Orientace FVE panelů
vmax2
Re: Orientace FVE panelů
Skusim zitra od souseda,moje multifunkce se odporoucela a porad se nemohu rozhodnout jakou nahradu-obyc inkoust nebo laser.
SJM
- Reputace: 6
Pokud to bude možné, zkuste ten článek potom dát sem na forum.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Aj ja poprosím. Dík predom.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, teď zrovna jsem řešila podobný problém (10 let stará tiskárna přestala vyhovovat), vybrala jsem si Pixmu MG4150 (wifi, display, sd, do 1500.-) a zatím spokojenost.vmax2 píše:Skusim zitra od souseda,moje multifunkce se odporoucela a porad se nemohu rozhodnout jakou nahradu-obyc inkoust nebo laser.
Aj já mám mimochodem zájem o ten scan
vmax2
SJM
- Reputace: 6
Tož děkujeme. Zajímavé.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Aj ja sa pripájam k ďakom.SJM píše:Tož děkujeme. Zajímavé.
- vata
- Reputace: 93
Velmi zajímavé, díky
Zajímavý je poznatek, že MPP nezávisí příliš na aktuálním proudu (tzn. osvitu). Z čehož usuzuji, že mpp je tedy prakticky fixní pro daný typ panelu a posouvá se asi jen při změně teploty či zastínění.
JiříK
- Reputace: 70
Velmi poučné... Takže to vidím na 3x ASI103, 32°na východ a totéž 67°na západ, k tomu BZ MPPT 500.
Hééj, nemá tu někdo tiskárnu na svaté obrázky z ČNB?
... k tomu tak půl tuny baterek...
Tiger.s
Díky přečteno ale pořád nwm na kterou stranu ty panely stejně naházet
pořád nwm co výjde líp jestli dát 4,2 kw na západ a nebo 2,1 a 2,1 kw všude je porovnání bud 4,2kw jih a 4,2 na východ a 4,2 na západ což je k ničemu
jhladik
- Reputace: 1
třeba by trošku pomohlo toto:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Nasimulovat si stav jedné orientace pak druhé a pak to sečíst. Nemám zkušenosti, jak si s tím poradí jeden regulátor....
regalo
Rozhodně dejte 2,1 kWp na východ a 2,1 kWp na západ, budete díky tomu mít rovnoměrnější dodávku po celý den od východu slunce až do jeho západu.
Bude to tak lepší i pro případ, že by například bylo dopoledne zamračeno a odpoledne už by svítilo sluníčko a vy byste měl všechny panely na východní straně ...
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Ak to pre teba je finančne možné, tým že dáš dva meniče samostatne východ a západ, podľa mňa nič nepokazíš.Tiger.s píše:Díky přečteno ale pořád nwm na kterou stranu ty panely stejně naházetpořád nwm co výjde líp jestli dát 4,2 kw na západ a nebo 2,1 a 2,1 kw všude je porovnání bud 4,2kw jih a 4,2 na východ a 4,2 na západ což je k ničemu
Článok som preštudoval, a celkový záver si urobil, že: pri jednom meniči V+Z (rovnaké počty a typy panelov) môžeš kúpiť "kúsok" menší ako súčet V + Z. Chyba to nie je. Ale ak to spravíš oddelene V a Z tak to je tiež dobré. Zálež vlastne najmä na financiach.
Výhoda oddeleného V a Z je možné (malé) rozšíranie iba jednej strany. Taktiž to nemusí byť symetrické...
