Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Praze, které je převážně zatažené a ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií LiFePo a problémy způsobené zimní oblačností a sněhem. V diskuzi zaznívají i obavy z okolních událostí, jako je fasching, a tipy, jak se s nepříznivým počasím vypořádat, například úklidem sněhu z panelů nebo přípravou teplých nápojů.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja včera poratal 4,9KWh z komplet všeckych osadenych panelov. To mam za to,že nemam dobre rozpoloženie a neviem pre čo ,ale posledme dni je každe rano husty opar nad dedinou,až skoro do obeda,aj keď je obloha bez mračika.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od fukuši »
Tak dnes 5KWh a včera 17KWh.Ten mrak co je vidět na včerejšku mi to tam kazíííí.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
Reputace: 1042
Re: Počasí
To Jonas: v údolí si lidi část ranní mlhy dělají sami, kondenzáty z plynovejch kotlů nestačí všechny zmrznout a spadnout na zem, ale inverze dokáže i víc. Na severu JM byla taková inverzní mlha až přes poledne, a pak chvilku vysvitlo, ale to už jsem měl slunko na druhé strraně střechy, kde je jenom pár zoufalejch amorfů...
trud
Reputace: 80
Re: Počasí
Nový příspěvek od trud »
Február 2019 - 62,45kWh.....Február 2018 - 48,43kWh
Takže po januári bol "peknejší" aj február.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
No druhý měsíc nádhera,pokud to tak bude i na podzim,tak letos odeberu z DS tak 0.4-0.5MWh.Zatím fakt paráda a konečně mám FVE postavenou v konečné podobě,ikdýýýýž :-) .
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Ja tiež badam brutalny narast energie zo slnka,čo bude nasledok tepla,teda absencie snehu.
Predošle roky nemam zaznamenane,ale u mňa februar padol takto. Za neničom 92KWh do domu a 51KWh do bojlera. Dal by som do domu aj viac,ako do bojlera,ale momentalne to nedovoluje stav elektrarne.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
Pokud to uz bude pokracovat alespon z pulky jak doted tak do podzimu nevim co je DS :-D
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
A já dneska začal solárníkův rok, ráno jsem vymazal minuloroční údaj, což bylo 3081kWh za měničem.
A za dnešek to natočilo 5,1kWh.
Reputace: 1042
Re: Počasí
nejásej, u mě už od včerejška zase DS, protože nestačila zásoba vody v boileru...
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Kdo chce přes zimu vydržet na fve tak bojler musí nakrmit kotlem na plyn nebo tuhá paliva
Reputace: 1042
Re: Počasí
Žádnou z těchto technologíí nediponuju.
brumlaj
Reputace: 259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
kodl69 píše:
Velká chyba ;-) Ale jde to napravit přístavbou kotelny....
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Počasí
A co tepelne cerpadlo???
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
I to je potřeba něčím živit.
mopadzi
Reputace: 58
Re: Počasí
Nový příspěvek od mopadzi »
Letos shodím ze střechy fototermiku, musím přeházet panely kvůli zaclonění v zimě. Mám tepelné čerpadlo Samsung EHS které umí i TUV. Je úvaha ohřívat TUV v bojleru pomocí TČ přes solarní vyměník bojleru realná?
nevím povrch výměníku, Musel bych to rozdělat a změřit. uvažuji ohřev cca na 50st, Mám 300l nerezový bojler. Legionelu dořeším ohřevem patronou.
kdo si hraje nezlobí
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Počasí
kybos píše:
Ale jen cca.1/3-1/4 prikonu dle COP.
Kazdopadne cim vyssi teplota napr. pro bojler tim horsi, nejlepsi zisky jsou v pripade podlahovky, co jde do radiatoru nebo bojleru je vysoky teplotni spad a tam asi COP nebude nic moc.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
mopadzi píše:
Samozřejmě je,má to hodně zákazníků,jen někteří mají přípravu teplé vody kombinovanou s akumulací,to je nádrž cca 300l a v ní asi 70 m měděnné trubky ve které se ohřívá průtokem voda.Jedinou nevýhodu má tato sestava,že podle tvrdosti vody dojde časem k zanešení a je třeba vyčistit.Hrozí u toho nebezpečí,že pokud to nechají dojít do stádia kdy je trubka skoro neprůtočná je dost problém to vyčistit.Tenhle týden jsem jeden takový dva dny čistil,naštěstí to vyšlo.Bylo zapotřebí použít tlak až někde kolem 80 atmosfér,až mi odejde to čerpadlo,přestanu s čištěním,nové by asi bylo mimo moje finanční možnosti... :D
mopadzi
Reputace: 58
Re: Počasí
tvrdost vody budu ted taky řešit upravnou tvrdosti, ale ještě nevím kam ji dám....
youda
Reputace: 961
Re: Počasí
Nový příspěvek od youda »
Jahodovák,
u těch systémů, kdy TČ nahřívá i bojler, je lepší mít výměník v bojleru nahoře, nebo dole?
Já osobně myslím, že dole, aby TČ nahřívalo chladnější vodu a nemuselo tak pracovat s příliš velkým teplotním spádem. Ohřátá voda v bojleru pak nahoru pomalu vystoupá sama. Prosím, je to tak, nebo se pletu?
(V těch topenářských věcech se zatím vůbec nevyznám, ale do budoucna si asi budu potřebovat doplnit vzdělání...)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Nový příspěvek od Marcus81 »
youda,
ja mam bivalentny zasobnik s dvom hadmi a v spodnom mam pripojeny solar (termiku) a v hornom doplnkovy zdroj tepla, tak by to malo byt zapojene.
zatial vsetko vo výstavbe...
