Baterie Li-Ion - vliv stáří
Diskuse se zaměřuje na vliv stáří a skladování Li-Ion baterií používaných v aku vrtačkách. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem kapacity a rychlým vybíjením, přičemž výrobce uvádí, že baterie jsou stále v normě. Problematika zahrnuje i měření vnitřního odporu baterií a rozdíly mezi značkami a typy článků, které ovlivňují výkon a životnost.
- lothar_radiani
Dobrý den,
potřebuji radu. U prodejce jsem zakoupil v roce 2017 aku vrtačku Narex ASV 14-2A 14,4V 1,5Ah, od počátku jsem nebyl spokojen s výdrží baterií. Zkusil jsem je reklamovat, dle výrobce i prodejce je vše v pořádku.
Sdělení výrobce: Podrobili jsme je testu a zjistili jsme u první baterie kapacitu 1296 mAh a u druhé 1526 mAh. Na výkonovém štítku baterie je napsaná kapacita 1500 mAh. Kapacita baterií je v souladu s technickou dokumentací a dobou používání. Tedy jsou plně funkční.
Na přímý dotaz jsem se dozvěděl, že baterie byly vyrobeny v roce 2013, tedy 4 roky před prodejem, pochybuji, že byly skladovány v nabitém stavu. Na konci záruky bude tedy bateriím 6 let. Vím, že ze zákona je životnost baterií pouze 6 měsíců a počítá se od prodeje, ale zajímá mne vliv 4letého skladování.
Je možné, že v "laboratorních" podmínkách je sice kapacita v normě, ale při zatížení dochází k rychlému vybití?
Mohu požádat o odborný názor na tuto situaci?
Díky.
Tomáš
Díky.
Tomáš
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Re: Baterie Li-Ion - vliv stáří
To ti nikdo nepoví, předpokládám, že baterky byly i po té době OK, otázkou je jakým proudovým zatížením byl dělán onen test. Další otázkou je jaké práce s tou vrtačkou děláš, co jsi očekával a i proč jsi koupil docela draze poměrně nevýkonnou vrtačku. Podle mě se jedná o hoby třídu, od které nelze čekat nějakou větší pracovní výdrž. S profi aku nářadím dělám už cca 30let, takže nějaké zkušenosti mám. Pokud bys chtěl něco výkonnějšího momentálně třeba tohle: https://www.dewalt-morava.cz/vyprodej-s ... fr-t-stak/ a máš vystaráno na hodně dlouho.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:1101
Baterky můžou mít velký vnitřní odpor, tj nedají dostatečný výkon na šroubování a pod. Pokud kapacitu měřili nějakým malým proudem, tak může být v pořádku. Ale nic to nevypovídá o tom, jestli je ta baterka použitelná do nářadí. To, jak byly skladovaný je věštění z křišťálové koule. Pokud je to ještě v záruce, není problém přoměřit vnitřní odpor baterek a omlátit jim to o hlavu. 3s akumulátor z dobrejch baterek by měl mít v nabitým stavu do 50miliohm vnitřní odpor. Měřák na vnitřní odpor tady má několik uživatelů, otázka je, odkud jsi. Pokud je to po záruce, kup 3+3ks nějakejch 18650 co jsou do nářadí, vyměň to a máš vystaraný, a dost možná s vyšší kapacitou. Na druhou stranu je fakt, že za posledních pár let je akunářadí jinde, s třeba 18V řada Dewalt je úplně jinde než ten čínskej Narex. - p.S. než jsem to odeslal, tak další reklama na Dewalt - asi to nebude náhoda.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Ještě jen drobné přehlédnutí, kolega má u vrtačky 4S aku.
- JonasPP
- Reputace:150
Troška mimo temu,ale zaujima ma to.
Kodle nebol nahodov NAREX ČeskoSlovenaka značka po tom len Česka??
Ako je pravda momentalne nove naradie od nich už nezvlada ani zdaleka to čo je staršie ako Ja.
- Reputace:1101
4s 14.4v - tj LiFePo4 - tak to je konstrukčně hodně stará záležitost, to se v novějším vercajku nevidí...
Značka ano, ale už hodně let je většina výrobků pod jejich značkou vyráběná někde v Asii, pozná se to při opravě, je to najednou takovej brak jako Einhell a podobný neznačky... Stejně jako modrá řada Bosch, před tím bych vysloveně varoval. To se tuším vyrábí v rusku. To už jsou lepší některý výrobky z lídlu. Zrovna ty akupacky na Dewalt se dělají někde v ČR, možná i celý nářadí, to už nedokážu potvrdit. Prostě globalizace. Poslední doopravdy Narex byly vrtačky EVP13E2H3, ty má leckdo dodnes.
