Orientace FVE panelů
Diskuze na fóru se zaměřuje na optimální orientaci fotovoltaických panelů na střechách orientovaných na východ a západ. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými variantami instalace, včetně rozdělení panelů na dvě strany a kombinace s jižní orientací pro lepší zimní výtěžnost. Doporučuje se také zohlednit sklon panelů a potřebu vyššího výkonu v zimních měsících, zejména u ostrovních systémů.
Tiger.s
Dobrý den,
zdejší forum pročítám již asi týden chtěl bych se poptat na jednu věc.
Plánuju instalaci fve na novostavbu baráku ale mám menší problém s orientací
moje střecha je orientovaná na východ a západ (téměř) i přez to že fve stavím nevím si rady jakým způsoben instalovat panely.
Budou to polykristaly skloněné na 42stupňů.
Tři možnosti které se nabízejí jsou tyto:
1. panely na východ. Výhoda v zime kdy je bude nasvěcovat světlo téměř od rána a snimi i TČ vzduch-voda (chci sním topit pouze dopoledne dokud nebude zastíněno a tím i částečne ochlazeno ) nevýhoda v létě kdy jsou častejší mlhy v dopoledních hodinách.
2.panely na západ . kdy v zimě je velice krátká doba osvitu .
lidí
3. panely na východ a na západ rozdělit je na dva stringy cca 2,2kw na každou stranu a koupit 3kw měnič a díky tomu mít celí den rovnoměrně energi .
Rád bych znal názory i jiných
Děkuji za váš čas
Tomáš
lidí
Děkuji za váš čas
Tomáš
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Re: Orientace FVE panelů
Na to nie je jednoznačná odpoveď. Ale:
1. koľko panelov (výkon)?
2. je to ostrov (hybrid) bez podpory štátu (dotácia)?
2. a. ak nie, môžu teda byť inštalované aj inde ako na streche.
2. b. ak áno, tu na Slovensku musia byť iba na fasáde a strechu budovy.
3. ono oba smery budú dávať výkon (malý) keď Slnko bude na druhe strane strechy, a ten menič potom (ak naň budú všetky panely) nezvládne MPP traking. Teda ak na obe strechy, tak radšej dva meniče.
4. ak má západ inú dobu osvitu (a krátku), tak sa na§ radši rovno vykašlať...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, sama uvažuji rozšířit svou FVE o pár panelů na východní střechu, všechny FV větve půjdou na tentýž regulátor. Proč si myslíte, že by měl nastat problém s MPPT? Nenajde tracker zkrátka bod s nejvyšším okamžitým výkonem - nejvýhodnější kompromis? Jak může situaci v takovém případě ještě zkomplikovat fakt, že jednotlivé paralelní větve jsou odděleny diodami?
Tiger.s
1 no kdyby to bylo na obě strany tak bych dal na každou stranu 2,35kw tzn 10panelů po 235wp což by mělo na string s přehledem stačit.
2. byla by to klasická fve s dotací zelená usporám tzn co fve vyrobí tak dostanu z5 v bonusu +samo spotřebuju.
2a boužel jinde nemůžou bydlím kousek od lesa a to by v zimě znamenalo kompletní zastínění
3. při použitá správného měniče by mělo být vše ok měnič většinoou zvládne +-20%výkonu navíc což by bylo ccca 2-3hodiny kolem poledne
4. na západ mám nainstalované panely na ohřev vody a zatím spokojenost samozřejmě uvidíme co v zimě kdy tam bude svitit cca od 11:30 do 16:30hodin .
vmax2
V poslednim cisle časopisu Alternativni energie vycerpavajici clanek o vyhodnosti systemu s dvema systemi panelu na zapad a vychod s jednim menicem.
Tiger.s
Typuju že ta výhoda je mnohem lepší rozložení výkonu do celého dne bude to mít mnohem plošší křivku než fve otočená přímo na jih .
Tenhle způsob by mohle bejt idelální pro vaše ostrovní systémy
kterej já boužel mít nemůžu
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Ak si zoberieš U-I krivku panelov, tak sú dosť zásadné rozdiely priebehu pri (napr.) 1000 W/m2 (trebárs východ pred obedom - 11:00) a 200 W/m2 (západ v to istom čase). Ak je to jeden MMPT a dva stringy, tak sa menič bude sice snažiť maximalizovaťvata píše:Zdravím, sama uvažuji rozšířit svou FVE o pár panelů na východní střechu, všechny FV větve půjdou na tentýž regulátor. Proč si myslíte, že by měl nastat problém s MPPT? Nenajde tracker zkrátka bod s nejvyšším okamžitým výkonem - nejvýhodnější kompromis? Jak může situaci v takovém případě ještě zkomplikovat fakt, že jednotlivé paralelní větve jsou odděleny diodami?
energiu, ale kedže ten západný string proste nedá viac, tak aj východný bude na menšom výkone.
Na takej strech radšej dva meniče, alebo optimazery (Solar Edge, Tigo a pod.). Tie optimzery, ale nie sú lacné.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Napíš prosím, ktoré číslo. Je to niekde online?vmax2 píše:V poslednim cisle časopisu Alternativni energie vycerpavajici clanek o vyhodnosti systemu s dvema systemi panelu na zapad a vychod s jednim menicem.
regalo
Asi už jste to všichni četli, ale pro jistotu:
Využívejte střechu s každou orientací (tzn. i východ + západ) - článek na solárnínovinky.cz:
http://solarninovinky.cz/2010/index.php ... 2108&rm=15
Tiger.s
Jako článej je to pěknej ale zapomíná na to že díky fve na polích je česká rozvodná sít přetížená a čez nepovoluje nějaké extra závratné instalace na střechy.
