Regulátor na napájanie bojlera
Diskuze se zaměřuje na možnosti napojení bojleru na solární panely bez použití baterií, přičemž hlavním tématem je vhodný regulátor a MPPT měnič pro efektivní ohřev vody. Uživatelé řeší technické detaily, bezpečnostní aspekty a možnosti automatizace pomocí Arduino. Doporučuje se použití komerčních MPPT regulátorů s výstupním kmitočtem 50 Hz pro kompatibilitu s běžnými bojlerovými spirálami a bezpečné provozní podmínky.
- Reputace: 239
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Pokud má delanou jinou spirálu kdo ví jestli havarijní někdo použil ale pokud tam youdo termostat máš tak ten ti přece vypne aby se z toho nestála atomovka. Jinak druhej termostat stojí ze400 a bude ti v případě nízké teploty klidně připojovat šťávu z ds
- Reputace: 961
Jasně, mám tam provozní i havarijní. Takže bych to přepojil tak, že na FVE dám havarijní a ČEZ bude mít jen provozní?
- Reputace: 239
Ne havarijní když vyskočí nahrazuje se rukou není to klasické termostat přeci nechceš aby když je tam porucha to dokola zkoušelo nahřívat
- Reputace: 961
No jo, pak tedy ale nechápu, jestli ten havarijní můžu vůbec pro moje potřeby nějak využít. ČEZ musím mít přes termostat určitě, to je jasný. FVE ale musím mít přes termostat taky, jelikož ta moje instalace nahřeje bojler za pár hodin. Jasně, nebyl by pro mne problém doprogramovat vypnutí spirály na základě teploty, jelikož to stejně řídím přes SSR a teplotu vody posílám do monitoringu taky....ale raději bych něco mechanicky spolehlivého.
Takže asi jen dokoupit ten druhý termostat a nacpat ho tam?
- Reputace: 239
Ty máš jednu spirálu a chceš přepínat dva zdroje nebo máš dvě spirály a každá pojede na jiný zdroj?
- Reputace: 961
Aktuálně to mám tak, že bojler má jednu spirálu a je pořád připojen na FVE. Jen když je celý týden hnusně, tak ho růčo přehodím na ČEZ.
Do budoucna bych chtěl mít dvě spirály, jedna pojede na 230V ČEZ s termostatem třeba na 40°C, druhá pojede na FVE 230V s termostatem na 90°C.
Chtěl bych, aby to bylo co nejspolehlivější, proto tam nechci dávat stykač a řídit přepínání přes monitoring nebo elektroniku, byť by to pro mne byla brnkačka a minimální investice. Raději nějakou tisícovku připlatím, aby to bylo jednoduché a blbuvzdorné
- Reputace: 239
No tak pak každá spirála bude muset mít svůj havarijní i provozní termostat. Jen počítej s tím že při 90 stupních bude ten bojler docela slušné zarůstat kamenem pokud nemáš super vodu nebo upravnu
- Reputace: 239
Pojistný na 99 stupňů https://www.elny.cz/drazice-okcv-200-te ... e/d-84144/
Provozní externí hádám že se ti bude lépe pracovat venku než to dost pod nějaký kryt
https://eshop.panfitinka.cz/p/ktc-kapil ... gL_E_D_BwE
- Reputace: 239
Pak se ještě dělají rovnou komplety na 6/4 závit ale bohužel už jen ponořená spirála ve vodě. Tohle už má svůj provozní termostat a i havarijni
https://www.elny.cz/drazice-tj-g-6-4-2- ... t/d-86214/
Naposledy upravil(a) diablo007 dne čtv úno 07, 2019 11:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tech 99 st taky navrhoval ychtyl co???diablo007 píše:Pojistný na 99 stupňů https://www.elny.cz/drazice-okcv-200-te ... e/d-84144/
Sice lepsi pozde a prece jak vubec. Na krbovkach jsem mel stavitelnej 92-95 a to je trochu logičtějši.
- Reputace: 239
Když on je problém že když někdo chce nahřívat na 90stupnu a to s nějakou odchylkou tak mít havarijní jen 3 stupně nad tím je malá rezerva ale havarijních je celkem dost druhů a může si vybírat podle teploty co bude chtít dával sem.jen příkladNOPARasito píše:Tech 99 st taky navrhoval ychtyl co???diablo007 píše:Pojistný na 99 stupňů https://www.elny.cz/drazice-okcv-200-te ... e/d-84144/
- Reputace: 239
Plus voda v bojleru kde je tlak nezačne vrit na 100 stupních ale pozdeji
- Reputace: 961
Tak už mám plán jak na to:
- pořídím další stavitelný termostat, nastavím na těch 80-90°C a pustím přez něj FVE
- pořídím originální 3f spirálu 4kW, přepojím ji na 1x 1.3kW a 1x 2.6kW
Další havarijní termostat už tam nenacpu, tak tam holt bude jen ten jeden co je od výroby, ale jelikož je čtyřpólový, proženu přes něj jak fázi z FVE tak fázi z DS.
