Youdova ostrovní laboratoř
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jenže u alpex je plast hlinik plast takže kontaktní hliníkem není je zalitý v plastu pak je jen otázka jak moc dokonale
diablo007
Reputace: 239
Jinak kamarad si onehdy dělal srandu jak na levnější bojler z nerezu. Koupit dvě bečky od piva prej je záloha litr svařit k sobě a máš 100l a rekl bych že materiál u těch sudu nesidi.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
pokud mají oba stejnou tepelnou roztažnost,tak by to mělo vydržet a právě o tom pochybuju.Je pravda,že pokud je velká roztažnost kámen se neusazuje ale loupe,pak je ho třeba často vyplavovat aby to nechanicky někde neucpal...
diablo007
Reputace: 239
Pokud kupuješ sudy od jednoho piva tak bývají stejne kór když je to nějaký který je zakázkové dělaný jen pro tu společnost . Každopádně je sud od piva nejlevnější 50l nerezová nádoba na uskladnění slivovice.....
Reputace: 234
Na uskladnění slivovice jen sklo a nebo soudek,ale ne z nerezu.Sklo se dá levně sehnat u mnohé nádoby na sklo,kam se 5l demijonek od marketového vína nevejde a zátku korkovou mají v drogerii,takže vyjde za cenu té zátky,nějak se mi těžko chápe,že podobný v drogerii je prázdný dražší než v marketu plný vína...
diablo007
Reputace: 239
Tomáš jako s tím když koupíš prázdnou pet flašku když si jdeš pro stacene víno chtějí za to víc než když si koupíš nejlevnější vodu a zůstane ti pět flaška jako bonus.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Vážení kolegové vědátoři,
dnes jsem do laboratoře přidal nový monitor kvality ovzduší. Podle výrobce by měl umět sledovat:
- koncentraci CO2 / pmm
- vlhkost vzduchu / %RH
- teplotu / °C
- přítomnost organických plynů VOC / stupnice zamoření 0-3
Měřák jsem objednal ve verzi na 230V AC, abych nemusel řešit žádné baterky ani 12V zdroj. Až jej připojím na produkční napájecí okruh, nahlásím i spotřebu.
Jelikož potřebuji měřák namontovat na zeď, vyboural jsem v jedné z cihlových příček otvor o velikosti melounu. Do otvoru se budu v následujích dnech snažit zasádrovat podomítkovou krabici. Zatím mi to moc nejde, sádra nedrží, tmel nechce uschnout a celé je to takové divoké. Tyhle práce my nikdy nešly :(
Měřák jsem samozřejmě připojil do Fibara, takže můžeme sledovat i grafický průběh hodnot CO2 a vlhkosti vzduchu.
Zamoření plyny:
Měřák:
Je krásné, že jak to má člověk všechno uspořádané, hned mu to funguje i online. Všechny nejdůležitější údaje o provozu laboratoře ted mohu sledovat i z chytrého telefonu:
- CO2
- vlhkost vzduchu
- teplotu v garáži
- zaplnění žumpy
No prostě co víc si přát!
Naposledy upravil(a) youda dne úte bře 12, 2019 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
Příprava otvoru pro montáž podomítkové krabice:
Montážní krabice:
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
To na Tebe poslal soused?
youda
Reputace: 961
Nikoliv Mati, to jsem já jak vyrábím otvor ve zdi určený k zasádrování elektrikářské krabičky :wall:
mati
Reputace: 29
Jo ták , soused Ti stínil ( slunce je v zimě nízko ), a ty jsi na stavebním úřadě nahlásil montáž elektrikářské krabičky KO68 hluboká do sousedovic zíťky.
Reputace: 1008
A co teprve, kdyby potřeboval dát do zdi tuhle:Obrázek a nebo tuhle Obrázek
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
youda píše:
Hmm, vypadá to že na takový otvor pro krabici máš moc malý dům. :D
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Chtěl bych vidět systém youdova přidělávaní rozvaděčové skříně. To už je nejmíň na ty týpky co se živí odstřelováním mostů :D
Hele, když ti tam ta sádra nedrží. Pocákal si nejdřív ten vysekaný otvor vodou?
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř bře 13, 2019 10:21 am, celkem upraveno 1 x.
tomas
Reputace: 243
kodl69 píše:
Ty velké hranaté jsou super do sádrokartonu,nedávno jsem s nimi dělal. Jsou dokonce levnější než ty klasické maličké kulaté.
youda
Reputace: 961
dracekvo píše:
Jasně, připojil jsem hadici na vodovod a pořádně to plopláchnul. Pak mi ale hlavou i rukama blesklo, že bych měl nejdřív vypnout elektriku do toho okruhu....bzzzzzz
Dnes už to vypadá líp, sádra přes noc trochu uschla a ty hroudy co se vyvalily z otvoru dolů a přilepily se na zeď osekám majzlíkem. Já to prostě zvládnu!
Pokud jde o rozvaděče, už 2x jsem se při sekání díry proboural až do místnosti na druhé straně zdi. A když jsem ještě bydlel v bytě, tak jsem se při přidělávání věšáku v předsíni provrtal až k sousedům. Tyhle "stavební práce" mi prostě nejdou...
*fall*
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
JJ bacha na starou sadru - vzhled stejny jen netuhne....
youda
Reputace: 961
Drazí kolegové akademici,
při montáži měrky jsem s hrůzou zjistil, že rozteč šroubů sice odpovídá krabici 68, ale prdelka v zadní části přístroje se do standardní krabičky 68 nevleze ani náhodou! Bude to chtít nějakou nestandardní, s větším průměrem.
Omlouvám se za neostré foto, při představě, že to bourám znovu se celý klepu:
diablo007
Reputace: 239
No a blbý dotaz nekoupil sis sádru na sádrokarton? Já tak šel kamarádce pomoct na být nahlásil sem co má koupit . Po hodině co už sádrování krabičky sem si šel odholovat a koukám že krabička pořád nedrží kouknu na pytlík a hádej co rigips na sádrokarton tak sem pokračoval druhý den
ikovlabs
Reputace: 61
NJN - vyrabi se hlubsi verze - asi tak o pulku delsi...nebo demontovat kryt a namontovat samostatnou elektroniku.
