Jaký regulátor k lipol bateriím?
Uživatel hledá doporučení na regulátor vhodný pro LiPo baterie, protože chce přejít od olověných akumulátorů. Diskuze objasňuje, že regulátory určené pro olovo často podporují i LiFePO4 baterie, ale je důležité nastavit správné napěťové hranice pro nabíjení a odpojení zátěže. Správné nastavení prodlužuje životnost baterií a zabraňuje jejich poškození.
para007
Dobry den
Potřeboval bych poradit,co setyka regulatoru,jsem rozhodnut že zainvestuji do baterek lipol zduvodu jak tu někdo psal že olovo už není co byvalo.Tim se chci zeptat ktery regulator by byl na tuto kombinaci dobry ?A ma nějaky podporu na tyto baterky při nabijení? protože všude čtu že podporuje olovo.
Předem moc díky
Předem moc díky
- Reputace: 427
Re: Jaký regulátor k lipol bateriím?
obecně se dá říci že každý regl co umí volovo může nabíjet i LiFePO4 (lipol je asi překlep , že ?) .
Lepší je samozřejmě regl s nastavitelnými hranicemi napětí - horní bývá kolem 14,4 - 14,7V což LiFePO4 nabije na cca
95% a dolní napětí pro odpojení zátěže nastavit nejlépe na cca 12V (LiFePO4 má nom. napětí 13,2V) jelikož pod hranicí
12V v LiFePO4 už moc energie není (cca 8% nom.) . Dodržením těchto hodnot se dá vyhnout přebití a hlubokému vybití -
nehledě na potencionální prodloužení životnosti 5.000 cyklů +
Já provozuji LiFeYPO4 13,2V "80Ah" s (debilním) CX20 již třetí rok bez jakýchkoli problémů , až na ten ***** CX20 regl .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
