Regulátor Epsolar 20A ET2415, Regulátor 30A
Uživatel sdílí zkušenosti s regulátorem Epsolar 20A ET2415, který má omezení v nastavení nabíjecího napětí a boost funkce. Diskutuje také o starším MPPT regulátoru 30A na 48V a hledá spolehlivý regulátor s lepšími možnostmi nastavení. V příspěvku se řeší problémy s maximálním napětím a doporučení na kvalitní solární regulátory.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahojte. Zkráceně. Koupil jsem včera na bazoši regl ET2415. Krásně zabalený jako nový, bohužel jsem blbě nastudoval návod a sice jde nastavit nabíjecí napětí 64V což používám, ale asi nejde vypnou boost funkce. Tam mě nejde nastavit napětí víc než 60,8V. Pak float taky nejde přes 59V. Takž regl pro mě k ho.... Achjo. Taky jsem našel doma regl co jsem používal dříve k olovu. Je to MPPT 30A na 48V napětí panelů do 160V. Viz odkaz :
https://www.ebay.com/itm/30A-40A-50A-60 ... :rk:3:pf:0
jen na něm není nápis makeskyblue. Porovnával jsem jej s tristárem a funguje a mpptůje dobře.
Regly bych rád vyměnil za nějaký solidní regl s možným nastavením vhodným pro mě klidně něco doplatím.
- Reputace: 1042
Re: Regulátor Epsolar 20A ET2415, Regulátor 30A
To asi budeš muset šáhnout hloběj do kapsy... Ten makeskyblue je celkem dobrej, co se ti na něm nezdá?
- hurvayz
- Reputace: 112
Nejde mě nastavit napětí 64V resp max jde 60V. Mají to i v popisu. Tobě to jde přes 60?
mají i v popisu https://www.makeskyblue.com/30a.html
DC 40-60V
DC 40-60V
- hurvayz
- Reputace: 112
Regulátory prodám rozumné nabídce.
- hurvayz
- Reputace: 112
Regulátory prodané.
