FVE v televizi, rádiu, novinách
Na fóru se diskutuje o zpravodajství týkajícím se fotovoltaických elektráren (FVE) v televizi, rádiu a novinách. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a údržbou FVE, včetně bezpečnostních opatření při odstraňování sněhu z panelů. Diskuze také reflektuje veřejné vnímání obnovitelných zdrojů energie a problémy s dezinformacemi v médiích a na sociálních sítích.
Reputace: 911
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
To vzlínání je fajn, ale fungovat to bude bohužel až tehdy, až přestanou fungovat fyzikální zákony.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Velmi se pleteš,nebo si myslíš,že míza do koruny stromů je čerpána čerpadlem....
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Vzlínání po svém.materialu funguje ale udělat to v objemu aby z toho vypadalo dene pár kWh by muselo být dost obrovská kontrukce
diablo007
Reputace: 239
Vem toaletní papír namoc jeden konec útržku do vody a chvilku čekej za chvíli ta voda poteče do kopce a máš po fyzikálním zákonů hned
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Křečovitými stahy kořenového systému na frekvenci zeměkoule, to nevíš?? :D :D :D
jahodovák
Reputace: 235
jen pro zajímavost,zkusil si někdo vypočítat obvodovou rychlost zeměkoule při jedné otáčce za 24 hodin.....
volente
Reputace: 426
Asi 1600km/h, je samozřejmé že narážíš na odstředivou sílu která působí proti síle gravitační.
Potom by byl případ mízi ve stromech jasný, šlo by pouze o její vizkozitu v závislosti na teplotě.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ne, ale kdysi mě zajímalo jestli člověk třeba na pólu váží víc než na rovníku, kde na něj působí odstředivá síla rotace země. Někdo to spočítal a vyšlo to na 0,5kg rozdílu hmotnosti 100kg chlapíka :)
Takže chcete zhubnout? Jeďte na severní pól :D
A obvod na rovníku je prej 40 tis km. Takže rychlost by měla bejt děleno 24 hod.
jahodovák
Reputace: 235
dobrá a co drží drží pohromadě prvky
volente
Reputace: 426
Elektrostatická síla?
volente
Reputace: 426
A ještě menší částice drží pohromadě gluony. Jak vypadá? Těžko říct, ale určitě existuje, to už je potvrzeno.
volente
Reputace: 426
Ale to už jsme u teoretické kvantové fyziky která je těžko pochopitelná i pro mnohé VŚ. Držme se při zemi a v reálných podmínkách.
I když občas tvrdím že mám elektrárnu na fůzní reaktor (což mimo jiné není nepravda) .
Reputace: 911
diablo007 píše:
Kapilární elevace a deprese existují a fyzika je vysvětluje. Proto taky nemohou sloužit ke generování energie. Ten toaleťák si na konci ohni a uvidíš, že neukápne ani kapka. Ta samá elevace, co vodu dostala nahoru, brání, aby voda ukápla.
dracekvo
Reputace: 155
Ale na principu kapilárního vzlínání fungují právě ony horské prameny. Takže by to nějak mělo být možné nakonci vodu donutit aby ukápla :D
Neříkám že takový generátor má smysl ani že je to technicky možné. Jen sem nad tím nedavno přemýšlel.
diablo007
Reputace: 239
rva píše:
diablo007 píše:
To že teče nahoru se shodnem o ukapnuti tam.nebyla řeč to by se muselo ten papír ohnout pod úroveň hladiny vody a začal by odkapavat ale už by to nešlo použít pro koloběh
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
rva píše:
......... Ten toaleťák si na konci ohni a uvidíš, že neukápne ani kapka. ......
Pánové slovy klasika: "nemít ve zdi houbu, nevěděly by dnešní děti jak vypadá rostlina". Ale vážně. Jděte z baráku a na rumišti najděte nálet břízek. Uřízněte větvičku a mazejte domů je tam venku dnes děsná kosa. Ale vraťte se k ní až se začnou nalévat pupeny. Z toho řezu bude kapat míza, tedy v podstatě voda. Jde jen o to dát tam turbínu a máte pohyb. Z toho je k elektřině jen kousek.
NOPARasito
Reputace: 192
volente píše:
To jako vazne???
Nemelo to byt elektromagnetismus???
A mam takoveho tucha, ze magnetismus jeste na svete nikdo nepopsal, tak jako mnoho dalsich veci zadnej genialni vedec ;-).
Musime si pockat :geek:
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
NOPARasito píše:
volente píše:
To jako vazne???
A pan maxwell se asi flákal co ? Studoval jsem jeho rovnice docela dost.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Za nás se házela soudržnost atomových jader na silnou/jadernou sílu a později na gluony jako její nositele...
Rozpracováno:
NOPARasito
Reputace: 192
Frenky píše:
NOPARasito píše:
volente píše:
To jako vazne???
Ok, kdyz myslis :sm1:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
