Sestava Victron
Diskuze se věnuje plánování a výběru komponent sestavy Victron pro třífázovou elektrárnu. Autor zvažuje MPPT nabíječ 70A, měnič MultiPlus-II 3000VA a BMV 700 pro měření baterií. Probírá možnosti konfigurace, automatizace zapínání měničů podle stavu baterie a vzdálený monitoring přes Venus GX nebo alternativy. Dále řeší otázky ohledně kabeláže, regulátorů a zapojení VE.Bus BMS pro správu článků baterie.
- dracekvo
- Reputace: 155
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
A psal jsem si technikem neosolaru.
On victron neumí jet v ostrovním režimu a pouze v případě přetížení nebo vybití baterek přepnout na ds? Já nějak žil v tom, že to umí pomocí antiostrovního relé.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Sestava Victron
Měl by umět, mám pocit, že je to s asistentem HUB-1 policy 3. Více zde https://www.victronenergy.com/live/ess: ... ion-manual kapitola 8.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Tak to prozkoumám až budou komponenty doma. Kdyby to uměl, tak super. Šlo by to provozovat jako odděleně od sítě bez přetoků.
Ale rozběhnul jsem na raspberry pi ten image. Web funguje. Jen na monitoru mám jen konzoli. No čtu manuály, jen z toho zatím moc moudrej nejsem. S linuxem nedělám.
- Reputace: 265
Re: Sestava Victron
Ano original je tam konzole. Viz youtube odkaz nize. Raspberry si muzes vyzkouset za par korun a kdykoli si pak koupit Venus GX pokud se ti to nebude libit.
Ostrovni provoz umi. Vim o jedne instalaci, kde to je pouzito z duvodu zamezeni pretoku. Nekonfiguroval jsem to ja, ale tusim ze k asistentu ESS byl dohran dalsi asistent, ktery toto delal. Chce to vyzkouset. Kazdopadne to v ostrovu bude mit flikr - pokud ti to nevadi proc ne.
nejaky odkazy:
DIY kabel zapojeni
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Victr ... _DIY_Cable
tyto opta jsem pouzil na odilozovani 2x na jeden kabel, nebo levnejsi modul s adum jak psal kodl69
https://www.tme.eu/cz/details/tlp2367-e ... tlp2367eo/
tady ohledne image a instalace Venus a komponent
https://github.com/victronenergy/venus/ ... enus-image
tady v case 21:17 jde videt jak zapnout GUI. Delal jsem to podle tohoto a na HDMI funguje. Na tom displayportu nebo co to na tom raspbery je nemam vyzkouseno. O nekolik sekund pozdeji je videt jakym textem a v jakem souboru nastavit rozliseni obrazu. Jinak borec si to na tom videu ozivil i s touchscreenem ale toto jsem ani nezkousel to je nad muj linuxovej skill - spousta pismenek do konzole. Toto fakt ne.
https://www.youtube.com/watch?v=I39uEwnrXWc
nejaky odkazy:
DIY kabel zapojeni
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Přesně tak jsem to pojal, Protože podle vyjádření technika stejně MK3-USB kabel potřebuju pro nastavení měničů. Takže proč nejdřív nevyzkoušet raspberry, když ho mám doma. Kdyby to nějak zlobilo, tak venus můžu dokoupit kdykoliv.
Zajímavé, že toto neví ani technik. Chtěl mě odkázat na někoho dalšího, který navrhuje nějaký zakázkový ASO sestavy, který to prej umí. Asi objednám jeden měnič a budu si hrát. Drobný flikr nevadí, pokud nebude takový, že se třeba vypne pc, nebo zastaví kompresor v lednici.
Přesně tyhle odkazy jsem našel a podle nich se mi to povedlo rozběhnout
Jen na ten malej displej sem krátkej. Budu číst dál.
Zajímavé, že venus je v čj, ale vrm portál není.
EDIT:
Co si myslíte o tomto převodníku? Jestli už je izolovanej, tak bych se nemusel s ničím vyrábět.
https://www.aliexpress.com/item/ch340-f ... 52335.html
EDIT:
- Reputace: 1032
Re: Sestava Victron
to je ono, ADUM1201 +B0505 +CH340 nebo FTDI - zase to číňan okopíroval, dokonce to dal na jednu desku i s USB/uart ! To je do nebe volající troufalost
Ten B0505 prakticky nepotřebuješ, ale v rámci univerzálnosti je dobrý, že tam je.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Je tu nějakej linuxák?
Našel sem třeba návod jak zprovoznit malej 3.5ldc displej napojenej na GPIO port.
Jenže sem se zasek na tom, že ve victron verzi sudo není.
https://trickiknow.com/raspberry-pi-3-c ... t-started/
xmasin
- Reputace: 102
Re: Sestava Victron
Pokud jsi připojený jako root, tak sudo nepotřebuješ.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
jo, tak sem vynecahl sudo. A skončil sem hned na druhém příkazu. git command not found
Asi se s mířím s tím, že display nebude.
