panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem
Uživatelé diskutují o vhodnosti panelů dodávaných se setem GridFree 2000, který obsahuje 2kW měnič s limiterem. Probírá se kvalita panelů, možnosti omezení přetoků do distribuční sítě a zkušenosti s různými regulacemi, včetně použití proudových relé a zařízení GreenBono. Diskuze upozorňuje na technické komplikace a doporučuje zvážit i dražší měniče s AC-DC-AC konverzí pro spolehlivější provoz bez přetoků.
oiuztr
Nový příspěvek od oiuztr »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit od zkušenějších. Chtěl bych si zakoupit tento set ( https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... panel.html ) skrz omezování vlastního výkonu a zabráněním přetoků. K tomuto přístroji mají v setu panely ( https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... -280W.html ). V Dtestu byl tento panel testován a nedopadl moc dobře. ( https://www.dtest.cz/clanek-6980/test-f ... anelu-2018 ). Mohl byste mi někdo prosím poradit, zda jsou tyto panely použitelné v poměru kvalita/cena/výkon. Nebo mohl byste mi prosím někdo doporučit nějaké jiné "kvalitnější" panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem.
Mockrát Vám děkuji za rady a pomoc.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: panely k GridFree 2000: 2kW měnič s limiterem
Nový příspěvek od Matess »
hele ten test je docela marnej.... ten amerisolar ma spatne hodnoceni (69%), protože má mít 275W a změřili jen 265W. Kdyz jsem si otevrel druhy axitec s hodnocenim o dost lepším (89%), protože má mít 265W a změřili 268.
Takže máme tu podle jejich hodnocení Amerisolar jako hrozný panel a přim reálný rozdíl 3W je zanedbatelný a to nemluvím o tom, že Amerisolar je za kus levnější a proto cena za Watt je vlastně lepší a ten panel je prostě lepší koupí.
Dál jsem tento test neřešil, protože místo toho aby udělali tabulku kde napíší kolik se platí reálně za Watt výkonu...
Pisi
Reputace: 7
Nový příspěvek od Pisi »
Zdravím,
používám 4x280Wp a není s nimi žádný problém okolo 14-té hodiny z nich dohromady dostávam okolo 900W (dva jsou jihovýchod a dva jihozápad).
oiuztr
Dobrý den,
Mohl bych se Vás prosím zeptat, kdo je výrobce těchto panelů? Pátrám jak pátrám - nemůžu to nikde zjistit.
Kdyby nebylo možná zaplaceného Dtestu jinými firmami, tak bych už panely neřežil. Jak panely používáte dlouho?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Jestli se ptáš na Amerisolar, tak stejně jako 99% všech ostatních poly panelů je to Čínský výrobce. Oficiální název firmy je Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd
:D
Ale to samé máš Cannadian Solar, Jinko, atd. - všecko Čína. Solární panely se kdysi vyráběly i v Česku - např. firma Schott u ValMezu. Ale výrobní náklady v ČR byly tak drahé, že to zabalili a už v té fabrice dělají cosi jiného.
Pokud budeš kupovat panely v Česku a vezmeš cokoliv Mono/Poly nad 200Wp, tak se nemusíš bát, že by to byl nekvalitní výrobek. Cena panelů je dnes tak nízká, že firmám se nevyplatí dovážet sem nějaké bláto a pak vyřizovat desítky reklamací, kvůli stovce vydělané navíc na jednom panelu. Riziko je pouze pokud bys kupoval sám, přímo z AliExpressu.
Jinko, Amerisolar, Cannadian Solar, BenQ... všecko to máš prašť jak uhoď. Důležitá je pouze cena v Kč/Wp a jestli to má rozumné rozměry a vhodné napětí.
oiuztr
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Jak by se měla pohybovat cena kč za Wp?
youda
Reputace: 961
Cokoliv nad 12Kč/Wp včetně DPH je drahé.
- 300Wp panel by měl tedy stát pod 3600 Kč.
- 225Wp panel pod 2500 Kč.
Pozor na cenu dopravy, na pár panelů nemá smysl objednávat náklaďák. Rozměr je typicky 1m x 1.6m x 5cm, takže kolem 10ks lze odvézt i v MPV, nebo nacpat do lepšího kombíku a mezery vystlat kartonem.
oiuztr
youda
Reputace: 961
Jo, za mne OK.
Vím, kde mají Amerisolar 6P30 za stejnou cenu(3174 Kč) s 285Wp místo 280Wp, ale zase tam nemají ten grid-limiting měnič, který chceš. Takže nemá cenu komplikovat nákup.
oiuztr
Pošlete mi prosím odkaz ať se podívám. Nemám problém nakupovat z více míst. Děkuji
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Když vezmeš na i4wifi komplet panelů s měničem je tam lepší cena nevím jestli i pak vychází panely jinde lépe když budeš brát menic za plno
youda
Reputace: 961
http://www.eshopelektronika.cz
Sklad pro osobni vyzvednuti je na okraji Prahy.
Maji i profi uchyty a nosny profily. Nerez srouby je levnejsi koupit zase jinde :D
Sorry pisu z mobilu snad jsem ten odkaz napsal dobre.
Taky bych ale vzal komplet od jednoho, jak pise Diablo. Nema cenu kvuli petistovce litat po cele republice.
oiuztr
Existuje na trhu nějaká alternativa za https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... panel.html s omezovače výkonu a zabránění pretoku?
diablo007
Reputace: 239
Jen pozor na to zabránění přetoku sice ta snaha je ale není to nikdy dokonale a něco přetect může
youda
Reputace: 961
Nejlepší bezpřetoková alternativa je Axpert King 5KW s AC-DC-AC konverzí a tudíž možností přisosávání bez přetoků.
Jasně, během té konverze se cca 10% energie z AC ztratí, ale jak dlouho člověk potřebuje, aby měnič jel na svůj maximální výkon 4-5kW a tahal to z AC? Hodinu? A pro převod solární DC energie na AC je tam účinnost stejná jak u ostatních Axpertů. Bude se hodit baterka.
oiuztr
A jak tedy zabránit případnému pretoku. Nějaké rele na odpojení, případně přibrzdění fotovoltaiky. Kdybych alespoň mohl prebytecnou energii vrazit do bojleru, ale bojler mám na plyn a kolektor. A baterií se bojím skrz nenavratnost investice.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Tak pokud nemáš kam dávat přebitky, tak se ti nezaplatí ani ten sytém bez baterky. Kolik máš spotřebu v době kdy svítí slunce?
oiuztr
Hlavní spotřeba je 700 w za h. čerpadla a uv k jezeru. A kvůli tomu to hlavně dělám. Plus když k tomu prictu barak tak jsem někde 800 - 1000w / h
diablo007
Reputace: 239
https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... -500W.html
Tohle když dáš až za spínací hodiny pro to jezero máš 100% zamezený pretok nemusíš řešit vytěžování vůbec nic možná by to byl dobrý začátek na seznámení s technologii
dracekvo
Reputace: 155
tak dej ongrid měnič kterej bude mít menší výkon než příkon čerpadla a UV a bude to. Nebudeš muset řešit přetoky. Jen to pojistiš proudovým relé, kdyby jsi náhodou vypnul čerpadlo a UV.