To by šlo ne?
To by šlo ne?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Bojler pod tlakem vodovodního řádu určitě nezačně vařit pod 120 stC.
Ale z bezpečnostního hlediska nesmíme dovolit var za normálního tlaku - nikdy nevíte, kdy zavřou vodu.
Pokud jsme trochu výš a je zrovna nízký tlak, tak není problém vařit při 99 i 98 stC.
Je docela mazec, že to dražice prodávají - nebo mi něco uniklo?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
willcz
- Reputace: 106
V mem reseni jsem pouzil provozni a havarijni termostat z telesa v aku nadrzi (teleso od regulusu).
Na tyto termostaty v serii jsem pak napojil rele ktere je v privodu 24V pro rele samotnych okruhu.
Ma to sice malou vlastni spotrebu, ale prijde mi to nejvic ciste reseni.
Na PLC navic monitoruju oba termostaty a kdyz jeden vypne tak pro jistotu vypinam I rele samotnych teles (I kdyz v tom okamziku jsou uz bez napeti).
tzn je tam HW I SW blokace. samotnemu SW ovladani bych to nikdy nesveril.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tusim jsi to napsal dobre, mozna to vyrobcum uniklo, ale jede se tak a nikdo to neresi.camel1cz píše:Bojler pod tlakem vodovodního řádu určitě nezačně vařit pod 120 stC.
Ps.: Taky vcelku zalezi kde ten havarijni bude v nadrzi instalovanej, ale to uz je uplne nekde jinde
- Reputace: 1022
Havarijní termostat musí odpojovat VŠECHNY pracovní vodiče. A že by se nenašlo místo na kapiláru, jako dodávají dražice?: https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... stky.html/
tady jich je na výběr hafo, do dražickýho boileru do origo jímky jsem dostal dva provozní i dva havarijní termostaty jak nic, a tady mají i příložný havarijní, tak to už fakt nemůže být problém, najít kousek železa a přes kousek teplovodivé pasty to tam přitlačit. Pozor akorát na to, aby termostat nebyl v nádobě níž, než je topný těleso, teplá voda jde dolů dost neochotně.
Několikakubíkovej bojler s nefunkčníma termostatama a přetlakovým ventilem zboural barák, celekem dost mrtvejch... Nemá cenu si s tím zahrávat. http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=499
- Reputace: 162
ma po asi dvoulete dobe pri max nastaveni problem s vyrazenim mechanicke pojistky co ma moc blizko u el. spiral, i pres propojeni do serie a tim padem nizsi teplote
musim asi takovou vec casteji cistit, pritom uhlicitany mame v mestkem radu na minimu
diablo007 píše:Pak se ještě dělají rovnou komplety na 6/4 závit ale bohužel už jen ponořená spirála ve vodě. Tohle už má svůj provozní termostat a i havarijni
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
.......... najít kousek železa a přes kousek teplovodivé pasty to tam přitlačit........ tak nějak jsem přidělal čidlo vlastního teploměru, rozřízl vnější plášť, odškrábal polyuretanovou izolaci na holý plech, přiložil čidlo zamázl epoxy.metalem, pro jistotu do zatuhnutí přelepil textilní páskou, vypěnil montážní pěnou. Takže čidlo je na plášti ve výši originál teploměru a když originál teploměr co je do 75°C zalézá za roh tak přidaný teploměr ukazuje těsně kolem 60°C. A všechno je to zabaleno do bublinkové pohliníkované folie dvě vrstvy a na tom ještě cca 10 cm minerální vaty. Tak kde je chyba?
Nemám rád tenhle stát.
- olozx6r
- Reputace: 6
youda píše:Chlapi, jak řešíte u bojlerů s dodělanou dvojitou topnou spirálou stav, kdy už je voda příliš horká a je potřeba vypnout, aby se z bojleru nestala atomovka?
Já mám v DZD jen jeden termostat, což mi trochu vadí. Ideální by byly dva - FVE termostat nastavený na co nejvyšší teplotu a ČEZ termostat nastavený na nějakou nízkou nouzovou teplotu, kdyby byla dlouho tma.
Mám OKCE 160L od Dražic a už z výroby je tam příprava na 2 termostaty. Vždycky tedy seženu druhý termostat ze starého bojleru a doplním jej. Pak je ten termostat napojený na FV naplno a ten ze sítě na nízkou teplotu, aby stále byla teplá voda. Kdyžtak můžu večer nafotit.
