josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Koupil jsem v ČR originál OPUS ten na fotce a mužů říct, že ten kus dost kecá, o více než 10% napsal větší kapacitu... Já tomu nedůvěřuji.
NOPARasito
Reputace: 192
Josse: myslis, ze kdyby byly v kombinaci nove (napr.z 2600 na 2200) a stare (z 2600 na 600), s pojistnymi dratky, ze by to dratky nepobraly?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
jozef51>ty sylové vodiče bych dal křižmo,ať to teče přez všechny články stejnoměrně a né jen přez první dva.To zalití vodou bych zvážil,není nějaký CO2 co by to schladil a udusil,pak třeba rači ten práškový granát co nad tím bouchne,ale to bude všude.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
marko, pripojenie silovych vodicov je tiez jeden z problemov. Rozmyslal som nad niekolkymi pripojnymi bodmi (4-5) a kablami s rovnakou dlzkou. Alebo 3 pripojne miesta s kablami 25mm2 a tie paralerne doviest ku miestu spotreby. Samozrejme koncove nulovacie mostiky sa daju posilnit nejakou medenou alebo mosadznou listou... Co sa tyka toho zaliatia vodou to je zatial iba vo faze - spravit konstrukciu tak aby to bolo mozne. Zatial neuvazujem o nejakej bystrine v baterii:)
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
josse píše:
No mám 2ks a merajú rovnako a pokiaľ dám zmerať nové Samsung 3500 tak ukáže okolo 3430 mAh tak pochybujem ze by ukazovalo viac ako 10 percent keze by mali Samsung 3500 pod 3000
josse
Reputace: 155
To je ten problém!
Od 2.5 do 4.2 V rozhodně není 3400 mAh!
Jestli Samsung, Panasonic, LG mají cokoliv nad 3000 mAh je to:
10 % pod 2.5 V a 10 % nad 4.3 V!
Když máte naměřit 3450 mAh na těch nejlepších Panasonicích, musíte na nabíječe nastavit 1.75-4.35 V. Pokud naměříte více než 3200 mAh na OPUSu, kecá.
Neberte mě za přesný čísla, museli bychom otevřít datasheet a odměřovat z grafu! Závěr je: OPUS kecá, nevím kolik to přesně je, ale kecá.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Po těch několika týdnech co se zabývám stavbou a provozováním bastl baterií LiIon jsem došel k pár závěrům.
1. Baterie nabít na 4,1V a nechat odstát minimálně 2 týdny, lépe měsíc. Z dalšího použití vyřadit články které jsou pod 4,0V.
Ostatně už tento údaj dost napovídá o jejich budoucí kapacitě. Avšak ne vždy. Při nabíjení kontrolovat teplotu, pokud se článek zahřívá ihned VYŘADIT.
2. Bod číslo 1 provádět u všech článků včetně nových. Z 200ks nových jsem 4ks vyřadil.
3. Měření kapacity stačí orientační, chyba měření v řádu jednotek procent neohrožuje budoucí projekt.
4. Jednotlivé články seskládat, s přihlédnutím ke změřené kapacitě, tak aby součet kapacit v každém článku byl stejný.
5. Při vlastním spojování používat pouze články vybité po měření kapacity. Menší vyrovnávací proudy a menší projevy energie při nechtěném dotyku něčeho s něčím.
6. Články s kapacitou menší než 60% jmenovité vyřadit a ponechat na méně náročné aplikace a pokusy. Ve svých bateriích z použitých NTB nemám článek který by měl kapacitu nižší než 1600mAh.
Tohoto pracného procesu se držím já a zatím jsem spokojen. Mých 12kWh LiIon funguje k mojí spokojenosti i bez elektronických berliček typu BMS a balacerů.
Upozornění: Toto není návod, je to pouze moje zkušenost. Provoz takového zařízení je pouze na vlastní nebezpečí.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
@volente, vdaka. Urcite cenne info, ukladam si do vedomostnej databazy!
Ake naradie (merak/nabijac) by si odporucal (pouzivas) ty?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
volente
Reputace: 426
Používám https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=4625
takže 8x https://www.aliexpress.com/item/ZB2L3-L ... 4c4dDhVwei
Na orientační měření si myslím stačí.
Články nabíjím po 44ks spínaným zdrojem 5V 30A, nastavený trimrem na minimum, což je 4,12V.
Chlapi,nehledejte v tom moc velkou vědu. Ten článek je buď dobrý a nebo špatný. Rozdíl v naměřené kapacitě
2150 - 2300mAh je ve finále úplně jedno, pokud nespojuješ jen pár článků.
el_salvadore
Reputace: 21
Tak to uz je ina liga :) Vdaka za link, zas mam na par hodin co studovat.
volente
Reputace: 426
Ještě jedno možná zajímavé zjištění.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76694.html
vybíjen do 3,3V má týden po vybití v průměru 3,44V. Prúměrná kapacita 2100mAh
https://secondlifestorage.com/t-Lishen- ... ifications
vybíjen do 3,3V má týden po vybití v průměru 3,57V. Průměrná kapacita 1800mAh
Články byly vybíjeny na stejném zařízení a stejným proudem.
To je jen dodatek k problematice o zbytkové kapacitě.
