Sestava Victron
Diskuze se věnuje plánování a výběru komponent sestavy Victron pro třífázovou elektrárnu. Autor zvažuje MPPT nabíječ 70A, měnič MultiPlus-II 3000VA a BMV 700 pro měření baterií. Probírá možnosti konfigurace, automatizace zapínání měničů podle stavu baterie a vzdálený monitoring přes Venus GX nebo alternativy. Dále řeší otázky ohledně kabeláže, regulátorů a zapojení VE.Bus BMS pro správu článků baterie.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Nový příspěvek od dracekvo »
zkusím to změnit o víkendu, abych do toho v případě potřeby mohl hrábnout. Nechci to po změně nastavení nechávat bez dozoru.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
Nový příspěvek od FRSO »
dracekvo píše:
Proud máš nastavený na max ?, Nebo je omezený a méně jak 60A ? Dej mi pak info jak jsi dopadl.
K 22.10.2025 19950kWh
dracekvo
Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Proud je bez omezení.
Reputace: 163
Re: Sestava Victron
Tak jsem včera nastavil na Victronu MPPT 15A čas ABS na 10 minut, dnes jsem se díval na graf a skutečný čas byl jen 1 minuta, ale napětí bylo dosaženo. Následně to přešlo hned pak do Floatu. Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní. :o
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Sestava Victron
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní..."
Ak môžeš, odsleduj si prúd, pri ktorom ukončí nabíjanie. Myslím, že sa riadi tým.
Reputace: 163
Re: Sestava Victron
vlkazajac píše:
To vím, po dosažení napětí a proudu menším jak 1A přechází do floatu.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Sestava Victron
Už to vidím, písal si to tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88784
Je to fajn pomôcka, keď chceš odhadnúť koniec absorpcie v čase.
Reputace: 163
Re: Sestava Victron
FRSO píše:
Tak napětí bylo opět dosaženo, skutečný čas ABS byl 3 minuty dle grafu. Dej tam těch 6 hodin a uvidíš co to udělá, zda to dosáhne na napětí ABS.
Reputace: 163
Re: Sestava Victron
Dal jsem tam včera čas 30 minut, napětí bylo taky dosaženo, skutečný čas ABS byl 4 minuty.
Reputace: 163
Re: Sestava Victron
FRSO píše:
Při nastavení času ABS na 6 hodin byl skutečný čas 39 minut, tak to má vliv na nastavení, u mě bylo napětí vždy dosaženo.
Konec testů , pak dej vědět, jak jsi dopadl při testování MPPT.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Sestava Victron
V neděli zkusím zvětšit dobu. Zejtra nebude čas. Musím do opuštěné truhlárny, abych si tam udělal fošny na stavbu klimatizované boudičky na baterky.
Když sem zjistil kolik chtějí za OSB desky, tak si to raději udělám pěkně po staru.
dracekvo
Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Dal jsem tam teda zpátky default 6 hodin. Absorpce běžela sice dýl, ale nastaveného napětí to ani tak nedosáhlo a došlo k jejímu ukončení. :-/
Podle statistik MPPT v záložce today je max napětí 54.84V
Chybí mi 25% baterky a při napětí float se to do 100% bude nabíjet až do večera.
na konci tohoto příspěvku jsou přístupový údaje, ať je tu nemusím furt vypisovat
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88560
