Tester bateriek 18650/21700/26650...
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě testeru baterií 18650, 21700 a 26650 řízeného Arduinem, který umožňuje nastavit nabíjecí a vybíjecí proud, napětí a počet cyklů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhodobým testováním článků Samsung a Panasonic, včetně pozorování degradace po stovkách cyklů. Cílem je získat přesná data o životnosti a kapacitě baterií při různých provozních podmínkách a diskutovat možnosti dostupných zařízení na trhu.
- trud
- Reputace: 80
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
To si na 3300 nameral len 2000mAh? Pri akej zaťaži?dracekvo píše:áno
- dracekvo
- Reputace: 155
No ale dyť ty si naměřil při 4->3.4V 1700mAh. Já při 4.2->3,4V 2000mAh.
Tak to zhruba tak odpovídá.
Jinak sem dělal test při zátěži 1A. Pokud sem měřil mezi 4.2->3.0V tak sme naměřil od 3000 do 3200mAh.
- trud
- Reputace: 80
Predbežne Lanzhd 3300mAh..kapacita 4,2V - 3V - 3167mAh (1A zaťaž)
4,00-3,45 - 0,6A - 1705mAh (priemer 6 cyklov)
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly )
- volente
- Reputace: 427
Buď tak hodný a když to děláš, zkus poměřit 4.05 - 3,35V - 0,6A. Skoro bych se vsadil že tam bude 2050 - 2100.
- trud
- Reputace: 80
Teraz beží 4.0-3.4...skúsim aj to co píšeš.. 4.05-3.35...
- trud
- Reputace: 80
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly)
4, 00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
- trud
- Reputace: 80
Pre volenteho
4.05 - 3,35V - 0.6A - 2070mAh (priemer 3 cykly)
Pre volenteho
- volente
- Reputace: 427
Děkuji mnohokrát, Jsem rád že můj odhad a tvé mšření odpovídá mému tvrzení o 10% energie mezi 3,42 - 3,35V.
- trud
- Reputace: 80
To si kde v mojom meraní objavil?
... 4.05-3.45..1845....4.05-3.35....2070.. Nie je to ani 3.42--3.35 ani 10%..je to 3.45-3.35..a je to 225 mAh.. Z cekovej kapacity 3167..je to 7.1%..pri rozdiele 0.1.a nie 0.07 o čom bol spor.. Plus je záťaž vysoko....
- volente
- Reputace: 427
No jo , z celkové kapacity ano, ale ta tě nemusí zajímat, měla by tě zajímat ta kapacita kterou budeš využívat. A tam už je to přes 10%. Využitelných. A při vybíjení nižším proudem to udělá ještě víc, jen je ta baterka ke konci vybíjení už měkčí.
Já když píšu že mám baterii 12kWh tak myslím využitelných, ne štítkových.
Naposledy upravil(a) volente dne pát úno 15, 2019 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- trud
- Reputace: 80
No ale to si otočil spor na 10% z 60% batérie... To môže byť pri dákej špecifickej zaťaži.. Ale nie 10% z kapacity batérie. Ešte skúsim záťaž 0.1C teda 0.3A...co teda ešte viac zodpovedá použitiu v solare.. Ja dokonca prevažne ťahám 0.05C a menej.
- volente
- Reputace: 427
Aha, tak proto jsme si nerozuměli, bo já jsem myslel VYUŽITELNOU kapacitu.
- trud
- Reputace: 80
Tak to áno, to môže v určitých podmienkach byť (rozsah napätia, záťaž)...
- NOPARasito
- Reputace: 192
No konecne jste nasli spolecnou notu
Stejne jde o jehlu v kupce sena, hlavne at baterky neco vydrzi
- trud
- Reputace: 80
Teraz beží už to isté (4.05-3.35) pri nižšej zaťaži.. 0.3A.. Som zvedavý koľko energie bude v batérii pri tejto zaťaži, dúfam ze aspoň 2300mAh.
- volente
- Reputace: 427
Těžko, přes 2100 to asi moc nepřejde, jenom můj odhad.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Laický dotaz:
píšeš, že chceš testovať 50 alebo dokonca 100 cyklov. Potom tiež, že 0,6 A (alebo C5 aj). Ako dlho ten test trvá? Lebo mne to vychádza na hodne dlho:
0,2C je vybitie za 5 hodín, ak sa nevybíja do nuly, tak aj tak to bude aspoň hodina na jedno vybitie, nie? 50 cyklov je aspoň 100 hodín testu (nabitie, vybitie). Chápem to správne?
P.S.: viem, že je sa nedá zrovnávať C5 x 5 hodín vybitia = 100 % kapacity, mne teraz skôr ide o tú dĺžku testu...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
- trud
- Reputace: 80
Kapacita v tom rozsahu 4-3.45 je menej ako 1800mAh teda vybitie trvá 3 hodiny. Už mam cez 20 cyklov, pri 50 zmeram celkovu kapacitu a zverejnim.
- trud
- Reputace: 80
4,00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V- 0,3A - 2080mAh (priemer 2 cykly)
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
trud, na akom pristroji robis ten test?
Ja mam tiez Lanzhd 3300mAh clanky a tiez ich momentalne testujem.
Mam OPUS BT-C3100 V2.2 a zatial som otestoval iba prvych 8ks no vravite poniektory tu, ze OPUS meria o 10% viac ako je v skutocnosti.
Ak robis 6 cyklov, to znamena ze ich nabijes na full a vybijes co vybijac da alebo to stopnes pri 3,45V?
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
