makke baterie LIFEpo4?
Měkkost LiFePO4 článků se projevuje poklesem napětí při zátěži a nemožností dosáhnout plného nabití na 100 %. Vliv na to má správné první nabití, vnitřní odpor článků a nastavení BMS Victron 702. Kapacita 40Ah článků nemusí odpovídat očekávanému ekvivalentu olověných baterií, a proto je potřeba větší počet článků pro dosažení kapacity kolem 1000Ah olova. Stav baterií se lépe hodnotí při zátěži a měřením SOC než podle napětí naprázdno.
- rey1992
zdravim vas mam solarnu zostavu od victrona na streche 11kwp povodne som fungoval na 2KAh olove zial po 2 rokoch nespokojnost ... chcel som odskusal lifepo4 na skusku som kupil 16 clankov 40Ah po tyzdni sledujem ze ich nedokazem nabit na 100% kapacity (mam bms 702 od victrona) a dalej tak isto pri nabehu napr chladnicky (100w) su tieto baterie makke moja otazka cca kolko ah litia potrebujem aby som sa dostal aspon na 1000ah olova a druha otazkka preco ich nenabijam na 100% kacity prveho napojenia ? dakujem za kazdu odpoved, postrech
- PavelR
- Reputace:265
Re: makke baterie LIFEpo4?
Ahoj
Mas spravne nakonfirurovanou tu bms pro litium? Jakyma proudama to z 11kwp nabijis?
Kdyz nabijes a vybijes jak se ti pohnou cisla nabita/vybita energie v historii te bms?
- heczkot
- Reputace:2
Pokud mate bmv 702 od Victrona, nejde o BMS, ale pouhý monitoring stavu baterie. Ten vyžaduje nastavení podle typu baterie a jednou za čas kalibraci při 100% SOC - je popsano v návodu. Jste si jistý, že ho máte správně nastavený?
První nabití LiFePo baterie (při kterém byl bmv 702 nastavený na 100% SOC) bylo v rámci provozovaného systému, nebo mimo? Neliší se jen horní napětí, na jaké baterii v systému nabíjíte, od počátečního?
- Reputace:514
...Nedokážu nabít na 100%...
Jaké je napětí na jednotlivých článcích při konci nabíjení?
Pravděpodobnější příčinu vidím v teplotě. Měkké LiFePO4 je obvyklý stesk touto dobou. Většinou se ukáže že jsou provozovány v garáži nebo technické místnosti kde je +5C a změknou. Pomůže buď zatopit nebo počkat na jaro.
40Ah LiFePO není mnoho ale lednička by s nimi neměla nijak zacvičit. Z dlouhodobého pohledu nedoporučuji brát z nich proud větší než 0,5C.
- PavelR
- Reputace:265
Prispevky vyse jsou spravne. Samozrejme je treba dodrzet spravne provozni napeti clanku jak horni tak spodni.
Velikost cyklu jaky delas se dozvis v historii BMS jak jsem psal vyse. Udelej jeden cyklus a hned uvidis kolik energie proteklo tam a ven.
Dalsi vec je mit tu BMS samozrejme spravne nastavenou pro litium - je tam celkem dost parametru a taky spravne nakalibrovanou hodnotu 0A to je celkem zasadni.
Jaky hodnoty jsi pouzil pro nabijeni litia?
- rey1992
dakujem za nazory... tak idem postupne odpovedat .. jasne sekol som sa s oznacenim bms , bms mam aktivnu od p kolarika 16x7,5a, co sa tyka nabijacich prudom tak tie su orezane na 40A co je 1c .. (planujem zvacsit akacitu aku. na 100a ) ohranicene nabijania mam na abs56,6 (3m) a float 55,5 baterie su umiestnene v garazi kde je cca 5-0°stupnou a este co sa tyka toho monitoringu tak kazde nabitie je cca o 5% nizsie 100% nabitie som robil paralelnym zapojenim na 3,6v a nasledne som ich este jedene den nechal odstat a zaujimave bolo ze som klesol iba na 50% kapacity a uz ma vypol ochranny obvod bms (podbitie clanku pod 3v)
- PavelR
- Reputace:265
Tak v tomto rozsahu by to melo byt ok.
