Bateriový pack z Nissanu Leaf
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Zdravím, na stránkách http://www.bildemontering.no/default.aspx nabízí různé bateriové packy z elektromobilů. Mám nabídku na bateriový pack z Leafa za 25000 NOK + 3500–4000 NOK doprava do ČR. V přepočtu na koruny to je asi 79000 Kč. Nechtěl by do toho jít někdo se mnou? Jedná se konkrétně o toto auto: http://www.bildemontering.no/ext_bilinf ... &bnr=32021
Má 24 kWh baterii, odhaduji, že reálná bude po tom nájezdu asi na 20 kWh, ale je to samozřejmě riziko. Kdyby měl někdo zájem se připojit, napište, bydlím kousek od Pardubic. Je možné toho tam koupit víc, mají i další leafy, BMW i3, Tesly...
hytrackmp4
Re: Bateriový pack z Nissanu Leaf
Nový příspěvek od hytrackmp4 »
Ahoj, tak jak jsi dopadl ? Koupil jsi je ?
brin
Reputace: 87
Koupil jsem jiný, mám doma 13,5 kWh z Peugeota, v tom jsou články LEV75 od Yuasy a celý 24 kWh pack z Leafa, ročník 2014, vyrobeno v Sunderlandu. Ale ještě jsem se nedostal k tomu to rozdělat :(
hytrackmp4
Díky za info! Na kolik nakonec vyšel ten pack z Leafa? Taky o něm uvažuji. Předpokládám že jsi ho ještě netestoval co se týče kapacity?
brin
Reputace: 87
Netestoval, zatím jsem rád, že jsem rád. Ale neočekávám žádné tragické hodnoty. Uvidíme. Vyšlo to nakonec asi na 40 nebo 50? Sakum prásk i s tou půlkou z peugeota. Ale měl jsem štěstí. Já teď fakt nevím. Musel bych to dohledat.
mozeg
Reputace: 2
Nový příspěvek od mozeg »
Paradna stranka, dakujem. Manzelka ma i3 a toto sa moze hodit. :-) Ak sa tam objavi 94Ah battery pack tam ho kupim a 60Ah predam. :-)
mopadzi
Reputace: 54
Nový příspěvek od mopadzi »
to asi nepujde, taky jsem to tak chtěl udělat
kdo si hraje nezlobí
brin
Reputace: 87
Jeden už mám rezervovaný já :D Přesně toto mám v plánu. Ale až najedu 100 kkm. A jde to. Výměna battery packu v i3 je otázka hodinky. Pár šroubů, pár konektorů, vypustit chladivo, odpojit hadice, vyndat, najet s druhou baterkou, všechno připojit a napustit a pak přehrát FW. To všechno lze udělat pomocí ISTA+ doma přes kabel. I když tam může být problém s registrací už použité baterky, ale i to jde obejít.
mozeg
Reputace: 2
brin píše:
Nam zatial postacuje aj ta 60Ah aspon na dlhsej ceste nenabijam dlhsie ako 10-12min :-). To do buducna aj co sa tyka nahradnych dielov dobra stranka.
brin
Reputace: 87
Nám taky. Manželka i já s tím vozíme dvojčata do školky a ona s tím bude jezdit každý den 70 km celkem do práce :-) Už takhle máme nájezd 25 tisíc ročně... Nicméně pozor na spolehlivost. Já už měnil dva vícecestné ventily (13000 Kč) a zdá se, že odešel A/C kompresor, to snad půjde na kulanci, jinak nemá smysl to opravovat.
mozeg
Reputace: 2
brin píše:
Ako zistim vadny AC kompresor nech to stihnem v zaruke-predpokladam ze nepojde klima a aj kurenie, ci?
brin
Reputace: 87
Vadný AC kompresor se začne projevovat docela zjevně, to poznáte nebojte. U nás při aktivaci nad jistý výkon šíleně hučí.
mopadzi
Reputace: 54
jaké máte ročníky i3? prý už jsou problémy s chlazením dořešené...
brin
Reputace: 87
Jistě, u novějších modelů od tak 2016 je to v pohodě. Já mám 2014, trpěly tím i některé 2015.
mozeg
Reputace: 2
My mame 2015.
Inak bacha na tie baterry packy- niekde som cital ze je rozdiel v baterii pre model s ohrevom sedadiel a bez. S ohrevom sedadiel battery pack ma aj ohrev baterky.
brin
Reputace: 87
To je pravda. Aby měl pack vyhřívání, musí mít auto výhřevy sedaček. Nicméně naprostá většina je s výhřevem.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
To soudruzi tak nějak nevymysleli za auto bez vyhřívaných sedaček nechá baterky mrznout . Ta logika že jen vyhřívané sedačky mají vyhřívání baterie mi uniká
mozeg
Reputace: 2
diablo007 píše:
Sli na to jednoducho baterky sa dost rychlo zahreju ci uz jazdou alebo vybijanim. Chladit sa vsak musia vzdy a tak dali chladenie a ohrev iba v druhom pripade.
brin
Reputace: 87
Ohřev stejně funguje jenom při přípravě auta na odjezd (a je třeba ho nastavit minimálně 3 hodiny předem). Jindy není aktivní. Ohřev baterií fakticky není potřeba, zahřejí se jízdou. Nepoškozuje je to.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
S tím moc nesouhlasím. LI-xxx není moc vhodné nabíjet při teplotách pod nulou. Takže by se měli nahřát před nabíjením. Pokud se vybíjí při nižších teplotách tak jim to moc nevadí. Stejně se pak zahřejou samy.
