FV panely o výkonu 300+ Wp.
Uživatelé diskutují o využití fotovoltaických panelů s výkonem nad 300 Wp, zejména pro ohřev vody na horských chalupách. Sdílejí zkušenosti s různými typy panelů, jejich schopností pracovat i při rozptýleném světle a doporučení pro optimální výběr. Zmiňují také aktuální ceny a dostupnost panelů na trhu.
chatař
- Reputace: 74
Zdravím všechny. Bydlím na horské chaloupce, a rád bych boiler na teplou vodu vytápěl (především v létě) fotovoltaikou. Boiler je jinak vytápěný kotlem na pevná paliva, v zimě to je v pohodě, ale v létě musí člověk bohužel zatápět, aby měl teplou vodu. Pročetl jsem si fóra a diskuse kolem panelů, ale moc chytrý z toho nejsem. Podle některých je jedno, jaké panely, hlavně by měly být polykrystalické, kvůli schopnosti zpracovávat rozptýlené světlo. Mám k dispozici střechu o sklonu 55 stupňů otočenou na čistý JZ. Tedy nic moc ideálního, každý wattík bude dobrý. Narazil jsem na názor jakéhosi odborníka přes FV, že co se týče schopnosti zpracovávat difuzní světlo jsou na tom nejlépe novější polykrystalické panely o výkonu 300Wp a výš. Plánuji výkon kolem 2kWp, zapojení kvůli napětí sériové. Tak by mě zajímalo, pokud máte někdo s panely o výkonu přes 300Wp zkušenosti, jak to s nimi v praxi vypadá. Respektive bych prosil o radu, jaké panely použít, abych z nich dostal co nejvíc, i když na ně sluníčko přímo nesvítí. Třeba dopoledne je budu mít ve stínu. Za případnou reakci děkuji.
- Reputace: 519
Re: FV panely o výkonu 300+ Wp.
Pokud budou panely ve stínu, nepomůže jim ani svěcená voda. Jediná technologie, která by mohla pomoci, jsou bifaciální panely a to jen za předpokladu, že by na ně svítilo z druhé strany.
chatař
- Reputace: 74
Děkuji za odpověď. Nějaký výkon musí dodávat i panely ve stínu. Jde mi o to, které panely se se stínem vyrovnávají nejlépe. Abych z nich dostal alespoň pětinový výkon.
- Reputace: 239
No až takové někdo vynalezne nechutne zbohatne.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ten rozdíl mezi technologiema v celkovém denním součtu bude tak zanedbatelná, že se nevyplatí kupovat dražší panely, které "prý" umí difuzní světlo.
Spíš bych se zaměřil na to, kolik denního času na tu střechu to slunce svítí a pak zvolil počet panelů odpovídající výkonově počtu potřebných vyprodukovaných kWh.
brin
- Reputace: 87
Vzhledem k tomu že 330 Wp panely dneska stojí skoro stejně jako jiné panely, tak bych si vybral je. Skutečně budou asi nejúčinnější ve stínu, ale jen proto, že mají obecně největší účinnost. Ale platit za to jakýkoliv větší příplatek je nesmysl, bude to v řádech, které max. pokryjí režii regulátoru a další elektroniky.
- Reputace: 528
"...co se týče schopnosti zpracovávat difuzní světlo jsou na tom nejlépe novější polykrystalické panely o výkonu 300Wp a výš. Plánuji výkon kolem 2kWp, zapojení kvůli napětí sériové. ..."
Obecne, ani medzi poly- a monokryštalickými panelmi nie sú tak zásadné rozdiely v zachytávaní difúzneho svetla, aby sa použili jedny alebo druhé. Len s difúznym svetlom nevystačíte a rozhodujúce je zachytiť energiu z priameho oslnenia a to čím efektívnejšie. Difúzne svetlo dáva voči priamemu oslneniu zhruba 10 - 15 %, teda takmer o rád menej. Ak je teda schopnosť zachytenia energie z difúzneho svetla pri porovnaní dvoch rôznych panelov o 20 % lepšia, znamená to + 2 - 3 % energie voči "normálnym" podmienkam, keď je panel oslnený priamo a prináša majoritný podiel denného zisku energie. Ak by niekto dôvodil, že nemusí svietiť celý deň, tak zároveň musí povedať, že vtedy sa voda ohreje nepatrne, je to nerelevantné.
Dôležité je preto venovať sa ďalšiemu nakladaniu energie získanej z panelov.
Panely 300Wp a vyššie sú veľmi pravdepodobne 72 článkové panely a voči 60 článkovým panelom s 250 - 280 Wp nemajú žiadnu kvalitatívnu výhodu, je to dvojmetrový brat k menšiemu 1,65 m. Žiadny zázrak.
chatař
- Reputace: 74
Děkuji všem za reakce. Uvažuji, že bych na spodek střechy plácnul šest těchto panelů do řady https://shop.iftech.cz/solarni-panely/1 ... -poly.html. Ke hřebenu je na střeše se sklonem 55 st. asi nedostanu. Trochu mi hraje do karet nadmořská výška 700m. Chladnější vzduch a vyšší solární výkon W/m2. S regulátorem na začátku bastlení zatím nepočítám. Napojím to natvrdo na topné těleso o třech stupních výkonu, a regulátorem budu pro začátek já.
