FV panely o výkonu 300+ Wp.
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
xmasin
Reputace: 102
Re: FV panely o výkonu 300+ Wp.
Nový příspěvek od xmasin »
Já osobně přemýšlím nad pořízením těchto panelů http://gbc-montaze.cz/produkty/fv-moduly/csun/ konkrétně typ s výkonem 320W. Jinak bych rozhodně nepřipojoval těleso natvrdo, jednak hrozí DC oblouk a jednak nebudou panely ideálně využité. Použil bych buď regulátor od Oplockého nebo tenhle http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Tak na tvrdo... Přes třífázový spínač a kontakty bych zapojil do série za sebou. To by snad mohlo proti oblouku stačit. Pěkná věcička, ten Siton-210, ale kolik stojí, když obyčejnější Marko stojí kolem 10 tis.
Reputace: 787
chatař píše:
Zkratovat panely? To zní drsně. A nenaskočí oblouk při jejich "odskratovávání"?
Nenaskočí, proud půjde raději přes spirálu.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
si myslím že při skratu tam proud nebude protože kdyby jo tak by ti pálil kabeláž takže až po rozepnutí termostatu najedou panely napěťově i proudově
Reputace: 787
Při zkratu tam bude zkratový proud panelů, tedy do 10A, což ničemu nevadí, podobný proud tam je i při normálním provozu.
diablo007
Reputace: 239
Ale napětí bude nulové což by mělo trošku omezit natažení oblouku oproti verzi vypínání klasickém nebo v čem je tedy lepší odpojovat bojler posláním stringu do zkratu?
Reputace: 993
siton stojí snad i míň. 3 kontakty v sérii? to zkoušeli v DZD kdysi taky, dokonce těch kontaktů bylo 6 - a rychle toho nechali. A proč by proud netekl do zkratu? pokud bude svítit, tak poteče jmenovitej zkrat. proud co dodají panely a panely se budou o to víc ohřívat. a při odpojení nebude napětí nulový, ale takový, jaký dají panely do odporu cícky boileru, takže klidně 300V. Taky hodně vidlácký řešení. To už je lepší zakrývat panely. Nějaká pěkná markýza, s elektrickým ovládáním, a bude to lacnější než ten regulátor, a o to jde ne?
Když už, tak dvoupólový DC jistič nebo pojistkový odpínač, stejně by tam měl být, a vypínat to tímhle. Ale jestli zareaguje termostat v boileru nebo havarijní termostat, tak jdeš kupovat novej, teda v lepším případ, pokud roztavenej kov z kontaktů nepropálí plastovej dekl na boileru a nezapálí barák... Další level je, že by na jističi byla podpěťová cívka a ta byla připojená přes termostaty v boileru, to by snad mohlo i vydržet, každej den to budeš chodit ručně zapínat... Pořád mi přijde lepší a vlastně i jednodušší SITON...
P.S. a co takhle přiložit pracku k pájce a udělat si předchozí verzi sitonu sám? schéma je na stránkách, sw pro arduino taky, tak co ti brání? materiálu je na tom cca za 2kKč. mám to odzkoušwný i s IGBT tranzistorama z vyhozené svářečky. Ty SPW74N60C3 z aliexpresu jsou většinou nepoužitelný fake... ale na TME se dají koupit alternativy takže nevidím žádnej problém se samovýrobou.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv bře 21, 2019 2:34 pm, celkem upraveno 1 x.
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
chatař píše:
No jo, a MPPT regulátor Marko by nestačil?
Myslím že toto je elegantní a dost levné řešení.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
Reputace: 993
než jsem dopsal elaborát, tak jsi mě předběhl.
ještě by tam mohly být prakticky všecky tyhleIGBT: akorát budou drobek víc topit než mosfety. Raděj v pouzdru TO247/263/TO3P, předse jenom to má lepší přenos tepla na chladič.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv bře 21, 2019 2:50 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...ale v létě musí člověk bohužel zatápět, aby měl teplou vodu...."
