Záložní zdroj pro RD
Diskuze se zaměřuje na návrh záložního zdroje pro rodinný dům s častými výpadky elektřiny. Uživatelé doporučují trakční baterie 24V nebo 48V a měnič sinusového průběhu kolem 3-4 kW, připojený přes automatický přepínač sítí. Důraz je kladen na jednoduchou instalaci bez zásahů do elektroinstalace novostavby a plán na budoucí rozšíření o fotovoltaiku 5 kW.
MilanK
Reputace: 4
Re: Záložní zdroj pro RD
Nový příspěvek od MilanK »
Nad tím třífázovým systémem jsem přemýšlel ale kvůli jednomu elektromotoru od kompresoru se to nevyplatí. To raději vyměním motor na 220V.
Jaký sinus střídač doporučíte kolem 4 až 6Kw
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
MilanK píše:
Trojfázovú sústavu by tie tri čínske meniče aj tak nespravili :!: :!: :!: Na to sú trošku "drahšie" meniče, ktoré vedia zosynchronizovať svoje frekvencie a fázový posuv. Ak kompresor nie je veľký, tak radšej prepojiť motor do trojuholníka a dať pred neho frekvenčný menič 230V/3x230V. Potom to pôjde normálne z jednofázovej zásuvky ;) .
Striedače používam MeanWell 3000W/24V a 700W/12V. Ten 700W už má pripravenú 3000W/12V náhradu :) . Mal som aj čínu asi mesiac, no na nej sa nestihol ani vetráčik zapať a urobilo bác :uh: . Odpálil som už aj MeanWell(moja vina), no ten mi aspoň slovenský predajca vymenil. Tú čínu keby som posielal do Nemecka(od tiaľ som to kúpil) a platil aj poštu hore-dole, asi by sa reklamácia nevyplatila, aj keby mi dali hned nový. Tak som ho predal za symbolickú cenu, nech si ho niekto opraví. Podla mňa sa oplatí niečo kvalitnejšie. Treba si vytypovať optymálny výkon, aby nešiel celý den skoro naprázdno. Lebo striedače majú deklarovanú účinnosť až pri plnom zaťažení. Inak povedané - 3000W MeanWell si svojich 50W na réžiu zoberie, či ťahá pár watovú telku, ale aj 1,5kW mikrovlnku.
mypower.cz
Reputace: 522
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
už jsem tu někde o tomto měniči psal , já mám velice podobný 5kW z číny , ale kolega si koupil 4kW v tomto e-shopu :
http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&br=&catg=32&sort= . V nabídce mají 4 , 5 a 6Kw 24V nebo 48V (o menších
výkonech nemluvě) . Doposud jsem na českém netu nenašel výhodnější nabídku cena/výkon :yes: . Pravda , je u nich
problém s rušením na DC straně , ale kogovi se povedlo rušení téměř eliminovat . U mého měniče se mi to moc nevede
a proto jsem trochu předělal celý systém , a jelikož nemůže jet měnič nonstop tak při výpadku sítě vznikla prodleva
cca 5 sekund :evil: , tím padla funkce UPS :( . Naštěstí tu výpadky nejsou příliš časté ;) .
Rychlost řízeného přepnutí ze sítě na měnič je tak rychlá , že si toho mnohdy nevšimne ani PC UPS :yes: .
Zkusím kontaktovat kolegu s dotazem jak postoupil a jaké má zkušenosti s tím 4kW měničem .
Vědět o problémech s rušením , tak bych si počkal na měnič od solar-elektro .
Mimochodem , zajímavé je , že kolegův 4kW a můj 5kW mají stejnou reálnou volnoběžnou spotřebu cca 0,5A :eek2: .
Akorát já mám 24V (12W) a kolega 48V (24W) :roll: , i tak si myslím že je to vzhledem k výkonu paráda :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
MilanK
Reputace: 4
bert píše:
MilanK píše:
To mi je jasné že se třemi obyč měniči nepojede 380V. Musí to být měniče které lze mezi sebou propojit. Ta uvaha na 3 měniče byla kvůli něčemu jinému.
abrams
Reputace: 427
abrams píše:
teda , vlastní příspěvek jsem ještě necitoval ;) .
