Vypálené spotřebiče
dave100
Vypálené spotřebiče
Nový příspěvek od dave100 »
Chci se vás zeptat,
může mi někdo prosím poradit?
Mám 12V okruh s regulátorem juta CM3024Z.
Problém je v tom, že ať tam připojím jakýkoli spotřebič (kromě ventilátoru), tak mi buchne nebo vypálí pojistky.
Už mi tím odešel: 2x port na USB, pojistka
Netušíte čím to může být?
- Je to 30A regulátor, podle mne to znamená pro výkon z panelů do 30A,
ale můžu se mýlit.
- Pak je druhá možnost, že je tam za regulátorem obrácená polarita, ale to si nemyslím, že by to odpeklo přístroje.
Nemáte někdo s tímto zkušennosti?
Prosím poraďte, nevím si s tím rady :cry:
Děkuji
bSir
Re: Vypálené spotřebiče
Nový příspěvek od bSir »
Neynam tento konkretni regulator ale trebas u neho CX10 je problem ye ma spojene kladne polz a tz s emaji yemnit... takye me napada co mas v szstemu uyemnene?
dave100
Nevím jak to myslíš uzemněné....co bereš v DC soustavě jako zem? :?:
mypower.cz
rekl bych ze v DC soustave se bere jako zem to co maji vsechny spotrebice (nebo samotny regulator) spojeno s kostrou. U me je spojeno minus a to z duvodu mereni na vellemanovi, ktery ma spolecne minus. Ale pravda jak je to se zemi kdyz je na phocosech spolecne plus, tak to by me taky zajimalo.
dave100
Aha, takže mám zjistit co je zemnící pól a ten spojit?
dave100
Myslím si, že ten regulátor co jsem koupil není zas takový plonkový.
http://www.gme.cz/cz/solarni-regulator- ... 2-040.html
má dost funkcí a patří k té začínající lepší třídě.
Pokud Vás někoho napadne co mám pro to udělat, napište mi prosím.
bSir
no spise naopak.. trebas pokud zemnis + na panelech nebo regulatoru a na spotrebici minus tak se ti to uzavira pres zem do zkratu - proto prepalovani pojistek nebo skvareni spotrebicu... ale je to teorie, mozna je u tebe jiny problem... nebo mas na tom 12V rozvodu nejaky stridac/invertor/menic na 220V? To by pak totiz bylo "vsjo jasno" s ohledem ze kostra stridace dela mezi fazi + a - 110V...
ps.: s plonkovnosti to nema dle meho soudu vubec zadnou souvyslost
dave100
To bSir:
Co tedy v tomto případě navrhuješ?
Jak provést zemnění?
Žádný spotřebič není přepojen, je to jen 12V okruh, bez měniče napětí.
dave100
Jinak pro doplnění svorky + jsou spojené
tomas
Nový příspěvek od tomas »
V návodu píšou: "Poznámka:Záměna polarity baterie nepoškodí kontrolér, ale je nebezpečím pro připojenou zátěž." Je ta baterie správně připojená? Co zobrazuje displej? Jaké spotřebiče to spálilo? Spálí to i obyčejnou žárovku?
dave100
Na polaritu jsem si dával veliký pozor.
U baterie a panelu jí mám v pořádku, pak jsem ale střihnul jednu 12V zásuvku a připojil jí jako zátěž k regulátoru.
Zapojil jsem jí, tak že jsem si všiml, že na kablíku jsou přerušované čárky, jestli to přímo znamená mínus netuším :?
Možná může být zádrhel v tomto.
I když to nevysvětluje toto: Když jsem stejným způsobem zapojil ventilátor, běžel bez problémů.
Po odpálených USB jsem naměřil v zásuvce 13V,
Odpálené byly i dvě 10A pojistky, když jsem se snažil připojit DC/DC měnič
žárovku jsem nezkoušel
mypower.cz
zasuvku bych promeril tak, ze se zmeri ktery ten drat je ktery propiskanim - pokud to multimetr ma - diody se tak meri, ze to piskne, pokud je to vodive a pokud ne tak nic. Merit bez pripojeni ke zdroji. Jen ta zasuvka. Tzn zjistit ktery ten drat vede na okraj te zasuvky. Tohle by melo byt minus. Uvnitr 12V zasuvky (takovy ten cudlik uvnitr) je plus. Alespon takhle je to standard myslim u aut a jeste se mi nepodarilo koupit neco co by to melo naopak. Nektere spotrebice mohou mit jeste usmernovac (par diod), takze jim muze byt polarita uplne jedno, cimz se vyrobce chrani, ze se mu na reklamaci nebude vracet kazdy 5ty spotrebic s tim, ze pri zapojovani se spletla polarita. Napriklad switch, ktery mam (sitovy - lokalni sit) lze napajet i 12V stridaveho, on si to usmerni a udela si polaritu uvnitr tak jak potrebuje.
avatar
Nový příspěvek od avatar »
zasuvka 12v je to same jako objímka kdyz vyndavate zarovku tak při montovani se mužete dotknout zavitu tam je - neboli nulak. + faze je na stredu na hrotu. Je to logicke aby jste nedostali pecku pri vymene zarovky. To same je i na 12 voltu
bSir
carecky na kabelu znamenaji + :-)
dave100
Děkuji, měli jste pravdu, čárky neznamenají, že jde o mínus, budu si to pamatovat :lol:
Škoda, kdyby tam dali červený a černý tak je to hned jasný, příště to musím holt proměřit...už vím jak :D
Díky
