pwm solar controller
Diskuze se věnuje PWM solar controllerům, které jsou dostupné za rozumnou cenu kolem 200–250 Kč včetně poštovného. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou, výkonem a konstrukcí těchto regulátorů, upozorňují na možné nedostatky jako špatné chlazení nebo nepřesnosti v měření. Doporučují opatrnost při použití více panelů paralelně a zmiňují rozdíly mezi verzemi s různými proudovými limity.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
neprodávám já, ale narazil jsem na to náhodou...
https://www.aliexpress.com/item/24V-12V ... 9cb795ad56
není tam poštovné zdarma, ale 30A varianta vypadá zajímavě... počítám že se bude jen lišit lepším mosfetem, nebo více fety paralelně...
za kus včetně pošty to vychází na cca 250Kč, při 2 kusech už kolem 200 za kus...
- shuty
- Reputace: 57
Re: pwm solar controller
aaaach jaj..... mne osobne sa to volajako nepaci...
- NOPARasito
- Reputace: 192
To bude spečenec
Ale cumim 1257 objednavek s hodnocenim 4,8 je mazec.
- Reputace: 1042
tohle jsem dával známýmu na jeden 250Wp panel pro 24V systém, a po odstranění kurvítek typu neumytá deska, mosfety nedosedající na chladič a chladič jenom kousek lakovanýho plechu, tak 8A při minimálním rozdílu napětí to jednu sezónu zvládá dobře. Verze víc než 30A mají trochu chladič a jsou patrný šroubky, co snad drží mosfety, ale není těch šroubků moc, asi bych tomu víc než 3 panely paralelně nesvěřil... Co si tak matně vzpomínám, tak na desce bylo místo na dva mosfety co spínají panely, ale vzhledem k tomu, že tam nebyl pořádnej budič gate, tak je ty proudy potřeba fakt brát s rezervou. Číňan napíše 30A a doufá, že to snad 10A zvládne aspoň do doby, než dostane *****.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte ja mám na ceste 40A verziu, ktorá je 2x drahšia ako tie pod 30A, tak tajne dúfam že by mohla byť lepšie vyrobená, navyše by mala mať iné zobrazenia a teda asi aj CPU:
- Reputace: 528
Presne tento regulátor
http://www.solariss.sk/Solarny-regulato ... b=download
som si zo zvedavosti kúpil v auguste minulého roka. Napätie na displeji bolo s chybou + 0,3 V a hoci na displeji bola aj jednotka prúdu, žiadny prúd neukazoval. Na druhý deň prestal fungovať a musel som ho vrátiť. Už som o tom niekde písal, naopak, niekto tvrdil, že mu funguje. ( Možno práve kodl69 )
