varianta na powerjack
Uživatelé diskutují o variantách na powerjack s vyšším výkonem, zejména o přechodu z 5 kW na 8 kW verzi kvůli problémům s krátkodobým přetížením při zapojení pračky a lednice. Zmiňují také možnosti časového řízení spotřebičů nebo úpravy bojleru, aby se snížila spotřeba v kritických chvílích. Diskuze nabízí praktické rady pro ostrovní systémy s nabíjením ze sítě a hledání cenově dostupných řešení.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Mám PJ 5 KW, celkem vyhovuje, jen nezvládá zapojení třeba pračky a nějakého motoru, typicky lednička, někdy to dá, někdy ne, zřejmě podle stavu baterek, Sluníčka atd. krátkodobě zvládá 4 KW, sice píská, ale kratší souběh zvládne. Maximální dlohodobý provoz 2,8-3 KW, bez problémů.Jelikož jsem líný a zapomínám chtěl bych ho nahradit něčím tročku výkonnějším. nechci do toho nacpat moc peněz, takže se nabízí PJ 8 KW. Nebo je jiné řešení ve velmi podobné ceně? jedná se o ostrovní systém, nabíjení ze sítě, ani z panelu s ním neprovozuji. Máte nějaké nápady či rady na trošku schopnější náhradu mimo ten PJ 8 KW?
Nemám rád tenhle stát.
dracekvo
Reputace: 155
Re: varianta na powerjack
Nový příspěvek od dracekvo »
A jakou máš voltáž, kabeláž a baterky?
Já mám taky 5kW PJ. A když sem pral 2.2kW tak normálně dával start lednice nebo mrazáku na pohodu Jen si občas pískl. A mohl jsem k tomu mít zapnutý klidně i stolní PC kterej bere určitě přes 200W.
Co se týče PJ, tak sem nikdy neměl problém, že by mi nějakej motor nerozeběh. Wap, kompresor, vysavač.
Jediný kdy sem ho schodil na přetížení, tak byl souběh pračky a komperosoru. Kompresor (odhadem 1.1kW, je takovej malej na kolečkách) jel docela dlouho, než to pak celé vypadlo na přetížení. Každopádně ale se startem takového motoru polečně s pračkou nebyl problém.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Power jacky už jsou pase, maj už jen ty hranaty a ty jsou dost slabý, dle youtubu novej 15000W power jack nedá ani 5KW reálně.
Zkus mrknout na https://www.aliexpress.com/item/Tumo-In ... 75579.html ,ale vzlehem k tomu, že ten 6KW má 20 KG, asi to taky nebude žádná sláva
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Jedu na 24V a nechci to měnit, to bych musel začít prakticky od začátku a instalovaný výkon měnit nemůžu, není kam dát panely atd. Lednička je jaká je, má nějaký záběrový proud a s tím nic neudělám, pračka + další příslušenství mi dává cca 2,9 KW, to běží bez problémů, ale start ledničky už to k těm cca 3 KW a nedá a momentálně si jinou rovněž kupovat nechci. Pokud by ten 8 KW dával 5 počítám, že by to mohlo stačit, jen zkouším, jestli nemá někdo lepší řešení. :?:
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vla píše:
A není lepší si pořídit další měnič jen pro tu ledničku a jel by v režimu dohledu-ECO, třeba od Victronu VE.Direct , stačil by jen 800VA, ceny jsou už teď dobré.
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -800va-24v
Nebo si tu lednici zapoj do DS a je to.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned bře 03, 2019 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pět dát musí,je to z Francie bez procedur se clem a dph : https://www.ebay.com/itm/Invertitore-80 ... rk:21:pf:0
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To FRSO :
:yes:
Ako mám ja - 3 kompresory , TV, PC trvale na Victrone 800 VA. A siláka PJ stačí zapínať podľa potreby.
:yes:
dracekvo
Reputace: 155
Jo tak. Ty máš zátěž 2.9kW + lednice. To je pak možné, že už to občas vzdá. Hlavně asi na 24V tam potečou větší proudy. Jsi si jist, že máš dostatečně dimenzované kabely?
Ale jak psali ostatní, nabizí se možnost pořízení dalšího měniče do party. Tam poběží ta drobotina + lednice a PJ budeš zapínat jen podle potřeby.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Dva nezávislé měniče by bylo přijatelné řešení. A ještě mě napadá PJ jako hlavní zdroj (síť) a k němu Axperta https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194, který když by nestíhal přicucnul by z PJ?
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Tenhle axpert neumí přicucávat.