Podivej se na mereni proudu jestli meri spravne a jak jsem psal na tu dodanou / odebranou energii
- NOPARasito
- Reputace:192
Jaka byla zatez v pripade poklesu pod 3V pri tom vybiti 50%?? Bacha u Lifepo4 není dobré se ridit ze kdyz mam 3,6V je plne nabito, lepsi rici ze pri 3,6V jiz nebral zadny clanek zadny nabijeci proud. U li-ion se da vcelku ridit napetim, u Lifepo4 z me zkusenosti je dobre merit dodanou kapacitu(popr.Ah) nez se řídit napetim.
0-5st je pro baterie, to ze je budes moci vyuzit tak na cca 60-70% jejich potencialu ;-(((.
Ps.: Muj licky nazor je, ze za nove olovo 1000Ah by jsi mel adekvatne dat 500Ah Lifepo4, za stare olovo staci 250-300Ah.
- rey1992
meria dobre podla externeho wattetra to sedi na 95% tych 5 % si vysvetlujem na stratach v menici a spotrebe
systemu v noci a na vyrobenej energie to sedi 100% s regulatormi, no podla bmv by v baterii malo byt este 33ah to relativne sedi s tym ze je tam 77% lenze realita je taka ze uz ma nechce pustit nizsie bms mam to chapat tak ze je to tou zimou ? ked si beriem ze baterie som 1x nabijal v teple (20-21) a potom som ich zapol do systemu v garazi tak to je tych 50% co by sedelo len nechapem preco som sa nedostal na 100% :/ regulator ked skonci absorciu a prejde do floatu tak baterie by mali byt na 100% ci ? zle tomu chapem ?
- Reputace:514
Ta baterka je podchlazená.
Při téhle teplotě bude mít 5x větší vnitrni odpor než při 25C.
To že má velký vnitřní odpor znamená že při zátěži poklesne napětí. To odpovídá že lednice při spuštění kompresoru pošle baterku do kolen...
Další, nepříliš známý fakt je že se ji v chladu posouvá využitelný rozsah napětí směrem dolů na 2,7V
- rey1992
z 2,8 na 2,7 ? alebo z 3 na 2,7 ?? a inak niekde som cital ze litiovim bateriam zima nevadi .... ale asi to bol fam ... alebo bolo to myslene ze im zima nevadi az tak ako olovu ??
- Reputace:514
No, nevadí jim v tom smyslu že je nezničí. Ale nedají se používat.
Přikládám odkaz na závislost Ri na teplotě
https://www.researchgate.net/profile/An ... LiFePO.ppm
- NOPARasito
- Reputace:192
Vadi jim, nepredaji tolik sve kapacity, proto v e-autech je chlazeni a prihrivani baterii, chemicke procesy nikdo neoklame.
Stejne 40Ah nemas sanci z 40Ah dostat, pocitej 80% kapacity a to je lepsi v idealnim pripade posunout na 50%. To nemi moc 20Ah ????!!!
Mám trochu jinou zkušenost, z 340Ah párkrát za rok vyberu 300Ah, pak teprve zasáhne BMS, že je některej článek pod 2.9V při zátěži. 40Ah je fakt málo, ale je potřeba nějak začít, podobně jsem to měl v r.2014.
Napětí mám nastavený podstatně níž, 55.1 equalize jednou za 10 dní, absorb 54,7V a float 54V, ale k tomu moc často nedojde.
to OTA: graf pěknej, ale největší průšvih vidím u li-ion. Asi budu muset na jaře dobře rozmyslet první vyjížďku na elektrokole
- rey1992
ok a taka vasa spokojnost s tymito bateriami ? oplati sa do nich vrazit ? lebo ked si beriem tak ja by som sa mal dostat na uroven cca 400-500ah a to bude takych prijemnych 9000€ pri aktualnych cenach ... a este dalsiu taku otazocku ... ked to budem rozsirovat bude dobre ked postupne budem prikupovat 40,60 AH clanky v seriach po 16 ks alebo bude lepsie pockat dat tokopy nejake finance a kupit racej hned 300ah ?
