Chatovy ostrovny system
Uživatel hledá rady ohledně návrhu a instalace ostrovního systému na chatu bez připojení k elektrické síti. Prioritní spotřebič je 800W čerpadlo, dále LED osvětlení, malá chladnička a nabíjení mobilu. Diskutuje se o vhodnosti hybridního měniče, kapacitě baterií a optimálním sklonu solárních panelů na střeše s falcovaným plechem. Fórum nabízí zkušenosti a doporučení, jak sestavit efektivní a cenově dostupný systém do rozpočtu kolem 2000 €.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Chatovy ostrovny system
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nechce. On sa zamýšľa :
"...Zamyslal som sa nad hybridnym menicom (dovod je taky, ze tam mam vsetko v jednom a baterie mozem cez to dobit aj pomocou centraly v zime, ked nebude dost slnka). Konkretne som rozmyslal, a chcel by som vediet aj vas nazor na hybridny menic z Aliexpress - Isolar 2.4kW, 24V system. Alebo je lepsie pouzit osobitne regulator a menic?..."
V zime by mal z nejakých 1,5 kWp priemerne 0,75 kWh denne. To by mu zaistilo udržiavanie batérií v kondícií až po víkend. A cez víkend, ak tam pôjde, sa musí pani Zime prispôsobiť. Zdôrazňujem slovo priemerne.
Ak to nepôjde, tak centrála môže byť stále možnosť. Pre mňa je to započítateľná položka do limitovaných nákladov.
cibalko
Nový příspěvek od cibalko »
Prave preto ako pisal "mobilik" som vsetko prehodnotil. Vela uzivatelov tu na fore tak pisalo, ze stale prerabaju, upgrade-uju, a preto som sa rozhodol, ze radsej trosku priplatim za viac vykonu (teda panelov), a baterie s vyssou kapacitou, aby bolo dost vykonu aj v zime, pripadne pre napojenie vrtacky, priamociarej pily a podobnych prkotin.
Co sa tyka centraly, ta je kupena, pretoze chata je v rekonstrukcii a elektriku mi tam proste na stroje bolo treba.
Cize kupujem hybridny menic, kde je "all in one" - teda regulator spolu s menicom, a je moznost dobijania cez centralu.
vlkazajac
Reputace: 528
Potom ešte ďaľší upgrade na umývačku riadu, vlastný vlek, kolotoč a videohry...... A prístavba k chate kvôli ploche pre panely.
Takto sa diskutovať nedá. Buď viem, čo chcem, alebo píšem román na pokračovanie. Škoda strateného času.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Vlkzajac, klidanko, je to jeho život a osobná skúsenosť je žiaľ taka, človek je pohodlný a časom bude chcieť viac aj na chatu. Tiež mi na začiatok stačili len svetlá a dnes to tam mam ako doma.
Ešte upozorňujem, axpert nezoberie hocijakú centrálu.
Musí mať presne napätie a frekvenciu, väčšinou sú to drahšie centrály ktoré axpert pripojí. Ostatne bude odpajat a dobre je na začiatok nastaviť malý prúd na axperte a keď ho pripojí tak potom zvyšovať nabíjanie.
Niekedy centrála nestačí a axpert chce napríklad 30A podľa nastavenia. Centrála zareaguje poklesom napätia, alebo frekvencie a axpert ju odpojí. :wink:
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
cibalko píše:
Iba drobnosť,jak to budeš mať,otestuj centralu,či ma tak dobru vlnu,alebo napätie,že začne nabijať menič. Ak nahodou nepôjde,skus nahodiť na centralu dajaku zaťaž,že sa to kusok napravi. Ono maloktora centrala sa znaša z citlivo nastavenym meničom. Ak to nahodou nerozchodiš,tak ostane kupiť externu nabijačku.
vlkazajac,pohoda.Aj tak je to na kupujucom,čo si tam da. Ja keď som začinal,keď toto forum nebolo ani v plane rozbehovať,tak 75Wp a stara autobateria uplne postačovala mojim predstavam a narokom,dokonca aj v zime. Teraz aj to čo mam je buď malo,alebo na hrane toho čo potrebujem,teda treba ratať z tym,že s jedlom rastie chuť. Teda časom aj to čo sa navrhne teraz bude neskôr malo,alebo na hrane použitelnosti. Za to sa ani neoplati brutalne investovať do niečoho,ak to nakoniec nebude stačiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 266
Inak odkiaľ si ak to môžeme vedieť? Možno máš po blízku niekoho z axpertom a vieš vyskúšať tu centrálu... Ú mňa by to šlo. :)
JonasPP
Reputace: 150
mobilik píše:
:lol:
Neni sme bratia??? Ja som to iste napisal,len v inom zneni.
:lol:
Reputace: 266
:mrgreen: hmm bratmmm, ta neviem. Musíme skočiť už dakde na pivec. :)
vlkazajac
Reputace: 528
Brothers in arms ? Budem musieť aj ja zmobilizovať príbuzenstvo..... ::facepalm::
cibalko
vlkazajac píše:
Ale vsak klidek, mal som nejaku mylnu predstavu o vykonoch a kapacitach baterii, preto som zasiel na toto forum, aby som nacerpal od vas skusenejsich cenne rady.
Mal som poziadavku, dostal som rady a podla toho som si prisposobil zostavu. Neplanujem ziadne videohry, vleky, ano kolotoce.
Len chcem mat istotu, aby mi to cerpadlo bez problemov utiahlo a dalo sa k tomu pripojit aj nejaka vrtacka, kanvica a podobne.
cibalko
mobilik píše:
Som zo Ziliny.
vlkazajac
Reputace: 528
No tak vyhodňare, aspoň viete, kam žiadať víza ! Dajte potom vedieť ! :handshake:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
