a vypadá to že ten elektroměr budu muset asi také vyměnit, není tam sice přetok, ale zase odběr a jen někdy.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 267#p90267