Tzn ten příklad kdy se jim vejde na jednu stranu 9kwp a na východ+západ dvakrát tolik je pěkný .spíš by mě zajímalo porovnání 9kwp povoleno a 4,5kwp +4,5kwp .Samozřejmě je to pořád výhoda kdy je výkon i poloviční přec jen k dispozici po téměř celí den.
bert
- Reputace: 11
Tak nejak to bude aj u mňa, až na to, že budem mať využité až 3 svetové stranyTiger.s píše:Typuju že ta výhoda je mnohem lepší rozložení výkonu do celého dne bude to mít mnohem plošší křivku než fve otočená přímo na jih .
Tenhle způsob by mohle bejt idelální pro vaše ostrovní systémykterej já boužel mít nemůžu
No čo už. Zostáva len napluť do dlaní
Prajem všetkým veľa slnka
Tiger.s
u ostrovů je tohle snažší no... časem bych tu elektrárnu chtěl taky doplnit o baterie na večerní tv koupání atd ..
matej
- Reputace: 45
V reálnej prevádzke to nie je vôbec problém za predpokladu že sa východ a západ zapojí na vstup regulátoru paralelne. Panely na východnej a západnej strane majú približne rovnaké napätie Vmp (do 10%) počas celého dňa, pretože jednak napätie Vmp na osvite skoro vôbec nezávisí (v rozumnom rozmedzí osvitu od cca 100W/m2) a aj to čo závisí, je zase kompenzované teplotnou závislosťou Vmp ktorá je záporná. Pozrite si napr. http://statistiky.sollaris.cz/ keď si vezmete ktorúkoľvek elektráreň a porovnáte si jasné a oblačné dni a pozriete napätie v priebehu dňa, zistíte že napätie panelov sa cez deň mení len veľmi málo. To čo závisí na osvite v podstate lineárne, je prúd Imp (samozrejme aj Isc). Ale pri paralelnom zapojení to vyhovuje.Pavel.Simon píše:Ak si zoberieš U-I krivku panelov, tak sú dosť zásadné rozdiely priebehu pri (napr.) 1000 W/m2 (trebárs východ pred obedom - 11:00) a 200 W/m2 (západ v to istom čase). Ak je to jeden MMPT a dva stringy, tak sa menič bude sice snažiť maximalizovaťvata píše:Zdravím, sama uvažuji rozšířit svou FVE o pár panelů na východní střechu, všechny FV větve půjdou na tentýž regulátor. Proč si myslíte, že by měl nastat problém s MPPT? Nenajde tracker zkrátka bod s nejvyšším okamžitým výkonem - nejvýhodnější kompromis? Jak může situaci v takovém případě ještě zkomplikovat fakt, že jednotlivé paralelní větve jsou odděleny diodami?
Nehovorím že dva regulátory neprinesú žiadne zvýšenie výkonu, ale toto podľa môjho názoru nebude väčšie ako 10%. Robil som aj 2,88kW ostrovný systém rovnomerne východ/západ dokonca s rôznym sklonom do jedného Tristaru a funguje to super. Je na každom či si myslí že sa mu oplatí kôli tomu mať 2 regulátory.
Pravda a Láska zvítězí!.
regalo
bert: Tak to je úplně super!!! Využité 3 světové strany tu snad ještě nikdo nemá, tiše závidím:). Časem se ještě přidají panely i na severní stranu, ne?:) Vždyť i se severní orientací dávají panely něco kolem 50 % svého výkonu.bert píše:Tak nejak to bude aj u mňa, až na to, že budem mať využité až 3 svetové strany. Juh /4x240Wp/ a západ /6x235Wp/, už provizórne šlapú. Východ /6x230Wp/
xmasin
- Reputace: 102
Taky uvažuji nad umístěním panelů na východní a západní stranu střechy (směrem na jih mám akorát štít), ale přemýšlím jestli by nebyly lepší amorfní panely, zatím se mi nejvíce líbí Avancis Powermax, jedinné co se mi na nich zas tak nelíbí je cena.
- vata
- Reputace: 93
Já určitě amorfy i na východ. Ty Pomermaxy vypadají dost dobře, ale jejich vysoké napětí mi osobně neumožní je do systému začlenit - jedu momentálně 45V / 35V voc resp mpp. Chci použít Schotty ASI Protect, pokud tedy budou koncem léta, kdy se k tomu dostanu, ještě k mání
SJM
- Reputace: 6
Také se mi líbily, až na tu cenu. Pokud je pořídíte, dejte vědět nějaké zkušenosti a dojmy.xmasin píše:zatím se mi nejvíce líbí Avancis Powermax, jedinné co se mi na nich zas tak nelíbí je cena
xmasin
- Reputace: 102
No zatím mě v jejich pořízení brání malý detail a tím jsou peníze. Někde ve fóru jsem viděl dotaz na zkušenosti právě s těmito panely, ale asi zůstal bez odpovědi.
vmax2
Je to posledni č.3/2012,online to bejva casem.V pripade zajmu necham oskenovat a preposlu na email.Pavel.Simon píše:Napíš prosím, ktoré číslo. Je to niekde online?vmax2 píše:V poslednim cisle časopisu Alternativni energie vycerpavajici clanek o vyhodnosti systemu s dvema systemi panelu na zapad a vychod s jednim menicem.
matej
- Reputace: 45
Taky bych přivítal ten scan .. obrázek lze poslat i přes SZ. Díky ..m
