mppt - proudy
mppt - proudy
Ahoj chci se zeptat, chci si koupit mppt, našel jsem tento http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID248
1. Funguje u něj mppt ?
2. Proud 10A znamená max. proud z panelů do regulátoru, nebo max. proud z regulátoru do baterie. Například když budu mít panely, který dají dohromady kolem 10A, tak z regulátoru půjde kolem 13A. Nebo můžu max. dát na vstup nějakých 7-8A, aby výstup byl 10A ?
3. Jestli je to ta 2 možnost jak by se to dalo upravit aby to třeba zvládlo panely kolem 9A. Je tam třeba nějaká pojistka, nebo je to stavěný na nějaké cívce, IO ? Že by se to dalo vyměnit.
4. Dá se u něj nastavit nabíjecí napětí ? četl jsem že mají nastaveno kolem 13,7V já bych potřeboval 14,5V.
5. Má tenhle regulátor nějakou plombu, jestli by se dal otevřít ? děkuji
Re: mppt - proudy
2. 10A je limit do baterky, na vstup 130 nebo 260W panely podle 12/24V připojené baterie, aby se to vlezlo do těch 10A. Další horní limit 60Voltů z panelu.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Re: mppt - proudy
Nepises ake mas panely, ale na toto podla specifikacie zvladne pre 12V 120W a pre 24V system 240W panel, cize vystup max. 10A a na vstupe tympadom ~4 pripadne ~8A pripadne nizsie, pokial sa nepouziju typicke panely ale mensie panely v serii do celkovej voltaze 60V (v podstate asi 3x 12V => 3x40W alebo 2x 24V => 2x120W) , maximum na vstupe 10A je asi obligatorna vec, kedze to nie je step-up dc/dc. Cize pokial mas 12V system a viac ako 120W panel, tak sa poobzeraj po 20A verzii, co sa tyka tejto typovej rady, mala by byt v pohode co sa tyka MPPT funkcie, mne dnes akurat dorazila 45A verzia a idem ju "skumat" . Co sa tyka vyuzivania na 100% vykonu, je to cina ako skoro vsetko a tada je to dimenzovane nadoraz, cize pre dlhodobe a spolahlive vyuzitie by som to neradil vyuzivat nadoraz.
Co sa tyka nastavenia voltaze, daju sa nastavit 3 rezimy (Gel/Sealed/Flooded) - man. strana 24 http://www.ev-power.eu/docs/pdf/GWL-REG ... Manual.pdf , boost volt. 14.2/14.4/14.6V, float volt. je rovnake 13.8V, cize ta 3. volba je asi to co potrebujes, neviem ci riesis nejake nestandardne baterie, ale volne nastavenie tam nehrozi. A co sa tyka plomby, na mojom ziadna nebola, to je napr. par obrazkov http://www.ebay.com/itm/120947008763?ss ... 360wt_1258 Pokial ale ides robit pokusy ktore citit z prispevku, tak ti nikto asi reklamaciu aj tak neuzna
Re: mppt - proudy
Zdravím ,Blesk píše:Ahoj chci se zeptat, chci si koupit mppt, našel jsem tento http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID248
1. ... za sebe mohu říci že nevím ... s mým 125Wp si 20A regl moc nerozuměl
2. ... označení 10A je max. proud do aku
4. ... napětí se dá měnit jen volbou typu aku
5. ... plombu nemá ... jak přišel tak jsem jej kuchnul jestli uvnitř není (je) to samý jako v tom FAKE MPPT .
Bohužel , "zatím" jedu na CX20 ... ale nevzdávám to - až najdu tak dám echo .
Re: mppt - proudy
Zdravím.Blesk píše:Ahoj chci se zeptat, chci si koupit mppt, našel jsem tento http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID248
Ja mám tento 20A z toho istého eschopu http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 1&catg=259
Zatial maximálna spokojnosť. :yes:U tohoto Mppt pracuje velmi dobre,dva panely 230W do série,cca max. 60V,8A.Pod 5W z panelov prestáva pracovať.
Maximalny nameraný prúd 19,65A,výkon 548W.Denné maximum 3800Wh.Meriam za regulátorom.
Taký istý mám objednaný z i4wifi uvidím či bude pracovať tak isto ako tento zo solar-elektro.Ak nie tak
Re: mppt - proudy
Taký istý mám objednaný z i4wifi uvidím či bude pracovať tak isto ako tento zo solar-elektro.Ak nie tak [/quote]
Tak jestli máte objednaný stejný, jako jsem sem dal odkaz, tak dejte potom vědět jak funguje, hnedka bych ho taky koupil děkuji.
Re: mppt - proudy
to Blesk
Myslel som,že mám objednaný taký istý ako už mám doma čiže 20A vid.v mojom odkaze.S 10A ako je v tvojom odkaze nemám skúsenosť.
Re: mppt - proudy
Aha no ale, tak tracer jsou dobrý značky, tak myslím že snad bude fungovat
Re: mppt - proudy
A co tohle http://www.ebay.com/itm/10A-MPPT-12V-So ... 737wt_1184
Dole je i obrázek vnitřku. Vypadá to jako MPPT ? A ještě dotaz 10 dolarů a 63 dolarů poštovné, takže nebudu platit žádné clo ani dph ? dík.
Re: mppt - proudy
podle té toroidní cívky by to mohlo být ok...navíc za cca 1500,- je to dobrá cena.Blesk píše:A co tohle http://www.ebay.com/itm/10A-MPPT-12V-So ... 737wt_1184
Re: mppt - proudy
většinou poznám prdlajs ... na fotce vnitřku toho výše zmíněného reglu je vymazaná JUTA .
Tady je 20A verze ... na levé kostce je JUTA vzhůru nohama : http://www.ebay.com/itm/20A-12V-MPPT-So ... 3cb7108c3d .
Re: mppt - proudy
Zdar ještě se chci zeptat, u toho traceru píšou 12/24V systémové napětí, takže jako první připojím baterii a regulátor rozpozná jestli jde o 12V nebo 24V systém a pak tam můžu třeba připojit amorf, který má max napětí 60V (k tomu regulátoru jak jsem dával odkaz) a bude to těch 60V srážet na 14,5V ? Já vždycky myslel že to pozná podle toho jaký panel tam připojím tedy, když tam dám třeba 72 článkový tak to taky bude nabíjet 12V baterii nebo se systém přepne na 24V systém i když tam je 12V baterie. děkuji
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: mppt - proudy
Pokial tam nemáš na regulátore prepínač s ktorým prepneš na 12V alebo 24V batériu tak sa to nastaví po pripojení samé. Nenastavuje sa to podla panelu, pretože na vela regulátorov môžeš pripojiť aj 72 článkový panel a nabíjať s ním 12V batériu.
Re: mppt - proudy
pokud to bude dovoz "na osobu" a ne "na firmu", tak se do celkove castky pocita i postovne...Blesk píše:A ještě dotaz 10 dolarů a 63 dolarů poštovné, takže nebudu platit žádné clo ani dph ? dík.
tak pravi zakon, nicmene posta to nastesti ne vzdy vi...
bezpoplatkovy limit je 22 EUR
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
- 17 Odpovědi
- 1022 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 491 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 53 Odpovědi
- 3138 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
