TEG generátor
Diskuze se zaměřuje na využití TEG (thermoelektrického generátoru) v ostrovních systémech s nízkou spotřebou energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přímým generováním elektřiny pomocí TEG, který může zefektivnit distribuci tepla a snížit závislost na solárních panelech. TEG je zmiňován jako vhodná alternativa pro zimní období při vytápění pieckou.
ViktorVlna
TEG generátor
Nový příspěvek od ViktorVlna »
Ahojte, objavila sa u Vás skúsenosť s priamym využitím TEG (Thermoelektrický generátor)? V ponuke sú cca. 30W, niektoré s vodný chladením.
Vysvetlenie: Ostrovný systém v kontajneri na lúke mám vyvážený na spotrebu cca. 250 Wh denne, pre bezpečnosť na dobíjanie batérie vyberám von 1x 100W panel počas mojej prítomnosť, inak je umiestnený vo vnútri za francúzskym oknom. Cez zimu vykurujem pieckou, javí sa mi TEG ako možná príležitosť generovania EE bez potreby doplniť FV panely a zároveň zefektívniť distribúciu tepla pomocou chladiča TEG.
dracekvo
Reputace: 155
Re: TEG generátor
Nový příspěvek od dracekvo »
Použij funkci hledat
ViktorVlna
Re: TEG generátor
Ospravedlňujem sa, vyhľadávač nereaguje na "TEG", dohľadal som vetvu cez externú indexáciu, ďakujem za podnet.
