18650 záloha pro Raspberry PI3
Uživatelé hledají jednoduchý a cenově dostupný způsob, jak vytvořit záložní zdroj pro Raspberry Pi3 pomocí 5-6 kusů 18650 baterií. Diskuze nabízí rady ohledně použití TP4056 nabíjecího modulu a doporučení na step-down a step-up měniče pro správné napětí a ochranu baterií. Důraz je kladen na stabilní napájení, které zajistí spolehlivý chod Raspberry Pi3.
- redcrown
- Reputace: 75
hledám způsob, jak udělat jednoduchý a levný záložní zdroj pro Raspberry PI3. Mám dost 18650, nyní ho napájím z 24VDC přes DC-DC měnič. Dal bych k tomu třeba 5-6 ks 18650tek.
Nemáte někdo nějaký tip, co na to použít?
Já bych na to asi zkusil jít přes TP4056 Mini USB 1A Lithium Battery Charger Module Charging Board 4.5V-5.5V,
ale to jen proto, že elektrice nerozumím.
díky za tip.
díky za tip.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: 18650 záloha pro Raspberry PI3
zatím nejlepší co jsem asi našel je:
https://www.aliexpress.com/item/10W-3-7 ... 3f431098b0
a
https://www.aliexpress.com/item/3-7V-4- ... 4c4dSk8f0U
a
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Já bych to udělal asi tak, že na začátek bych dal step down měnič na 4,1V s omezením proudu na 3A. Nižší koncové napětí zajistí delší životnost baterie...
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5A ... st=ae803_5
Na ochranu baterky tohle stačí jedno a vypadá to dobře
baterie za ochrannu jen jedna, nebo paralelne alespon 6 s tim ze vsechny budou mit +pol pres 3-5A pojistku
A na výstup bych dal step-up měnič silnější než volíš... RPI3 je náchylné na kvalitu napájecího napětí a žádá si tvrdý zdroj jinak nenaběhne....
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-XL ... st=ae803_5