- Reputace: 1032
Re: Sestava Victron
a co si ho doinstalovat:
aspoň nějak takhle to funguje v Ubuntu based linuxech.
tady je k tomu víc.
https://git-scm.com/download/linux
používání linuxu je o umění používat vyhledávač, a pro ty starší - najde se hodně společnýho s MS-DOS .
Novejší desktop verze jsou už hodně klikací, ale ten rasbpian nebo co máš v tom rbpi je takovej hodně osekanej, aby to ten procesor, co už dávno není ani v telefonech, vůbec zvládnul...
já mám teda k rbpi koupenej 7" hdmi touch lcd, připojil jsem micousb napájení, microusb pro touch a HDMI propojku a nic neinstaloval, 7" jede i s normálním desktopem, na konec asi bude na HTPC pro ovládání hudby, když není zapnutá TV...
Na linux aplikace bych dnes spíš použil nějaký levný minipc, pokud nepotřebuješ z nějakýho důvodu přístup ke gpio a stačí ti usb/uart a pod převodníky. Takovej krámek se spotřebou nepatrně větší než rbpi se dá koupit do 2kKč, a připojuješ standartní periferie, má to trochu výpočetní výkon a td...
Kód: Vybrat vše
add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
tady je k tomu víc.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne stř úno 27, 2019 4:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
No nic.
Necháme to na zimu.
Webove rozhraní bude dostatečné a mobilní aplikace je taky fajn. S tím se dá žít. Stejně celá elektrárna bude mimo obytnej prostor, tak ten display není důležitej.
Teď už jen čekám až přídou komponenty a hurá zapojovat.
Necháme to na zimu.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Sestava Victron
Dobrý den.
Victron který mám doma mi běžně funguje v ostrovním režimu. Na síť se připojuje pouze pokud je veliký odběr a v případě vybitych baterií. Tam to mám v režimu HUB nastavené tak, že se při 50V na baterii přepne na síť a v případě jejího výpadku baterie dojede až do 47V ( mám kombinaci Lifepo a olova). V tomto režimu výpadek DS vůbec nepoznáme.
Jediný problém nastává pokud dám manuální příkaz k dobíjení baterie ze sítě a během nabíjení baterie z DS vypadne DS. Měnič se vypne a elektrikář mi k venusu dál hlídací relé sítě, které příkaz k nabíjení ze sítě zruší. Měnič mi tak asi za 3/4 minuty opět najede do ostrovního režimu. Při nahození sítě se to zopakuje.
Takto nastavené a udělané mi to funguje v pořádku a nevšiml jsem si žádných pretoku do DS.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 1032
Re: Sestava Victron
a ten tvůj displej nemá HDMI? pokud ti stačí jenom displej, tak se snad nic neinstaluje, zapojí se konektory a hurá. na ovládání do usb klasická klávesnice a myš. Ale je fakt, že při posledních pokusech s raspianem jsem si na lokale jenom zprovoznil SSH a ovládal to přes to, to je jedna z výhod linuxu, že je ti jedno, kde se ten hw fyzicky nachází, hlavně, že je připojenej k síti ...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Nemá. Je to tenhle display https://makerfabs.com/Open-Hardware?product_id=189
zapojuje se jen pomoci GPIO portu. Kdysi sem to koupil na pokusy, ale nakonec sem se k tomu nedostal.
Přes HDMI na velkém monitoru mi to normálně funguje.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Sestava Victron
O jakou verzi HUBu se jedná? Victron postupně migruje všechny HUB asistenty na ESS.Martin P píše:Dobrý den.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Martin P
- Reputace: 94
Re: Sestava Victron
Pokud vím, je to HUB 1.
Jak někdo dříve píše o flikru tak to je pravda. Občas si v kuchyni všimnu lehkého pomrkavani zářivek. Ledky to již nedělají, úsporky jak která.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
A zeptám se. Jde nějak vytáhnout nastavení z měniče a poslat v nějakém souboru na prozkoumání?
rasto
- Reputace: 19
Re: Sestava Victron
Ano da sa to vytiahnut aj pozriet. Je potrebne nainstalovat VE configuredracekvo píše:A zeptám se. Jde nějak vytáhnout nastavení z měniče a poslat v nějakém souboru na prozkoumání?
https://www.victronenergy.com/support-a ... s/software
Nastavenie-subor mozem poslat na email
Pouzivam ESS aj bez pripojenia k DS ;o)
Martin P
- Reputace: 94
Re: Sestava Victron
Zkusím se na to zeptat elektrikáře který mi to montoval a nastavoval. Momentálně jsem na dva měsíce na školení v České Třebové a domů jezdím jen na víkendy.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kodl69, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
