3024msxe
diablo007
Reputace: 239
3024msxe
Nový příspěvek od diablo007 »
https://www.ebay.com/itm/MSXE-Inversor- ... SwjXNbKdIS
Prolezl sem.i stránky výrobce ale nikde sem se nedocetl jaký to obslouží výkon panelů na místním eshopu sem našel jen něco podobného ale uvádí tam nějakých 1200w což je spíš výkon schopný uložit do baterek 24x60
mobilik
Reputace: 266
Re: 3024msxe
Nový příspěvek od mobilik »
Je to do 1,5kWp.
Ale vraj znesie aj prepanelovanie aspoň podľa skúseností z fóra. :wink:
diablo007
Reputace: 239
Re: 3024msxe
Trošku škoda mít výkon měniče který ale nejde využít ze dolarů ale jedině v kombinaci s baterii
diablo007
Reputace: 239
Re: 3024msxe
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3045
Tahle verze axperta pobere 4kwp ale to sem u Číňana nenašel
volente
Reputace: 426
Re: 3024msxe
Nový příspěvek od volente »
Špatně jsi se díval
https://www.ebay.com/itm/GK-Solar-inver ... rk:10:pf:0
Jen si uvědom že potom budeš spojovat hodně panelů seriově
diablo007
Reputace: 239
Re: 3024msxe
Začíná od 120v což je 4s podle druhu panelu.https://m.de.aliexpress.com/item/328186 ... 7470394899
Ještě sem.nasel.toto o pár korun levnější je a vnitřek asi pořád stejný co
mobilik
Reputace: 266
Re: 3024msxe
Pozor tento menič funguje lepšie od 6S a na 8S je to ideál. Pri 6S bežné nenabija. Keď je zamračené 6S ma malo napätia a ani ne zapne nabíjačku. Mam to v reále odskúšané. Na 4S by to viac nešlo ako išlo...
diablo007
Reputace: 239
Re: 3024msxe
Na 200v se mi moc jít nechce tak to je škoda
mobilik
Reputace: 266
Re: 3024msxe
A plus ešte k tomu ma jednu sprostu vlastnosť. Keď je napätie pod 120V tak otravné pipa a píše chybu 15, takže každé ráno a každý večer otravuje... A keď sú panely pod snehom tak aj celý deň až do potvrdenia poruchy. Samozrejme alarmy sa dajú vypnúť, ale potom už nepipa vôbec aj pri závažných poruchách, prepnutiach atď...
diablo007
Reputace: 239
Re: 3024msxe
No u měniče funkce hlášení napětí panelu pod daně napětí je pěkná kokotina jelikož se to stává opravdu každý den když zajde slunko
