volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Tak můj odběr z baterií je maximálně 0,2C a za tím rozdílem kapacity v mém případě si stojím.
volente
Reputace: 426
Tady jeden návod jak by se to podle mně dělat nemělo. https://www.youtube.com/watch?v=Y44LxqxBOQQ
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Ty plosnaky byl jeden nabíječ a druhý DC DC měnič na 12v? To asi nebylo jako úložiště k fve že.
NOPARasito
Reputace: 192
Jj a dc dc menic tusim nedal vice jak cinskejch 5A ;-D.
Uz jen jak dlouho to proletovaval a spojeni natvrdo hamatnym dratem a jeste sbernice podelne.
Tohle je super pro skauty do lesa na osvetleni stanu ;-)))))).
volente
Reputace: 426
Jasně, já jen že pospojit 20p bez pojistných drátků je docela odvaha.
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Me na tom videu nejvice pobavilo ze tam nedal ani pojistku mezi baterky a elektroniku, ani vypinac, nic.
Navic kdyz pajel jeden z tech privodu tak chytnul izolaci toho druheho polu.
Mel stesti ze nebyl zablesk uz pri nataceni videa.
volente
Reputace: 426
Tak ještě jednou pro trud. Třetí článek zleva ve spodní řadě.
3,42V https://youtu.be/ptmt5wx7Ufk
3,35V https://youtu.be/C4RsuUScGv4
3,30V https://youtu.be/FRvvHdg_rpI
Snad konečně uznáš že mám pravdu.
Články jsou tyto: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76694.html štítková kapacita 2600mAh, takže i na tuto to vychází. Ze skutečné kapacity je to dokonce více než 10%.
NOPARasito
Reputace: 192
Volente: za kolik ze jsi poridil 2600 z Alibaby?? 20kc/kus???
volente
Reputace: 426
Nekupoval jsem je na Ali, tyto jsou použité.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Ahojte solarnici. Rad by som sa spytal odbornikov od fachu v tomto vlakne ohladom stavby aku packu z 18650 clankov. Chystam sa postavit komplet ostrov od podlahy a dolezita bude hlavne modularita cize rozsirovanie do buducna. Momentalne som na uplnom zaciatku a rozhodovani o tom ake komponenty zvolit ci uz vykonove alebo na diagnostiku/monitoring.
Takze rozhodol som sa pre 48V system, 18650 clanky budem spajat do modulov 14SxP. Jeden modul (14S) bude poskladany na DPS a clanky vlozene do bateriovych drziakov (nieco na tento styl https://www.youtube.com/watch?v=3aomupcrsy8).
Nabijacku/vybijacku som vybral tuto: https://www.gearbest.com/chargers/pp_228907.html
Len pre doplnenie uvadzam aj ostatne komponenty ostrova:
Menic/Nabijac: VE Multiplus II 48/3000 / 35-32
Nabijac MPPT: VE smart solar 250/70
FV moduly: Mono 3kWp
Clanky budu nove z Ali expresu (napr. https://bit.ly/2WrikV7), chcel by som ist do max. kapacity a novych clankov z dovodu minimalizovania packu a pracnosti. Moduly budem ukladat do sietoveho racku ktory na to prisposobim (napr. https://www.solarix.cz/product.jsp?artno=83000087L) Clanky by som rad zacal kupovat po 6-10ks a pomaly merat skladat do packov.
Otazka na odbornikov:
Riesil tu uz niekto na fore podobny system AKU packu (14SxP na DPS)?
Nema niekto pristupny navrh DPS?
Aku zvolit BMS?
Odkial sa momentalne najviac oplati brat nove clanky?
Pripadne co by ste este odporucili/doplnili k mojmu navrhu?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
tester by som osobne odporučil radšej tento: Opus BT-C3100 V2.2
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
volente píše:
Prepac ale nepresvecis ma... Za prvé sme sa bavili o rozsahu
3,43V a 3,36V a za druhe neviem co vlastne ukazujú displeje na videu a co vôbec ukazujú správne napätie.. Schválne som doma skúsil ďalšich 6 druhov 18650 s každá má pri nízkom odbere v okolí 3.4V prudký pád. Na tej stránke co som dával hore aj s grafom si môžeš vybrať batériu akú chceš.... A pozrieť graf sú ich tam desiatky... Pri nízkom odbere 0.1-0.2 C je krivka vybijania plocha a padá v okolí 3.4V. Neverím ze v rozsahu 0.07V pri 3,43V a 3,36V je 10/ kapacity pri nízkom odbere.
el_salvadore
Reputace: 21
Lui píše:
Vdaka za tip, vies mi aj pripadne povedat v com je lepsi od Liito?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
...dokáže oživiť článok,ak je vybitý na 0,2V a ukazuje v aktuálnom čase presný prúd s ktorým pracuje.
...prúd sa dá nastavovať 200-300-500-700-1000-1500-2000mA pri testovaní.
...idú doňho články hore hlavou a nie opačne :lol: to mi na tom liito bolo proti srsti :lol:
volente
Reputace: 426
Na prvním videu je napětí článku (třetí zleva dole) 3,42V a kapacita 1,584 Ah
Na druhém videu má ten stejný článek napětí 3,35V a kapacitu 1,844 Ah
Co na tom není jasné tedy nevím. Ten třetí údaj který se zobrazuje je vybíjecí proud.
Přesnost měření napětí jsem ověřil multimetrem, to sedí.
trud
Reputace: 80
Aká bola záťaž?
Nebudeme sa predsa hádať, ty máš taký výsledok aky prezentujes. Ja mam iný s mojou batériou v solare a taktiež iný v teste 6 druhov co som doma našiel. Taktiež tých 30-40 grafov co som našiel na webe ukazuje ze pri 3.4V a nízkej zaťaži ide krivka strmo dole. Ty tvrdiš že máš také batérie co sa správajú inak.. OK :-)
volente
Reputace: 426
Zátěž je odpor 5R6, 15W +- 5%
NOPARasito
Reputace: 192
Tohle vyslo u me, rekl bych, ze to souhlasi s Volente.
Baterie je poskladana z 8ks 18650. Celkova kapacita kolem 16000mAh.
volente
Reputace: 426
Díky NOPARasito, přesně tohle jsem měl dnes v plánu. Ušetřil jsi mi práci.
NOPARasito
Reputace: 192
A to se mi nechtelo moc cekat na stredni hodnotu napeti. Takze 3,43V je blikle ke konci a 3,36V hned jak slo z 3,37V. Je tam i datum a cas, kdyby nekdo spekuloval. A pokud by chtel, tak mi to je stejne jedno, predkladam jen prakticka fakta, zadne TEORIE ........ :uh:
To vis, to mas tezky, nekdo pouziva automat na mereni baterii a nekdo to holt sleduje a jeste k tomu neco dela, je to clanek od clanku a poznas i hned na zacatku tvrdost clanku a kde kterej odevzda nejvic energie.
Tenhle jev se ve velkem poctu clanku P ztrati, ale vis z ceho jsi poskladal. Me zatim absolutnim testem, kdyz pocitam i 26650 Lifepo4 neproslo clanku moc, tusim tak 1700-2000 :lol: .
Oproti jinym na foru jsem zatim zabar.
Ale to se muze do roka a do dne zmenit :yes:
