LG NeON®2 BiFacial
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
LG NeON®2 BiFacial
Nový příspěvek od el_salvadore »
Zdravim pani, nasiel som tieto panely bezne dostupne aj u nasich CR/SK distributorov a zaujma ma nazor odborneho plena pripadne uzivatelov tychto FV modulov. Jedna sa o panely ktore by udajne mali "zbierat" energiu aj z odrazov za panelom kedze maju transparentne zadne krytie FV clankov. Myslite, ze by stalo za to ist do tychto panelov s tym, ze sa k nim vyberie adekvatna krytina strechy? Mam na mysli napr. nejaky vysoko reflexny metalicky nater plechovej krytiny a pod.
Datasheet:
https://www.lg.com/global/business/down ... 2cells.pdf
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ulTitwaDTj8
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
DanoP
Reputace: 216
Re: LG NeON®2 BiFacial
Nový příspěvek od DanoP »
Cena za W je neunosne vysoka, normalne ceny koncia pri 330W paneloch. Na sikmej streche to nebude poriadne fungovat, tam je panel tak 10cm nad krytinou, na rovnej streche zas koli vetru sa davaju zo zadnej strany panelov aerodynamicke kryty, alebo su nainstalovane na plastboxoch, resp velmi maly sklon 10 - 15st.
el_salvadore
Reputace: 21
Suhlasim, cena je vysoko. Iba hladam moznosti ako maximalizovat vykon z malej dostupnej plochy kde sa neda uplatnit pravidlo "radsej pridat panel naviac"...
Udrel mi do oci aj panel od Sunpower 400W http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -max3-3237 ale tam uz je to naozaj prehnane kedze cena prevysuje dvojnasobok napr. panelov od RECOM-u 350W.
edit: Nasiel som aj Design Guide k tymto panelom kde je popisane ake mozne ocakavat zisky pri akych povrchoch a vzdialenosti od nich. V skratke - ako bolo spomenute v prispevku vyssie, tieto panely pri montazi na sikmu strechu naozaj stracaju vyznam https://www.lg.com/uk/business/download ... _29971.pdf
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
Mě to trochu lákalo na plochou střechu, máme tady docela dlouho sníh, mohlo by to fungovat. Ale třeba vůbec nevím, jak se na takový panel dimenzuje regulátor. Jestli pak člověk nezaplatí výrazně více za regulátory, protože musí počítat s vyšší napěťovou špičkou při ideálních podmínkách?
Ten 400Wp sunpower panel je oproti tomu takovej jistější, je to klasika, ale zatím dost drahá.
el_salvadore
Reputace: 21
Ano, treba pocitat s vacsimi spickami a tomu prisposobit regulator, je to vsetko popisane v tej dizajnovej prirucke. Zaujimalo by ma ako dlho si tie Sunpowery 400Wp udrzia cenu, nema niekto poruke vyvoj cien panelov od Sunpower?
vk_1
Reputace: 55
vk_1 píše:
Opravím se: Napětí není problém, VoC udávají výrobci zhruba stejné při osvitu z přední strany jako při osvitu obou stran. Takže regulátor není problém, prostě při ideálních podmínkách jen větší proud.
Například LONGi udává u nejvyššího modelu VoC 49.4V při osvitu zepředu (425 Wp) a při ideálním oboustranném osvitu (531 Wp) je to 49.5V.
Čím dál víc mě bifacial panely lákají. Rozšiřuje se nabídka, ceny klesají. Při rozměru 2x1m typicky 400Wp a k tomu minimálně 10% ze zadní strany. Samozřejmě, jen pro plochou střechu, na sedlovou je to nesmysl.
Reálných testů přibývá, co mě zaujalo:
  • 1.) minimální roční zisk (oproti klasickým panelům) je 10%
    2.) v zimních měsích je to vždy vyšší, až 25% oproti klasickým panelům, to je super pro ČR
    3.) z bifacial panelů namontovaných pod sklonem 20 stupňů sjíždí sníh stejně rychle, jako z klasických při sklonu 40 stupňů.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
problem s Voc je ze roste s klesajici teplotou. Takže 2 panely v sérii je na 100V regulátor určitě moc, 150V regulátor to zvládne.
vk_1
Reputace: 55
Výsledek testu na stříbrné sedlové střeše: 6 % navíc při silném slunci. Ráno a večer přínos mizivý.
https://www.sen.eu/de/lg-neon2-bifacial
vk_1
Reputace: 55
Veranda s neoptimálním (tmavým, dřevěným) pozadím. Neoptimální sklon. V prvním roce mu to v Holandsku vyrobilo 7.5 MWh z 6600 Wp.
https://www.youtube.com/watch?v=XXLqIgAbpwA
Podle https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP by mu klasické panely v Holandsku měly vyrobit v ideálních podmínkách 7MWh, takže bifacial přínos cca 7%. Je to jen hodně hrubý odhad.
