Monokryštalický panel + 44 % nad nominálny výkon
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Dnes som zažil určite najväčšie prekvapenie s fotovoltikou. Nikdy by som neuveril, tak ma prosím podržte a skontrolujte !
Mám takého outsidera - jediný monokryštalický panel 180 Wp. Nemám ho kam pripojiť, tak som ho na zimu - nech pomáha - oprel o stenu a pripojil na voľný Victron 100/15 asi 15 m dlhými vodičmi 2,5 mm2. Napadlo ma nasmerovať ho optimálne a pomôcť mu značkovým pivom. *fall* Výsledok dokumentujem fotkami napätia batérie a prúdu z Victrona do batérie. Pridávam ešte relevantný údaj - napätie panela sa držalo v okolí 32 V a nešlo o meranie chvíľkovej špičky, drží hodnoty stále.
Počítam znovu a znovu a nechce sa mi veriť. Je to + 44 % nad nominál - to som na žiadnom poly nevidel.....
abrams
Reputace: 427
Re: Monokryštalický panel + 44 % nad nominálny výkon
Nový příspěvek od abrams »
... podivné totok :o . Proud na druhém obrázku měříš bočníkem + multimetr @ 200mV ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
vyloučil bych chybu mereni proudu. klestak nemas?
vlkazajac
Reputace: 528
Bočník 50 A / 50 mV, klešťák nemám. Škoda, že som pre porovnanie nemal dnes zapnutý monitoring na polykryštáloch.
Reputace: 820
Celé je to divné. Pokud je to v mppt bodě, tak to napětí by nemělo být tak odlišné od toho štítkového a pokud by bylo výjimečně vysoké oslunění - třeba odrazem od zrcadel, tak by mppt napětí mělo být vyšší, než tabulkové.
vlkazajac
Reputace: 528
Je to divné, ale všetko som dokola preveril, to napätie je celkom primerané. Štítkové hodnoty bývajú jak známo STC, to sa lepšie predáva.... Pri NOCT bývajú hodnoty výkonu aj napätia nižšie. Ten prúd je neuveriteľný, budem to overovať.
Počkám si na jasné počasie a urobím meranie znova aj s porovnaním výkonu na poly paneloch. Tie dávajú za dnešok odhadujem interpoláciou do 4,8 kWh / kWp , takže svietilo to myslím veľmi dobre. Len tých 44 % mi tiež nejde do hlavy....
Rád by som uveril, že mám výnimočný panel, zároveň ma to bude mrzieť, že iba jeden ... ((
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Už 7 let mi fungují téměř identické panely na střeše, mají akorát štítkově 190-195Wp, rozměrově 1580x808, čili je možné, že těmto jen podstřelili výkon. Vím, že tyhle panely při ideálních podmínkách (sklon, nízká teplota) umějí dát až cca 250W/kus, což je nějakých +30%, ve tvém případě pak tebou udávaných cca +40%. Ale to jen krátkodobě, než se panel zahřeje... pak výkon padá na cca 80% štítku.. divné toto :?
vlkazajac
Reputace: 528
Panel je z druhej ruky, originalitu štítku neviem dokázať. Myslím, že po 15 - 30 minútach trvalého výkonu je už panel teplotne dávno stabilizovaný.
( Aktuálne mám na poly 4,85 kWh / kWp a v tejto chvíli to ešte dáva 220 W, už len pár minút. )
EDIT : 4,90 kWh / kWp na poly.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
A měřil jsi ten bočník naprázdno? Jakej má odpor, jestli odpovídá, zkusil bych minimálně ještě jeden
vlkazajac
Reputace: 528
Mám celkom tri rovnaké bočníky, na multimetroch ktoré mám, nameriam zhodne po 0,5 mOhm.
Ešte spravím jedno porovnávacie meranie na tomto bočníku ( voči monitoringu na poly paneloch ) a potom môžem zameniť iný bočník.
