Lenicka 12V na solarni system v Karibiku
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Dobry den,
dala jsem do kupy solarni system pro mensi chaticku. A resim lednicku,koukala sem na kompresorove prenosne lednicky,ale nevim,jestli jsou jine varianty. Chata je v Karibiku,takze preprava je problem,proto bych chtela neco do 20 kg,idealne mezi 50 a 100l objem. Pokud by byl soucasti i mensi mrazacek,lepsi.Mam na to vyhrazene dve baterky 90amph. Takze neco,co by si bralo cca 60 amph denne. Rada bych meco za rozumny cenu,ale ne na ukor kvality,protoze nebudu schopna resit zadny servis a zaruku. Koukala sem na lednicky Waeco,Engel,ARB,Alpicool,ale nemuzu se rozhodnout. Nekdo nejake rady,zkusenosti?dekuju!
- Reputace: 527
Re: Lenicka 12V na solarni system v Karibiku
Ešte je tu firma Dometic ( = Waeco ) s podobným sortimentom. Pozrite napr. 39 l chladničku
https://www.dometic.com/en-sg/sg/produc ... 46-_-69846
Údaje o spotrebe sú síce trochu zmätočné, ale málo to nebude :
Energy consumption (DC@5/25°C) 59 kWh/24h
Energy consumption (DC@5/32°C) 59 kWh/24h
To hlavné, na čom by som pre danú lokalitu bazíroval, je kategória T ( tropic ).
Trieda nevyhnutne aspoň A++.
Nájsť chladničku 100 l vážiacu do 20 kg bude asi nemožné. Rovnako si neviem predstaviť prenosné prevedenie.
Treba povedať, že všetky prenosné chladničky sú nekomfortné. Ak chcete dobrú a väčšiu chladničku, nevyhnete sa asi použitiu klasickej AC chladničky a meniču vo Vašom systéme. Nebude lacnejšie riešenie kúpiť ju na mieste ?
- Reputace: 106
Kamarad ma Indel a je hodne spokojeny.
http://www.indel-b.cz/
delaji I ty pozadovanou 100l, ma ale 30kg
- vata
- Reputace: 93
Koupila jsem na jaře Liebherr, poté, co odešla na dobro Čina, a na tuhle novou "leničku" nedám dopustit. Nedělá nic, co bych po ni nechtěla, navíc vypadá spolehlivě a promyšleně, německy Todtsicher. Věřím, že vydrží podstatně déle než ten čínský šunt, který nahradila. Nevim, zda Leibherr dělá i nějaké menší, zkuste mrknout.
- JonasPP
- Reputace: 150
A da sa dozvedieť aj trocha viac o solarku,hlavne parametroch???
Inak by som sa skusil pozrieť po invertorovej chladničke,ak sa nenajde vhodna možnosť,lebo ak nahodou bude musieť isť na menič tak tieto sa rozbehnu aj na uplne slabučke 150W meniče. Niektore dokonca nemaju problem fungovať na trapezovu sinusovku. Presnejšie neviem poradiť,lebo karibik je tropicka oblasť,de je vlhko a hlavne teplo,teda treba ratať,že spotreba energie bude asi 150% oproti štitkovej.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak dotaz zněl na 12V chladničku, né na klasickou invertorovou chladničku přes měnič... Navíc si nedovedu představit něco takového převážet v autě.
Boxovejch chladniček s objemem okolo 60L a váhou do 30kg se několik najde. Ale nejsem takovej odborník, abych řekl jaká je nejlepší.
Prohlídnout možnosti si můžete třeba zde
https://www.dalix.cz/eshop/autochladnic ... ednice.php
Já osobně bych se spíš zeptal na caravan24.cz
tam budou mít s ledničkama daleko více zkušeností.
- Reputace: 527
Do Karibiku chladnička asi nepocestuje v aute. Pretože je to pre chatu ( teda nie jachtu, karavan ani lietadlo ), vidím tam dobre izolovanú klasickú chladničku triedy T. Tá sa dá obstarať za nejakých 200 EUR tu doma, ale doprava ju predraží.
Nevidím potom dôvod trvať na 12 V pohone, keď suma-sumárum bude klasika + menič energeticky výhodnejšie, komfortné a lacné. Za "prenosnosť" sa platia strašné peniaze - načo ?...
"...Mam na to vyhrazene dve baterky 90amph..."
Ak to systém dovolí a trváte na prenosnej chladničke aj s nejakým kompromisom, potom by bolo vhodné postaviť to na 24V, také mobilné chladničky sú bežné.
Použitie štandardnej chladničky je tak cenovo výhodné, že som do môjho obytného auta zvolil radšej 90 litrový Liebherr, ktorý tam má za sebou štyri sezóny. Je to síce mraznička, ale to je nepodstatné - kvalita značky je nanajvýš uspokojivá.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já to pochopil tak, že když řeší váhu, tak jí bude chtít převážet více jak 1x. Třeba na začátku sezóny tam a na konci zpět.
Pokud to bude jen o tom, dovézt lednici tam a ta už tam zůstane na pořád, tak bych váhu vůbec neřešil.
A pokud by volba padla na obyčejnou lednici přes měnič, tak bych se vůbec neobtěžoval se s ledničkou táhnout z čr, ale koupil si nějakou v nejbližší místní prodejně.