Tiger.s
No chci dát menší cca 3kw měnič .Nevím co by na dvoufázové provedení říkal čez + další zzdouhavé vyřozování papírů.... Navíc chci dát na střechu potom ještě dva panely a snima krmit baterie cca 320ah a večer snimi krmit veškeré osvětlení ,obývák a zálohovat čerpadla topení. Případně časem rozšiřovat na nejvíce používané spotřebiče po setmění.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Chtěl bych na svém ostrůvku posílit východ a západ
Momentálně mám 600Wp CIS téměř přesně jižně pod 37°. V rámci Tristaru 45 jenž je při 12V systému na maximu, toto vidím jako rozumné řešení. Navíc daleko víc ocením celodenost a podporu ve špatném počasí jak krátkodobé maximum. Mám k dispozici sedlovou střechu východ - západ 33°. Zkoušel jsem prohánět posilu přes počítadlo PVGIS, ale ač je solidní
tak dle toho nedokážu posoudit vhodnost prosté ploché instalace na střechu. Určitý prostor pro změnu orientace mám a chtěl bych dosáhnout co nejlepšího výkonu, ale se zaměřením na ten východ a západ. Poledne klidně oželím, stejně to Tristar utne. Jak panely ideálně orientovat, či se tomu alespoň přiblížit za takového zadání? Ač jsem docela hledal tak srovnání osvitu během dne jsem nenašel
Ale možná jsem se málo snažil
Víte o nějaké chytristice k tomuto tématu? Za každou radu či zkušenost budu
Díky.
- Reputace: 528
ŽIADNA sedlová strecha nie je pre inštalovanie smerovo rozhodených panelov ideálna. Máte úlohu vyrovnať priebeh výkonov počas letného dna ale tiež počas zimného dna. To na vašej streche dosiahnete najlepšie tak, že na východnej aj západnej streche dáte po jednom alebo viacerých paneloch. V lete ich necháte ležať a na zimu ich zdvihnete k juhu podľa dlhšej hrany tak, aby ste optimalizovali získanú energiu a zabezpečili samovoľný sklz snehu. Zásadné je nájsť v zime optimum.
A ešte by som dodal, že 12 V systém prináša obmedzenia i v tomto ohľade, teda s nízkym počtom panelov sa znižujú kombinačné možnosti. Škoda.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte lis 04, 2014 12:09 am, celkem upraveno 1 x.
brumlaj
- Reputace: 259
chytristika není na místě, s orientací střechy nepohneš, tak zbývá sklon. Průměr bude, když si na panel nalepíš tužku kolmo k povrchu skla. No a 21.3. sklon panelu nastavíš tak aby tužka v patřičném čase neházela stín. Kolmější nastavení proti zemi bude mít vyšší zisk v zimě a ráno/večer(ale zase paprsky musí urazit delší cestu atmosférou...), plošší nastavení naopak a plošší nastavení než sklon střechy bude vypadat blbě a v zimě se Ti na panelech bude usazovat sníh.
pezizka
- Reputace: 68
Díky za připomínky. Tyto zákonitosti jakš takš chápu. Prostor pro manipulaci vidím v tom, že bych panely při zachování sklonu jaký má střecha postavil lehce na hranu a tím je natočil lehce k jihu. Tím bych zvětšil i úhel k zemi. Nevím ale jestli by to za pracnost stálo
Jednalo by se sice jen o 2x2 panely, ale i tak pokud by to nemělo mít valný smysl tak nevím.... Tímto můžu dosáhnout stavu 45/45°který se mi docela pozdává
Faktem je, že 12V vycucne svoje možnosti hodně rychle
Přesto v dohledné době rozšiřovat nemíním, a kdybych do toho šel tak asi až na 48V. Každopádně to je zase solidní darda
brumlaj
- Reputace: 259
jak říkal střídač, "dal jsem si závazek každý rok doplnit 1kWh v bateriích" no a až budeš mít dostatek baterií, tak je jen přeskládáš na 48V a s novým měničem jsi tam co míříme téměř všichni. Třeba stávající měnič někde udáš.
- Reputace: 528
Prehliadli ste poznámky o snehu. Máte možnosť panely dôsledne čistiť? Postaviť ich "lehce na hranu" je k ničomu. Doporučil by som preveriť možnosť umiestniť panely na južnú fasádu a sezonne meniť sklon.
Umiestnenie panelov na SEDLOVEJ streche východ-západ je idealizovaný, pretože pri nižších polohách slnka je panel na odvrátenej strane zatienený strechou samou. Jedine na samom kraji strechy na južnom konci to neplatí, ale tam potom trčia zo strechy nepekné uši.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 1 host