- dracekvo
- Reputace: 155
Nedává se na tyhle aplikace většinou panelů 7?
Jinak třeba regulátor pro tyhle aplikace je docela vychvalovaný oplocký. Nějak si nedovedu představit nahřívat vodu bez regulace. Člověk zapomene jedna dvě a bude z toho parní hrnec.
chatař
- Reputace: 74
Termostat samozřejmě plánuju, i když spínat SS proud je problém. 7 panelů nepotřebuju. Zmíněný panel dává napětí 37,2 Vmpp. Krát šest je to 223V. Akorát na topné tělěso.
- Reputace: 1043
300V DC dokáže natáhnout oblouk i na 10cm. Osobní zkušenost. Nedoporučuju nějaký bastlení, je to fakt zahrávání si s ohněm.
DanoP
- Reputace: 216
"Panely 300Wp a vyššie sú veľmi pravdepodobne 72 článkové panely a voči 60 článkovým panelom s 250 - 280 Wp nemajú žiadnu kvalitatívnu výhodu, je to dvojmetrový brat k menšiemu 1,65 m. Žiadny zázrak."
Omyl mam 300Wp panely uz druhym rokom su to 60 clankove monokrystaly rozmeru 1x1,6m (Benq), teraz sa daju za dobru cenu (do 200E s DPH) zohnut 320Wp vsetko 60 clankove. Naopak je problem zohnat 72 clankove v rozmeroch 1x1,6m.
- Reputace: 528
OK, 300 a 320 Wp je už najhornejšia hranica pre 60 článkové, je to povedal by som výber z najlepšieho. Potom cena 200 EUR tomu aj zodpovedá, moc dobrá pre spotrebiteľa nie je.
Tušil som, že chatař má zálusk na 72 článkové.
chatař
- Reputace: 74
Chatař ještě neví, chatař tápe a sbírá informace. Říkáte při 300V DC 10cm oblouk? A sakra, to fakt smrdí, nerad bych vyhořel. No a jaké máte zkušenosti s těmi 300W panely?
Dreambox
- Reputace: 93
je potřeba si uvědomit, že při zapojení 6 panelů do série bude nízké provozní napětí a pro toto snížené napětí je potřeba si nechat vyrobit topnou vložku nebo použít vložku 230V/3000W. Proto vždy doporučuji použít 8-10 panelůchatař píše:Děkuji všem za reakce. Uvažuji, že bych na spodek střechy plácnul šest těchto panelů do řady https://shop.iftech.cz/solarni-panely/1 ... -poly.html. Ke hřebenu je na střeše se sklonem 55 st. asi nedostanu. Trochu mi hraje do karet nadmořská výška 700m. Chladnější vzduch a vyšší solární výkon W/m2. S regulátorem na začátku bastlení zatím nepočítám. Napojím to natvrdo na topné těleso o třech stupních výkonu, a regulátorem budu pro začátek já.
K tomu zapojit Siton 210. Určitě nedoporučuji DC ohřav.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
chatař
- Reputace: 74
No jo, a MPPT regulátor Marko by nestačil?
DanoP
- Reputace: 216
Skusenosti - funguju ake kazde ine (mono, poly), vyrabaju aj ked nie su priamo oziarene slnkom, samozrejme menej. Ked ma clovek malo miesta je to asi jedina cesta. Daju sa kupit aj za napr AEG za 140€ https://shop.iftech.cz/solarni-panely/1 ... cerny.html treba si len vybrat.
- tomas
- Reputace: 243
To ale platí pouze pro teplotu panelů 25°C a jejich jmenovitý výkon. Fotovoltaický panel má vlastnosti spíše proudového zdroje než napěťového. Topné těleso očekává spíše napěťový zdroj.chatař píše:Termostat samozřejmě plánuju, i když spínat SS proud je problém. 7 panelů nepotřebuju. Zmíněný panel dává napětí 37,2 Vmpp. Krát šest je to 223V. Akorát na topné tělěso.
- Reputace: 914
Člověk, který to dělá se zájmem, třeba zváží použití "obráceného" termostatu. Protože panely jsou proudový zdroj, tak se dají vyřadit z činnosti i termostatem, který je nebude odpojovat, ale zkratovat a pak žádný oblouk nebude. Na sobě nestandard klidně zkusím, jiný musí sám vědět, kde je jeho hranice.chatař píše:Chatař ještě neví, chatař tápe a sbírá informace. Říkáte při 300V DC 10cm oblouk? A sakra, to fakt smrdí, nerad bych vyhořel. No a jaké máte zkušenosti s těmi 300W panely?
chatař
- Reputace: 74
Zkratovat panely? To zní drsně. A nenaskočí oblouk při jejich "odskratovávání"?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