- mychinko
- Lokalita: Povazsky Inovec
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
- Lokalita:Povazsky InovecSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:120
- 100w chladnicka moze mat kludne nabehovy prud 2kWrey1992 píše:zdravim vas mam solarnu zostavu od victrona na streche 11kwp povodne som fungoval na 2KAh olove zial po 2 rokoch nespokojnost ... chcel som odskusal lifepo4 na skusku som kupil 16 clankov 40Ah po tyzdni sledujem ze ich nedokazem nabit na 100% kapacity (mam bms 702 od victrona) a dalej tak isto pri nabehu napr chladnicky (100w) su tieto baterie makke moja otazka cca kolko ah litia potrebujem aby som sa dostal aspon na 1000ah olova a druha otazkka preco ich nenabijam na 100% kacity prveho napojenia ? dakujem za kazdu odpoved, postrech
off grid is sun dependency
- rey1992
svojim sposobom ano .. ale asi to bude najskor tou zimou lebo v podstate aj na 2kwodber by nejakych 15 min mala vediet ist ....mychinko píše:- 100w chladnicka moze mat kludne nabehovy prud 2kWrey1992 píše:zdravim vas mam solarnu zostavu od victrona na streche 11kwp povodne som fungoval na 2KAh olove zial po 2 rokoch nespokojnost ... chcel som odskusal lifepo4 na skusku som kupil 16 clankov 40Ah po tyzdni sledujem ze ich nedokazem nabit na 100% kapacity (mam bms 702 od victrona) a dalej tak isto pri nabehu napr chladnicky (100w) su tieto baterie makke moja otazka cca kolko ah litia potrebujem aby som sa dostal aspon na 1000ah olova a druha otazkka preco ich nenabijam na 100% kacity prveho napojenia ? dakujem za kazdu odpoved, postrech
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Pokud se budou články kupovat jako nové, tak bych doporučoval vybrat největší typ článku, který odpovídá cílové kapacitě úložiště. Bižuterie kolem článků také není zadarmo a pokud má být úložiště bezpečné, musí se u malých kapacit článků řešit i vzájemné jištění paralelně spojených článků, což při volbě velkých článků odpadá. Sám jsem provozoval 300 Ah LiFePO články a nyní doplňuji dalších 240Ah (ojeté 300Ah články) a v podstatě musím znovu kompletně řešit celou BMS a zabezpečení, což bych si ušetřil, kdybych na poprvé zvolil články s vyšší kapacitou.rey1992 píše:ok a taka vasa spokojnost s tymito bateriami ? oplati sa do nich vrazit ? lebo ked si beriem tak ja by som sa mal dostat na uroven cca 400-500ah a to bude takych prijemnych 9000€ pri aktualnych cenach ... a este dalsiu taku otazocku ... ked to budem rozsirovat bude dobre ked postupne budem prikupovat 40,60 AH clanky v seriach po 16 ks alebo bude lepsie pockat dat tokopy nejake finance a kupit racej hned 300ah ?
- rey1992
ake balancovacie prudy treba na 300 ahkybos píše:Pokud se budou články kupovat jako nové, tak bych doporučoval vybrat největší typ článku, který odpovídá cílové kapacitě úložiště. Bižuterie kolem článků také není zadarmo a pokud má být úložiště bezpečné, musí se u malých kapacit článků řešit i vzájemné jištění paralelně spojených článků, což při volbě velkých článků odpadá. Sám jsem provozoval 300 Ah LiFePO články a nyní doplňuji dalších 240Ah (ojeté 300Ah články) a v podstatě musím znovu kompletně řešit celou BMS a zabezpečení, což bych si ušetřil, kdybych na poprvé zvolil články s vyšší kapacitou.rey1992 píše:ok a taka vasa spokojnost s tymito bateriami ? oplati sa do nich vrazit ? lebo ked si beriem tak ja by som sa mal dostat na uroven cca 400-500ah a to bude takych prijemnych 9000€ pri aktualnych cenach ... a este dalsiu taku otazocku ... ked to budem rozsirovat bude dobre ked postupne budem prikupovat 40,60 AH clanky v seriach po 16 ks alebo bude lepsie pockat dat tokopy nejake finance a kupit racej hned 300ah ?
- Reputace:532
Nabíjení LiFePO proudem odpovídajícím 1C je sice výrobcem povoleno ale významně to snižuje počet cyklů použitelnosti akumulátoru.rey1992 píše:co sa tyka nabijacich prudom tak tie su orezane na 40A co je 1c .. (planujem zvacsit akacitu aku. na 100a )
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