S velkou radostí mohu oznámit , že se mi povedlo téměř odstranit rušení mého 5kW měniče :mrgreen: :yes: :yes: .
Totiž , dostala se mi informace že takovýto "čurbes" poškozuje aku :eek2: . Zkoušel sem to zmírnit všelijak - ale bez
úspěchu :( . Pak mě to trklo , dyť já řeším důsledky , proč nepátrám po příčinách :sm1: , po x-té jsem ho otevřel
a bylo mi to jasné - ti blbci namačkali DC dráty mezi trafa :uh: . Dalo to cca 3 hodiny práce (mají to udělaný pěkně
ale blbě) rozebrat - odletovat kabelová očka - rozmotat - přiletovat kab. očka - poskládat . Efekt je sakra znát :mrgreen: .
Sice nemám osciloskop , ale co předtím nešlo , tak teď jde :yes: :
šmejd multimetr před tím nebyl schopen změřit napětí aku , teď nemá žádný problém ,
nabíječka nemohla při zapnutém měniči běžet , teď , no , jak to posat ....... radostí jsem skákal do stropu :yes: .
Jo a taky sem mu změřil volnoběžnou spotřebu na 0,5Ah za hodinu (1,0Ah / 2 hodiny) :yes: :yes: :yes: .
Edit : fotky
Původní káblování cikcak mezi trafy
Před
Před
Po úpravě
Po
Po
Sice ještě trošku ruší , ale zanedbatelně :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Naposledy upravil(a) abrams dne pát bře 30, 2012 7:33 am, celkem upraveno 1 x.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Taky mám v hledáčku tenhle 4 kw měnič ale popisované problémy mě odrazují, nebylo by foto úpravy? Prostě vrazit do něčeho 16000 Kč a pak to ještě muset upravit aby to fungovalo mě připadá dost napalici.
abrams
Reputace: 427
Havlas píše:
na palici to je , ale za ty prachy bych takový výkon od "EU" výrobců nesehnal .
Vy máte zájem o měnič od solar-elektro.cz ? Jaké Plánujete systémové napětí ? Jaké aku ?
Havlas
Reputace: 9
Takže zatím mám 1,5 kW měnič 2x 150Ah rounové olovo, tj. 24V. Ale už se mi sešlo dost starých louhových NICD, už mám všechno na repasi. Takže do budoucna plánuji aspoň 3kW měnič a NICD. Mám 3 různé sady baterek po 24V takže zase napětí baterií 24V.
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
To je dobrý tip:-) Musim se podívat do mého HQ měniče, jak to má vedené.
osmoulaa
Nový příspěvek od osmoulaa »
Zdravím,
Prosím o pomoc. Všiml jsem si, že problém, pokud to je, kterej mám už někdo z Vás řešil. Potřebuju přepínat mezi dvěma zdroji (třeba ručně) a zajistit, aby se nedaly zapnout oba naráz. Moje situace je na obrázku.
- je připojena síť - nejde připojit záložní zdroj.
- je připojen záložní zdroj - nejde připojit síť.
- je připojena síť a vypadne, zapnu zál.zdroj, po naskočení sítě se nesmí připojit.
Jestli něco podobného někdo máte, poraďte prosím.
Dík.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj.
Ja to mám vyriešené prepínačom 1-0-2
Pričom 1 je moja siet
0 je nič vtedy nejde nič
2 je štátna siet.
osmoulaa
LUI píše:
Ahoj.
2 je štátna siet.
Ahoj,
dík za info.
Já to bohužel mám složitější, oba dva zdroje (síť + záloha), jsou každý úplně jinde a mezi nimi je jen jeden třífázový kabel. A v tom jednom kabelu půjde buď síť nebo záloha.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
osmoulaa píše:
To je v poriadku že každý zdroj je inde....aj ja to mám o 15 metrov ďalej....