Mal by som trochu záludnú otázku : na chaloupce je alebo nie je DS ?
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne čtv bře 21, 2019 2:51 pm, celkem upraveno 1 x.
chatař
Reputace: 74
Asi o tom MPPT regulátoru začnu uvažovat. Takže třífázový vypínač a kontakty v sérii ne-e-e? To mě zaskočilo, myslel jsem, že to bude O.K. :)
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
Na chaloupce samozřejmě je DS, mám zde dokonce wifi připojení. Roční spotřebu máme kolem 1200 kWh, takže o ostrovním systému ani nemá smysl uvažovat.
diablo007
Reputace: 239
Teď mi doslo že se tu mluvilo o sériovém zapojení kontaktu nebylo by lepší kvůli rozdělení proudu mít kontakty paralelně nebo v sérii když začne natahovat víc oblouku dřív oblouk padne?
vlkazajac
Reputace: 527
chatař píše:
Môžete vybudovať polostrov s funkciou zálohy a zníženia spotreby elektriny z DS. Energia sa dá zúžitkovať lepšie, ako len ohrevom vody.
Reputace: 993
Ale ten ohřev vody jako jedinej nepostrádá ekonomickou návratnost. Zbytek je hračka, koníček, nebo tak něco...
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
chatař píše:
U nás už není co snižovat. Všude LED žárovky, vaříme na PB, za elektřinu ročně zaplatíme kolem 8 tis. Kč, při mém věku 65 let bych se návratnosti systému ani nemusel dožít. :)
vlkazajac
Reputace: 527
To ja som väčší optimista, budem žiť do 99. Každý, kto si začne s kremíkom, začne trpieť solaritídou, to garantujem. Keď už budete mať na streche niekoľko panelov, začnú sa vtierať mnohé otázky.
- Mám plno teplej vody a kávu varím pomocou jadra, je to normálne ?
- Padol strom na vedenie, prečo mám tmu v baráku ?
- Ledky svietia za pár halierov, nemohli by " zadara " ?
- Cez deň svietilo pekne, musím noc prežiť ako závislák na ČEZ ?
- Nedal by sa mobil dobiť ináč ?
- Nemá sused tú svoju FVE lepšiu ?
- Je ekonomická návratnosť to, čo je podstatné ?
- Onemocnel som na nejakú solaritídu ?
Reputace: 993
To solární kafe si uvaříš i se sytéme na ohřev boileru, stačí instalovat automatický nebo ruční přepínání a udělat si na takový věci spošl zásuvku. U známýho jsem to takhle dělal a o víkendu mají někdy i solární pečeni a odpoledne solární buchty...
P.S. v jednom domě taky provozuju vaření na plynu (a to hodně málo), a je to dražší, než chodit na jídlo do hospody, cca 100Kč měsíčně za plynoměr, když se spotřebuje necelej 1m3 plynu, tj řádově 10kWh... Pak vychází celková cena za kWh na nějakejch 12Kč.
Ta paní, co tvrdí že se zvyšující spotřebou je komodita levnější má pravdu, a někteří ji pranýřovali...
vlkazajac
Reputace: 527
" ...To solární kafe si uvaříš i se sytéme na ohřev boileru... "
No to áno, ale ja musím o 7:00 a o 13:30. Ráno ešte nesvieti a poobede nie vždy. Hocaká zásuvka nestačí.
Ale nejde o život.
Reputace: 993
Ale jestli to dobře chápu, tak dotyčnej už do práce ráno nemusí a to kafe si může uvařit chvilku pozděj...
Na druhou stranu 8000Kč za elektriku zaplatím taky, a to s ní v zimě ohřívám vodu v boileru, vaření na elektrice a občas i dotápím - třeba zrovna teď , ale teď jede klima z baterek. A polovina z té cenovky je stálá platba za D57...
