AL kabel
Nabízíme použité AL kabely s dvojitou gumovou izolací a průřezem 75-95 mm², délky kolem 40 metrů. Kabely mají 4 žíly a jsou doplněny ocelovým lanem, které lze rozebrat jednotlivě. Cena je 9 Kč za kilogram, ideální pro zavěšená distribuční vedení.
martin2190
Reputace: 18
AL kabel
Nový příspěvek od martin2190 »
na prodej pouzite kabely pouzivane jako zavesne distribucni vedeni , dvojta gumova izolace prurez asi 75-95mm2 AL v delkach asi vokolo 40m , 4 zily k tomu pridano ocelove lano da se to rozebrat jednotlive , cena za kabel 9kc/kg
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: AL kabel
Nový příspěvek od ladforu »
Díky Martin, baterie ještě proměřím....a jinak radost u tebe - jako vždy, lepší, než kaufland....
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
volente
Reputace: 426
Re: AL kabel
Nový příspěvek od volente »
Hele, kolega s Xantií. :D :D
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: AL kabel
volente píše:
jj chuderka potřebuje dofouknout koule, až z Třebové do Letovic jsem myslel,že ze mě vytřese duši..... :o tedy vyhoupá....
volente
Reputace: 426
Re: AL kabel
Kam jezdíš? K Pat a Matovi?
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Re: AL kabel
volente píše:
nene, PaM je daleko z Bruntálu, ale už mi asi 4 krát poslal trubky na hydrauliku, musí to být borec....V út.jedu k zubaři do Litovle,prej by měl být někdo v Olmiku....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
