Tester bateriek 18650/21700/26650...
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě testeru baterií 18650, 21700 a 26650 řízeného Arduinem, který umožňuje nastavit nabíjecí a vybíjecí proud, napětí a počet cyklů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhodobým testováním článků Samsung a Panasonic, včetně pozorování degradace po stovkách cyklů. Cílem je získat přesná data o životnosti a kapacitě baterií při různých provozních podmínkách a diskutovat možnosti dostupných zařízení na trhu.
- trud
- Reputace: 80
Pekný večer kolegovia,
Vedel by dakto zostaviť,vymyslieť tester baterií asi riadený arduinom. Ide o dlhodobý test batéríí, mam modelarsku nabíjačku ale tá vie len 5 cyklov (nabitie/vybitie)-
Čo by to malo vedieť, nastaviť nabíjací prúd (0,5-1,5A), napätie nabitia (3,9-4,2V), vybíjací prúd (0,2-1A)a napätie vybitia (3,3-3,45). Prestávku medzi nabíjaním a vybíjaním nastavitelnú (5-15min). Počítadlo cyklov.
Funkcie čo by boli super ale nie su nutné..kapacitu ku každému cyklu.
Vedel by dakto dačo také zbuchnúť? Prípadne nápady na dake zariadenie na trhu čo toto dokáže za rozumnú cenu. Prípadne použiť dáke pcb od čínana len to riadenie si neviem rady.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
opus BT-C3100
hotový výrobok za nejakých 30 eur aj s dopravou....
skape v ňom len vetráčik (začne vrčať)ale za dalšie nejaké 3-4 eurá ale až po asi tak 1500-2000 testnutí...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- trud
- Reputace: 80
A da sa nastavit aby urobil 100 cyklov nabitie/vybitie? Ani napätie asi nenastavim povedzme 4V nabit 3,45V vybit..alebo sa mýlim ?
- trud
- Reputace: 80
Podla návodu vie len 3 cykly.trud píše:A da sa nastavit aby urobil 100 cyklov nabitie/vybitie? Ani napätie asi nenastavim povedzme 4V nabit 3,45V vybit..alebo sa mýlim ?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
nie,takéto nastavenie sa tam nedá spraviť (zle som pochopil zadanie,pardon)
dokáže nabiť,vybiť,spočítať a znova nabiť,alebo zvlášť len jeden úkol z toho.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- trud
- Reputace: 80
Moja nabíjacka to vie 5* ..ale nechce sa mi to stále zapínať a vypínať.
- Reputace: 427
poptávané parametry téměř splňuje moje modelářská nabíječka , nedávno jsem o ní psal https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 242#p82712 . Tu je celá ebaj nabídka : https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... r&_sacat=0 . 10A verzi nemám - nemohu potvrdit její schopnosti
. 20A verze jenž mám umí nabíjet 0,05A až 20A , vybíjet 0,05A až 20A , Wait time 0 až 60 minut , počet cyklů 1 až 999
, jedna slabší stránka je paměť jen na posledních 10 cyklů
. Ikdyž mám dojem že se dá USBéčkem píchnout do PC a logrovat softem v PC
- trud
- Reputace: 80
Dá sa nastavit aj napätie ?....aby nenabíjala na 4,2V ale len 4V.....a vybitie do 3,45V .chcem skrátka simulovať šetrné používanie v soláre.Už som kukol návod a napätie by malo isť, len či sa dajú nastviť parametre napätia aj pri cyklovaní...maš ju doma ? Možeš na to kuknuť ?abrams píše:Zdravím ,
poptávané parametry téměř splňuje moje modelářská nabíječka , nedávno jsem o ní psal https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 242#p82712 . Tu je celá ebaj nabídka : https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... r&_sacat=0 . 10A verzi nemám - nemohu potvrdit její schopnosti. 20A verze jenž mám umí nabíjet 0,05A až 20A , vybíjet 0,05A až 20A , Wait time 0 až 60 minut , počet cyklů 1 až 999
- Reputace: 427
LiFePO4 :
nabíjení lze nastavit od 3,40V do 3,90V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 2,00v do 3,50V v krocích 0,01V .
Li-Ion :
nabíjení lze nastavit od 3,90V do 4,20V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 2,50V do 4,10V v krocích 0,01V .
LiPol :
nabíjení lze nastavit od 4,00V do 4,30V v krocích 0,01V ,
vybíjení lze nastavit od 3,00V do 4,25V v krocích 0,01V .
Tato nastavení jsou společná jak při jednorázové činnosti tak i v cyklickém módu včetně nastavených proudů
LiFePO4 :
Li-Ion :
LiPol :
- trud
- Reputace: 80
Veľká vdaka,
hned to idem najst na aliexpress
- trud
- Reputace: 80
Tak všetko došlo , pozapajané a dnes spustím test životnosti čínskych 18650 Lanzhd 3300mAh. Dakujem "abrams" za typ na výbornú nabíjačku. Vždy dám 50 cyklov (nabiť/vybiť) horné napätie 4V spodné 3,45V, prúd 0,6A. Kapacita 4,2V - 3V/1A (3190mAh).
- dracekvo
- Reputace: 155
Vybíjíš do 3,45V v nabíječce, nebo v baterce? Co jsem měřil při 1A, tak jsem musel nastavit o 0,1V méně jako kompenzaci úbytku na kabelech. Byl sem línej zapojovat balanční konektor.
Ale u lifepo, které teď testuju na 30A mám balanční konektor zapojený.
A neni 0.6A moc málo? Nebylo by lepší jí potrápit aspoň 0,5C nebo 1C?
- trud
- Reputace: 80
Rozdiel napetia je iba 0.03V takže je to celkom presne. Ba práveže mne príde aj 0.6A veľa.. Chcem simulovať používanie v solare a nik dúfam neťahá z batérie 1C. Ja neťahám ani 0.2C. Najčastejšie som okolo 0.05C.
- volente
- Reputace: 427
Myslím že těch 0,6A je na test v pohodě, sám je trápím podobným proudem při testu, i když vím že si k tomuto proudu při zapojení v elektrárně ani nečuchnou. Pro nabíjení používám přibližně stejný proud, a tam pokud se článek ohřeje, hned letí.Ovšem já zde mluvím o starších, použitých článcích. Nicméně bych takto testoval i nové.
- trud
- Reputace: 80
Takže Lanzhd 3300mAh , namerana kapacita 4,2-3V ( priemer z 3 meraní) 3167mAh. Kapacita medzi 4V -3,45V - cca 1700mAh. Po ukončení 10 cyklu skúsim zmeniť rozsah testu na 4,05V-3,45V a som zvedavý na kapacitu v tomto rozsahu.Potom skúsim aj 4V-3,4V.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
celkom zaujímavé údaje,skús tieto hodnoty niekam priebežne pozapisovať,a ak máš hocijaké iné články,a našiel by si si čas,určite by zaujímaly mnohých aj podobné merania z iných druhov článkov
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- trud
- Reputace: 80
To mam v plane..dalši pôjde na test daky samsung 2600-2900mAh.
- dracekvo
- Reputace: 155
Jestli se dobře pamatuju, tak sem naměřil 4.2->3.4V asi 2000mAh. Takže Na 4,05 to bude odhadem něco okolo 1800mAh.
- trud
- Reputace: 80
Na akej batérii? Lanzhd 3300?dracekvo píše:Jestli se dobře pamatuju, tak sem naměřil 4.2->3.4V asi 2000mAh. Takže Na 4,05 to bude odhadem něco okolo 1800mAh.
- dracekvo
- Reputace: 155
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