Prostě není Li-Ion jako Li-Ion.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
ked s snažíte kúpiť nejaké dobré články...to ma fakt teší...a potom narazím na toto: https://www.aliexpress.com/item/18650-l ... a50372e646
tak mi je z toho zle :wall: ::facepalm::
PS:nechcem týmto nikoho odrádzať,ale musel som to sem dať :|
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To je přesně ono. Nekupte to když je to tak levné.
Osobně si myslím že použité notebookové články mají daleko lepší kvalitu protože průměrný korporátní nákupčí co nakupuje po po kontejnerech dokáže ohlídat kvalitu a reklamačni podmínky daleko lépe než kupec co bere směšných pár set nebo tisíc článků.
Další věc je jakou životnost budou ty fejkové články mít.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ultrafire šou vyhlášené šmejdy
pavelsiman
Reputace: 1
Zdravim tak pokial opus bt-c3100 v2.2 nezobrazuje reálne hodnoty viete mi poradiť niečo presne?
josse
Reputace: 155
pavelsiman píše:
Kalibrované přístroje, ale to není na doma. Pro roztřídění článku ty levné nabíječky stačí. Nejde ale porovnávat naměřené kapacity mezi námi na fóru, je to víc o lhaní nabíječek než o kvalitě článků...
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Kdyz to tak ctu, na kolik prumerne vychazi 100Ah pro 48V system ve "znackovych" baterkach?
Pripadne jak se paruji s Life, 15S?
NOPARasito
Reputace: 192
15S life bych rekl ze bude 13S Li-ion.
Pokud pocitas life 5kWh za 50.000 tak u li-ion v novych pocitej polovicku, a z pouzitych klidne 1500-2500/kWh.
Ale ja to beru bez BMS, vim ze pylontech ma 2,4 za 25.000 i s BMS.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
S novými lion sa dá dostať pod 200 eur/kWh.. Samozrejme bez zapocitania vlastnej práce.
Jozef51
Reputace: 92
el_salvadore píše:
@Jozef51 ako spajas clanky a na co budes pouzivat aku pack? Aky mas nazor na riesenia s PCB pre velke aku packy (napr. od Jehu), a co BMS?
Pokracovanie odpoved 2. Clanky spajam pajkovanim. Stara klasika kombinovana s novymi materialmi. Pouzivam toto:
Cin Sn40/Pb60, instalaterska pajkovacia pasta, denaturovany alkohol, handricka, pistolova pajkovacka 100W hrot z Cu drotu 2.5mm2, instalaterska hubka, spachtlicka z instaleterskeho drotu 1.5mm2...
Cin, pasta... Pasta je zmes tavidla a jemnych ciastociek Sn97Ag3 (cin + striebro)
Do pasty niekedy pridam tavidlo pre SMD pajkovanie. Ziska na prilnavosti, zmes je plastickejsia a lahsie sa davkuje.
A tu je vysledok:
Clanky su osadene do plastoveho drziaka 2x6
1. pajkovane plochy clankov niekolkokrat (asi 3-4x) pretriem instalaterskou hubkou. Nie je to velmi vidiet ale povrch sa ocisti od oxidov a mierne zdrsni.
2. na tento povrch sa nanesie instalaterska pasta. To co skoro nevidiet je dostatocne mnozstvo pasty. Menej je lepsie.
3. pastu nahrejeme pistolkou kruzivymi pohybmi. Hrot sa dotyka povrchu skoro bodovo a nikde nezastane. Pasta na povrchu plosky sa prehrieva na pracovnu teplotu iba v mieste dotyku. Na poniklovanom povrchu kontaktu clanku sa vytvori striebroleskla vrstvicka zliatiny Sn+Ag. Pri troche cviku sa ani nepozoruje prehriatie clanku. Prakticky sa pokovuje vysokou teplotou iba v mieste dotyku hrotu a masiv kontaktu sa neprehrieva.
Ked pocinujem vsetkych dvanast plosiek ovlhcim handricku denaturovanym alkoholom (mierne) a otriem pokovene plosky.
4. na takto pripraveny povrch napajkujem kvapku cinu Sn40Pb60 opat rychle, nie zbytocne vela cinu. Cim menej cinu tym menej prehrejete clanok. Mala by to byt kvapka s priemerom vacsim ako 2mm ale nie velmi viac. Trubickovym cinom sa pajka davkuje velmi pohodlne. Do tejto kvapky sa bude osadzovat pasik medi sirky 2mm a Cu drot s priemerom 0.2-0.3mm na to nie je treba jazero cinu. Nasleduje cistenie pajaneho miesta hanrdickou s alkoholom.
Na obrazku su schvalne plochy necistene alkoholom aby bolo vidiet buduci spoj aj so zvyskami tavidiel.
Ak viete narabat s pistolovou pajkovackou je tento postup asi najsetrnejsi ku clanku. Nahrieva sa minimalna plocha kontaktu s minimalnym mnozstvom cinu. Odporova pajkovacka by asi poskytla podobny efekt s tenkym hrotom zrezanym do plosky (niekedy sa pouziva pri pajkovani kontaktov IO v SMD puzdrach). Ale neskusal som to.
Pokracuje sa dokompletovanim plastoveho drziaka a osadenim kontaktnych privodov. Ak ma niekto zaujem popisem aj tento krok.