Víš co je úplně nejlevnější řešení? Vyměnit topné těleso v pračce za trošku slabší... stojí to pár stovek a máš vyřešeno ;)
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Já myslel, že si přicucne, takže on se úplně přepne na síť, to je mi k ničemu. Topnou spirálu bych vyměnit mohl, počítám s tím obecně u nákupu nových spotřebičů, ale nějak mě nenapadlo, že by to šlo i u starých :oops: Nicméně trochu víc výkonu se hodí, třeba mikrovlnka s grilem a k tomu varná konvice je taky na hraně, sice to zvládá, ale rezerva moc velká není. Mimochodem, nedá se na PJ nějak zcela jednoduše poštelovat výstupní napětí? Leze mi z něj 237 V, klidně bych tam viděl 210 V.
dub042
Reputace: 14
tak vyměň i rychlovarku, já mám s příkonem 1000W
vlkazajac
Reputace: 528
youda píše:
Slabšie telesá do pračiek a umývačiek sa zle hľadajú. Skúšal som to a našiel som tuším len 1900 ( ??? ) namiesto 2400 W, presne si nepamätám. Potreboval by som tak do 1300 W. Okrem výkonu musia vyhovovať aj tvarom.
Tu mám v pláne na skúšku zapojiť dve telesá do série, jedno nechať v lázni mimo pračku. Výkon sa zníži na polovicu, výkon v pračke na štvrtinu. Ak to pračka nespozná a nevadia jej predĺžené časy ohrevu, tak by som s tým vedel žiť a prežiť, bez navyšovania Wp a výkonu meniča. V čase prebytkov by to bolo prijateľné riešenie, bez investície do nového meniča.
youda
Reputace: 961
Máš pravdu, není úplně easy najít vždy správnou součástku. Pokud ale pračka není vyloženě atypická, tak by do ní mělo pasovat jakékoliv rovné topné těleso. Stačí, když bude mít odpovídající rozměry příruby.
Pokud je někdo hračička, tak není problém použít SSR relé s ovládáním 0-10V a původní topné těleso zapojit za něj. Jeho výkon si pak člověk může plynule nařídit potenciometrem ;) Cena 50EUR.
Ikdyž u některých praček (vířivka Romo Fulnek) investice 50EUR převyšuje hodnotu pračky :-o
EDIT: Ještě mne napadlo, že potenciometr by se dal doplnit o proudové relé, takže pokud by z AC strany měniče zrovna nic nelezlo, SSR by tam pustilo plný výkon spirály. Jakmile by z AC strany měniče začal lézt proud větší než X, tak by proudové relé odeplo a do spirály by šel jen výkon povolený potenciometrem. Myslím, že takové udělátko bych dokázal zapojit i já...
Naposledy upravil(a) youda dne ned bře 03, 2019 9:35 pm, celkem upraveno 1 x.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Chlapi, vyměnit všechno je také cesta, ale nerad zahazuji funkční věci, takže až staré pojdou koupím nové, již se zřetelem na energetickou nenáročnost. Zatím to musím řešit na straně zdroje elektřiny.
vlkazajac
Reputace: 528
[quote="youda".... Stačí, když bude mít odpovídající rozměry příruby.
Pokud je někdo hračička, tak není problém použít SSR relé s ovládáním 0-10V a původní topné těleso zapojit za něj. Jeho výkon si pak člověk může plynule nařídit potenciometrem ;) [/quote]
Rozmer príruby je jedna selekcia medzi telesami, podstatná je hodne slabšie teleso, ktoré proste nie je. Platíme daň komfortu = rýchlemu praniu.
Na konte dvojice SSR + menič mám už dva vyradené vysavače ( triaky v regulácii výkonu ) a resetovanú pamäť naladených staníc v receiveri (našťastie nie horšia škoda ). O vysvetlenie sa nepokúšam, hodne ľudí to urobí lepšie.
Takže vysávame a počúvame rádio len na DS.
dracekvo
Reputace: 155
a nešla by úprava pračky aby do sebe ládovala vodu z boileru?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Taková úprava jde a dokonce se prodávají i nové pračky nebo prodávali které měli dva vstupy na vodu studenou a teplou
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Ale pokud ta spirála zapne ,tak bere pořád v souběhu hodně,teplá /neteplá.Jediná varianta je ponížit ji výkonově a není to takový problém,jde i vyrobit na zakázku 6 týdnů(Nadeta a jiné).
Reputace: 881
Pokud vadí pouze souběh lednice a pračky, tak dát lednici přes časové hodiny do zásuvky (150 Kč) a v obvyklé době praní ji vypnout. Kdysi jsem takto provozoval lednice a mrazáky, kterým jsem dovolil běžet jen v době levného tarifu,