Ešte som si uvedomil, že na zemi pred panelom boli sporadicky rozmiestnené nejaké zbytky snehu, od ktorých mohol byť nejaký odraz, ale to nepreceňujem.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Od začátku řešíš věc která mi byla hned jasná podle fotky. dej si 20 Plzni a uvidíš že taky pojedeš na 150%
vlkazajac
Reputace: 528
Do 150 mi chýba ešte 6 %, som ochotný vycucať aj cisternu pre taký cieľ ))
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:
Zkusil bych ještě přes ten bočník zapojit a změřit nějaký spotřebič se známým proudem na 12V třeba autožárovka 55/60W, nebo výkonný odpor cca 12 Ohm, ten by měl ukázat cca 1,1mV přes ten multimetr dle rozsahu.
diablo007
Reputace: 239
vlkazajac píše:
Budiž ti to ke cti že jsi tak obětavý a pro splnění cílů jsi ochoten udělat cokoliv
vlkazajac
Reputace: 528
FRSO píše:
To urobím, ale ešte ho nebudem odpájať od Victrona. Najprv by som chcel urobiť porovnávacie meranie s poly, škoda že ma to nenapadlo včas dnes. Neviem porovnať "výnimočnosť" dnešných podmienok.
Ale mám vcelku dôveru k tým trom bočníkom, spoje sú tiež v poriadku...
Toto je tá troška starého snehu, ktorá mohla vylepšovať výkon panela odrazom :
Naznačená je hrana panela a smer k slnku. Ktovie, možno som to podcenil a ovplyvnilo to výsledok viac, ako sa zdá.
vlkazajac
Reputace: 528
Urobil som dnes druhé meranie prúdu z mppt regulátora, panel 180 Wp a porovnal s priebehom prúdu z troch panelov na pwm regulátore. Panely na pwm sú orientované južne ( 188 ° ) so sklonom 59 ° a skúšaný panel som otáčal dôsledne za slnkom. Porovnaním je vidieť, že okolo obeda neboli výkony špičkové kvôli oblačnosti. Poobede medzi 14. a 15. hodinou bola oblačnosť slabšia, prikladám foto. V tomto čase mono 180 Wp " zabral " a dával cez 9 A z regulátora do napätia 27,3 V. Výkon bol teda takmer ako včerajší, teda 9 x 27,3 = 245,7 W. To je + 36,5 % k nominálnej hodnote panela. Opakujem, je to výkon za mppt regulátorom k nominálnej hodnote panela.
Zachytená energia na referenčných paneloch včera / dnes je 4,80 / 4,58 t.j. 1,05.
Zostáva preveriť presnosť bočníka.
Na fotke je slnko zatienené rohom panela kvôli správnej expozícii.
vlkazajac
Reputace: 528
Musím s hanbou uviesť veci na pravú mieru. Tešil som sa z pozitívneho nálezu, že mám výnimočne vydarený panel, ktorý predstihuje všetky obvyklé údaje. Napadlo ma porovnať tento 72 článkový panel s dvomi polykryštalickými 36 článkovými panelmi, ktoré na sezónu skladám dolu zo strechy campera, nech netrpia pod snehom celú zimu. Postavil som ich k sebe do rovnakej pozície a chcel som ich porovnať. Tu som zbadal strašnú pravdu - chýbali mi dve šnúry pri odpínačoch. Nebolo čím odpínať ich jednotlivo. Všetky pokusy, ktoré som robil s tak nádejným panelom, boli urobené aj s pripojenými 2 x 140 Wp poly. Ich paralelné spojenie som spáchal nie pri paneloch ani pri poistkách, ale na trase. Takže meral som všetky panely spolu, len tie 2 poly stáli nenápadne opreté o západnú fasádu chalupy.
Toto sú všetci páchateľia mystifikácie ( okrem mňa ) :
Ospravedlňujem sa všetkým za tento školácky a hanebný omyl ! Som pripravený túto hanbu si vychutnať dokiaľ bude doznievať, ale chcel by som admina požiadať, nech zváži časom vymazanie celého príspevku. Mohlo by sa stať, že ho niekto letmo prečíta alebo bude len podvedome vnímať názov témy ako informáciu, že je možné niekde nájsť panel so 44 %-ným nadvýkonom. Nie je to možné, bola by to len fáma a mrzí ma, že som ju tu takto rozmazal.
:wall:
diablo007
Reputace: 239
Budiž ti to odpuštěno ale často pripominano :lol: :lol:
Já doufal že ten výkon navíc mají opravdu po vypití té Plzně o kterou se opírali už sem chtěl objednat cisternu
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
mohl jsi to uzavrit s tim ze mas jeden super panel a vsichni by ti to verili... takze to ze jsi napsal jak se veci maji a kde byla chyba je vse v pohode.
abrams
Reputace: 427
nic si z toho nedělej , každej máme v drátenictví čurbes až bordel a kdo se v tom má vyznat :mrgreen: .
Pěkné mystérium :D . Těším se na další :yes: .