- shuty
- Reputace:61
Dewalta mam a je fakt dobry az na to ze ja mam 1,5Ah baterky a veru vydrzi to malo. ale su v kufriku dve tak sa s tym da vydrzat. A s tym modrym Bosch to mas veru pravdu, kupil som male kladivo stalo cosi cez 100e a je to teda riadny hnoj, zelena co som mal predtym sa mi pozdavala o trosku viac alebo fakt kupit v lidli za polovicu a aj lepsie...
- nemecla
Ahoj,
mám zkušenost s notebookovými bateriemi - předpokládám, že je to podobné i u aku nářadí (i když tam možná víc trpí).
Nicméně jsme objevili na skladě 2 přehlédnuté notebookové baterie (zn. DELL) a dle toho přilepeného papírového štítku, který se tam lepí právě kvůli prodejcům - právě pro ohlídání 6 měsíční záruční doby na kapacitu byly staré 3,5roku.
Po sehnání notebooku, do kterého pasovali (to trvalo asi 3 týdny) jsme je dobili a pak vybíjeli při běžné činnosti (internet, hudba apd. žádné hry jsme na tom teda nehráli) a vydržely cirka 4hod -> v papírech byla udávaná výdrž 270min.
Takže předpokládám, že pokud se li-ionky nepodbijí pod 2.5V a nebo nedrží dlouho skladovaný plně dobitý, tak se kapacita nesníží.
Můj názor z jednoho případu, samozřejmě to mohla být náhoda nebo si snima někdo v průběhu hrál ... to nevím, ale asi tak.
- NOPARasito
- Reputace:192
Jj DeWALT se dělají i někde v ČR, dyť z toho máš ty LG 2500mAh baterie, Beethoven, Kvako1, a já takykodl69 píše:4s 14.4v - tj LiFePo4 - tak to je konstrukčně hodně stará záležitost, to se v novějším vercajku nevidí...
Jinak co se týče Narexu z posledních 4let je pěknej šunt. Tak 10-20% se dá a zbytek ani když "svaříš" jak se říká na Moravě s vínem.
- dracekvo
- Reputace:155
14.4V a lifepo? Kdyby to bylo 4s lifepo tak je to podle mě 3.2V * 4 = 12.8V
Bude to nejspíš Li-Ion 3.6V * 4 = 14.4V
A k dotazu. 1.5Ah je strašně málo. Pokud vrtačku atěžuješ, tak jednad akumulátory dlouho nevydrží a druhat rychleji degradují. Pro seriózní práci to chce aspoň 3Ah.
Já ve vrtačkce používám 5Ah 18V co mám z aku pily a láme to ruce
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Asi by neškodilo v rámci diskuse se podívat o čem diskuse je, že se jedná o li-on články, nevím proč sem zatahujete life, jako přežité, když tam nejsou.
- lothar_radiani
Díky všem za názory.
- Jesli dobře chápu, to že baterie byly při koupi starší, není zásadní problém, pokud byly řádně skladovány, což se nedá ověřit.
- Prosím o rozvinutí myšlenky o proměření vnitřního odporu baterií. Předpokládám správně, že někdo, kdo to umí změřit, bude vědět, zda jsou baterie 3s nebo 4s, a jaký tudíž mají mít odpor? Pohybuji se v Praze a občas v Teplicích a Kutné Hoře, pokud by někdo chtěl nabídnout přeměření. Případně prosím o radu, jaký typ servisu by to měl umět.
- Akuvrtačku Narex jsem koupil, neboť jsem měl výborné zkušenosti s jejich elektrickým nářadím (vrtačka, kotoučová pila, průmyslový vysavač), netušil jsem, že se v posledních letech zhoršila kvalita. Navíc vrtačka byla v akci se slevou asi 30 %, tolik odpověď, proč jsem koupil nevýkonou drahou vrtačku. Děkuji za informaci, že už Narex není, co byl, nejsem profesionální řemeslník, nářadí potřebuju občas.
- Nářadí z Lídlu se zhoršilo docela dramaticky, koupil jsem tam pár kusů na věci, co budu řešit párkrát za život. Už to dělat nebudu. V posledním roce velké zklamání ze stolního kompresoru a stolní vrtačky, obojí téměř nefunkční.
- NOPARasito
- Reputace:192
4S je to urcite, jen je dobre overit tu tvrdost baterie.
Popr. se vymeni clanky a dobry.
Ja mam zkusenost, ze odesla elektronika, takze tezko 100% urcit problem tady na fóru.
