8,8kWp 3faz na trackeru
- Reputace: 122
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Děkuju , tam to vypadá že je má, dokonce je tam teť 6% sleva.rva píše:Já to od nich bral přes Aliexpress - nějak mi více vyhovuje. https://www.aliexpress.com/store/629424
poštovne s francie 230eur
to asi posilají knám druhou stranou , přes USA
- NOPARasito
- Reputace: 192
Me to vyslo nejlepe vzdy přímo od vyrobce, placeno paypalem, ale prevod jsem nastavil vzdy kurzem z karty. Holt ja nespechal tak jsem si pockal na skladovost v nemecku. Jinak si nedovedu představit clo a dan, to pak je lepsi koupit u nas!!!
Ps.: Prvni kseft jsem udelal přes Ebay ale tusim taky musel byt Paypal ;-(((!!!
- Reputace: 788
Já vidím 81 Eur z Francie.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ten prodejce z ebay o sobe tvrdi ze je autoriz. prodejce Mpp solar. Prea 5000 prodeju a jen dva negativy. Kdyz jsem kupoval v minulosti PJ, tak negativu meli na 6 stránek.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Autorizovany je Maximum_solar
- hurvayz
- Reputace: 112
J a ten ma pres 5000 komentu a dva negativy. Jsem na CB v horach. Nechtelo se me to hledat. Ono moc prodejcu tam stejne neni.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pres Maximum_solar byl muj prvni kseft 2/2016 pak uz naprimo
- hurvayz
- Reputace: 112
to kdybych veděl.. aj Ti něco pustil dolů?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj pri PIP4048 jsem se dostal nakonec skoro 10-15% z Ebay cen. Mam ale taky 2xPIP4048MST, 1xPIP4048MS a 3xparalel kit.
Tusim neni konecny pocet ;-(((((.
- hurvayz
- Reputace: 112
jj Jasné. Ono mě to ted vyšlo lehce přes 15 ale ten kur...ký paypal .. s ním pomalu 16, ale i tak super cena. Říkal jsem Otovi jak jsem ho tlačil na cenu a on mě pak napsal a slušně poslal někam.. Nakonec jsme se udobřili, pomalu jako u nás doma. Vysvětlil mě jak ho sere, že mu to všichni v Číně kopírují pod rukama a on s tím nemůže nic dělat. Každopádně mě navrhl pokud bych vzal více kusů, cenu pošteluje. Kdyby měl snad někdo zájem. hmm?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Přesně tak jak rikas jsem to s nima mel
. Jak jsem mu napsal ze vemu 2ks a paralel kity k tomu tak uz byla kloudna rec. Mozna by stalo v pripade zajmu se domluvit i na rozdilnych modelech a spojit objednavky. Jen je to o domluve. A na to, ze clovek leze nekomu do zeli se patri vy...at.
- Reputace: 147
Pošlete kontakt s kým jste komunikovali...
- Reputace: 122
hoši, ja jsem to od něj chtěl ale nema je skladem, až koncem května.. a to ještě možná.
chci 3 kusy
mě je jedno jestli stoji 600 nebo 650 eur, je to pakatel při ceně elektrarny...
sam sjsem nečekal že se tak rychle vyprodají i on psal že to hrubě podcenil.
jinak vyrobce ma sklad ve francii a taky to výjde na 650, 565 měnič a 82 pošta, tak asi neni co řešit.
Ale i tak dik za odkazy a nasměrovaní.
Maximum_solar je autorizivaný prodejce , ale ne výrobce.
dík
chci 3 kusy
dík
- Reputace: 122
https://www.ebay.com/itm/MG-5000w-48v-2 ... rk:12:pf:0
https://www.aliexpress.com/item/MG-5000 ... 3c00E5Jc8A
- Reputace: 122
hoj dnes jsem si vyfrezoval ozubení na tracker
pomalu to dávam dohromady. venku je ale zima jak v ruském filmu tak skladaní se odkladá.
90 procent materialu už mám doma a nachystano.
foto
pokud by to někoho zajimalo tak video z frezovaní..
dil1
https://www.youtube.com/watch?v=msoKhmr ... e=youtu.be
dil2
https://www.youtube.com/watch?v=V8l378- ... e=youtu.be
foto
dil1
dil2
- Reputace: 117
Práce velice pěkná, leč nejsem si jist, že tuhost a otěruvzdornost onoho půlkola je pro šnekový převod dostačující. Spíš jsem si jist, že ne.
Obstojí to jen při zatížení tak odhaduji, do 10kg na obvodu zubů půlkola.
- Reputace: 122
to nemysliš vážně..střídač_N píše:Práce velice pěkná, leč nejsem si jist, že tuhost a otěruvzdornost onoho půlkola je pro šnekový převod dostačující. Spíš jsem si jist, že ne.
je to modul 12, jestli ti to něco říká.
ten zub je 20 mm vysoký. material je řady 12
- Reputace: 117
Pokud dobře vidím, tak nevidím žádný zub. Vidím obdélník, což má do zubu daleko (evolventa).kvako1 píše:je to modul 12, jestli ti to něco říká.
U šnekového převodu je právě ona plocha zubu, potažmo měrný tlak mezi zubem a šnekem podstatný. Dokonce je jedním ze základních výpočtových parametrů. Ne nadarmo se proto dělají šneková kola z litiny (dobrá otěruvzdornost a odolnost v tlaku), nebo bronzi (ještě lepší otěruvzdornost a td.). A hlavně proto je důležitá dostatečná šířka toho kola. Jen tak mimochodem mám nadbytečnou kvalifikaci k výpočtu a konstrukci ozubených převodů.
Prosím neber to konfrontačně. Pokud si myslíš, že má poznámka je mimo mísu, tak ji tak i ber.
- Reputace: 122
vpohodě,
je to normalni zub , fotka trošku mate. je tam evolenta a všechno jak ma být.
obdelnik to určitě není , protože je to kolo velké tak ta evolenta je mala.
Navrh ozubení i zatižení je spočitano na 5 tun. šnek je cementovan a broušen, kolo je z materialu 12060 určeneho na ozubená kola. pruměr kola je 700mm a tloušťka 10mm
pokud si tu fotku rozklikneš a zvětšíš tak tu evolentu musiš vidět
- Reputace: 961
Zatra! Jak je možný, že ta fréza tím kovem jede tak rychle? 10mm tloušťka a frčí to jako z praku! To vzalo celých 10mm tloušťky naráz, nebo se to muselo projíždět víckrát zasebou?kvako1 píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], ChlapeczDediny, Claudebot [Bot], gupa, mdockal, META, Skrat a 1 host
