Začínáme s LiFePo
Ve fóru uživatelé diskutují, jak správně začít s LiFePo bateriemi Winston WB-LYP200AHA, zejména ohledně formátování článků a vhodného nabíjení. Sdílejí zkušenosti s napětím, dobou nabíjení a možnostmi spojování článků paralelně či použitím BMS. Důraz je kladen na bezpečnost, správné vyrovnání napětí a efektivní využití baterií pro domácí FVE systémy.
mati
Reputace: 29
Začínáme s LiFePo
Nový příspěvek od mati »
Zdravím zdejší osazenstvo,
chci poprosit zdejší osoby znalé technologie LiFePo o radu , postřehy popř. pomoc , jak správně začít s novými bateriemi Winston WB-LYP200AHA.
Na eskutru píšou , že by se měly naformátovat. Zde jsem někde četl , že to není zcela potřeba.
Jak jednoduše provádíte to formátování ? Jen kvůli tomu se mi nechce kupovat nabíječku , která je stejně jen na napětí 3,6V ( což je asi pro plné formátování málo ). A naformátovat u prodejce jsem samozřejmě nechtěl , abych "ušetřil" - už tak jsou ty baterie rána do rozpočtu - čímž se návratnost mé FVE dostane asi na rok 2135..
Díky všem za reakce
Mati
Reputace: 1043
Re: Začínáme s LiFePo
Formátoval jsem to normálním laboratorním zdrojem. Pokud nemáš a nechceš pořizovat, asi si to nech naformátovat na eskutru nebo kde to chceš koupit. Hlavně k baterkám pořiď dobrou BMS, aby ta rána do rozpočtu nebyla o několik řádů vyšší, příp aby nedošlo ke škodám na nemovitým majetku a zdraví obyvatelstva ...
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Formátovací nabíječku 3-4V/70A můžu půjčit.
Případně pomoci v dílně naformátovat. Není to ale na počkání.
16x 200Ah je 3200Ah, tedy zhruba 3 dny.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Neviem či máš už BMS-ko,ale s tým sa dá dosť skrátiť čas nabitia ako po jednom každý článok.Len treba skontrolovať reálne napetie či sedí s tým čo ukazuje každý jeden článok voči tomu čo ukazuje BMS-ko (ja tam mám niekde rozdiely,a nie je to v spojoch)
A ked to takto nabiješ na nejakú hraničnú hodnotu,ako popisujú mudrejší než já,tak potom ich pospájať paralelne na nabitie do plna a čo je najdoležitejšie,tým pádom bude rovnomerne nabité !!!
A pozor pri spájaní článkov paralelne,totižto ak bude velký rozdiel medzi článkami (fakt si nepametám ten rozdiel,možno 0,2V-0,4V sa mi nejako marí),tak na nejaký čas (v pohode aj štvrť hodinu) sa bude prelievať velmi velký prúd z jedného článku do druhého,u mňa to bolo konkrétne okolo 120A pri 400Ah článku a potom to pomaly,ale fakt pomaly klesalo.
ota
Reputace: 514
Přesně jak píše Lui. Spojit paralelně je jistota ale BMS je taky dobrá cesta, ale záleží jakým proudem balancuje. Pokud jsou to mA, tak je to práce na týdny.
Pro první nabití nabít na 3,6, klidně i na 3,8V a nechat den paralelně spojené odstát aby se napětí na článcích vyrovnala.
Tím se ušetří mnoho nervů a zbytečné práce později, protože pokud se sbalancování uspěchá, články se napěťově rozjedou.
Vyrovnávací proudy na začátku jsou překvapivě vysoké: 0,2V/0,001Ohn = 200A !!!
mati
Reputace: 29
ota píše:
Zdravím všechny,
a díky za postřehy
zatím počítám , že bych spojil 8ks a formátoval je najednou.
Záleží co seženu za přístroj - zatím mám v merku jeden "zázračný" školní zroj
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Paka je daleko.
Kdyby jsi byl blíž, tak ti to klidně nabiju modelářskou nabíječkou. Jedině, že by jsi nějak pravidelně jezdil po D1 okolo 66km.
mati
Reputace: 29
dracekvo píše:
Paka je daleko.
Moc děkuji ,
ale Paka je opravdu daleko , to je skoro jako Tokio - to je taky daleko.
Po ty panelce jsem jel snad jen jednou ( osobákem ) - mezi Jihlavou a Humpolcem - a více nechci.
M.
mati
Reputace: 29
První článek hotov - naformátoval jsem ho na 3,8V .. To by mohlo stačit.
Z 3,5V na 3,8V to trvalo cca 15minut a už začal zdroj ubírat na nabíjení - tak jsem do doporučovaných 4V eskutrem nešel.
Jen je to slabota - 10A zdrojem jsem jeden článek nabíjel 16hodin - tzn. cca 150-160Ah požrala.
M.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