Aj ja mám kábel medzi vlastnou sietou a štátnou sietou....a medzi nimi sú tieto prepínače.... ;)
Aj mne ide len cez jeden trojžilový kábel všetko....
Alebo som to nepochopil.....skús to nejako načrtnúť alebo presnejšie popísať ako to máš...niečo určite vymyslíme... ;)
osmoulaa
Ahoj,
namalované zhruba je to v příspěvku výše (nad tvým prvním) v příloze. zdroje jsou každý v jiném baráku a vypínače by asi taky měly být v jiném baráku.???
bert
Reputace: 11
Ahojte!
--LUI, on chce cez jeden kábel posielať elektrinu oboma smermi. A to jedným smerom zo siete a druhým smerom z meničov. A to je iné ako u teba, kde tečie výkon len od meniča do rozvodne a tam si prepínaš čo potrebuješ. Hore má aj obrázok.
--osmoulaa. Čo je všetko dané a nemenné? Zaujímalo by ma či:
-kábel 5x4 je už natiahnutý?
-je problém natiahnuť ďalší kábel aj keby to mal byť len tenší "signálový" kábel?
-musia byť spotrebiče rozdelené na tri fázy?
-nemôžu spotrebiče šlapať na jeden menič? (Súčet výkonov meničov je 5,5kW, čo mi príde dosť veľa na zdroje 1kW + 0,7kW.)
O aké spotreiče sa jedná?
osmoulaa
Bohužel, je to neměnné. Další kabel tam nedám, je tam beton. Proto jeden kabel oběma směrama. Na tři fáze je to rozdělené, protože chci využít stávající zapojení v domě, a navíc mám už ty tři měniče (čistý sinus) koupené. Jsou trochu naddimenzované, pro jistotu - vím, budiou víc žrát. Napájet budu běžný věci, spotřebiče na 24V nebudu kupovat. Lednice 0,8kW denně, mrazák - 160W příkon (denně 1kW), 3x PC, 2x televize, osvětlení, v zimě oběh. čerpadlo - 60W, plyn.kotel - 200W. Sporák a rychlovar. konvice pojede asi pořád na síť. Tzv. poloviční ostrovní režim. Musím snad jen vyřešit ochranu , aby se nedaly vypínače zapnout oba naráz.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Pokud nejde přidat další kabel, tak udělat zabezpečení, alespoň mechanicky. Dva přepínače s jedním klíčem který nepůjde vytáhnout při zapnutém přepínači.
bert
Reputace: 11
Ak by predsa len išla možnosť natiahnuť 3-žilový káblik, tak by sa to snáď dalo aj takto:
Ráno som to nakreslil, no nestihol som poslať.
Snáď je to z obrázku jasné:
-KM -stykač meničov
-KS -stykač sieť
-PM -poistka ovládacia pre stykač meniča
-PS -poistka ovládacia pre stykač siete
-3x1 -"signálový" káblik
- -ovládací nulák pre KS
-ovládací prepínač 1-0-2, je na obrázku je prepnutý na Sieť.
Keď nie Vám, nožno to pomôže niekomu inému.
Teraz, keď tak na to pozerám, ešte by šlo jednu žilu ušetriť :eek2: . Už sa mi to nechce prekreslovať, no v princípe:
--Po jednej žile by išiel ovládací nulák N´ cez rozpínací kontakt KM, zo záhradného domku, do domu, cez prepínač, na cievku stykača KS. Druhá strana cievky stykača KS, je napájaná z L1, cez poistku PS.
--Po druhej žile by išiel ovládací nulák N´´ cez rozpínací kontakt KS, cez prepínač, z domu, do záhradného domku, na cievku stykača KM. Druhá strana cievky stykača KM, by bola napájaná cez poistku PM, priamo z meniča.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
osmoulaa
Dík moc za pomoc, teď odjíždím, ale v neděli to prostuduju. vypadá to dobře, jen ten káblik 3x1. Pokusím se to nějak vymyslet. Ozvu se v pondělí.
Dík.
