Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 600W vertikální větrné turbíny k doplnění 880Wp fotovoltaického systému během zimy. Popisuje technické detaily, měření rychlosti větru a výkonu turbíny, která i při nízkých rychlostech větru dokáže částečně dobíjet akumulátor. Diskutuje také o možnostech vylepšení konstrukce stožáru a nastavení listů turbíny pro lepší efektivitu. Větrná elektrárna tak může významně pomoci zachránit spotřebu energie v zimních měsících, kdy solární panely nejsou dostatečně výkonné.
solárník
Reputace: 76
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Nový příspěvek od solárník »
fugas píše:
Vypadá to slušně, brzda vychýlením směrovky a elektronická.
Na 2,5m výkon s přehledem souhlasí. Listy vrtule se zdají být u kořene poměrně úzké oproti výpočtu, bude se to pomalu rozbíhat při slabých větrech. Ale to je dnes běžná praxe šetření materiálem.
Tohle ale musí mít slušný stožár, jinak je to k ničemu. A sousedy flegmatiky ;)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Právě proto že už v tom dlouho brouzdám ,zdá se mi to solidní.Ta firma vyrábí těch vrtulí mraky.Dá se u nich pořídit i 10kW.Na té stránce jsou i fotky alternátoru.Sousedi... no jo no :) Už je to pěkný mlýnský kolo.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
https://m.de.aliexpress.com/item/328488 ... ertikale-3 ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
fugas
Reputace: 384
Na Trubce se tomu jeden věnoval.Bohužel to dřív uletí ,než by to něco vyrobilo.Na Bazoši jedna je ,dokonce levněji než na Ali.Takových výrobků je bohužel převážná většina.Mezi vyhlášené patří například Ista Breeze.
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
diablo007 píše:
... ta červená je hrozná ale v bílé to nevypadá špatně
no, myslím, že podobnú kinetickú skulptúru do záhradky si vyrobíš aj lacnejšie. Môže byť aj bez generátora, výsledok bude podobný.
Aby som nebol zasa až tak zlý, možno by to bolo schopné ochrániť baterku pred samovybíjaním. Videá s podobnými výtvormi zásadne ukazujú len namerané napätie naprázdno. To ale nemá vo vzťahu k možnému výkonu skoro žiadnu výpovednú hodnotu. Keď dáš na ten generátor namiesto červenej alebo bielej vrtule 3 - 4 polievkové naberačky, v dobrom vetre to ukáže podobné napätie.
Generátorík by nemusel byť do šrotu, má celkom ľahký rozbeh, inak charakteristika neznáma. Dá sa vypozorovať trochu vzťah RPM/U, ale to je asi všetko. S iným pohonom by mohol byť užitočnejší. Možno.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Co poviete na toto?!
WindZilla 12 V DC Permanent Magnet Generator Wind Turbine - http://www.greenergystar.com/shop/turbi ... m-hub.html
zatial vsetko vo výstavbe...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Generátor se jmenovitým výkonem při 4000 otáčkách za minutu je pro nízkootáčkové rotory (cca 400 otáček) bez převodu téměř nepoužitelný.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Su tam aj generatory na vodnu turbinu, pochybujem ze tie by bez prevodu dosahovali take otacky, to by musel byt riadny prud vody...tak nic teda :(
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Chystáme se na instalaci těchto tří kusů:
http://hipar.pl/461/
Chtěli jsme dvě 9,8kW ale ouřadové na stavebním nám dali asi o metr nižší výškový limit než bychom potřebovali pro tyto turbíny, takže jsme tam museli dát tři menší. Přitom v okolí jsou daleko vyšší příhradové stožáry VVN, vysílačů a kouřící komíny továrníků a ty nesmění nikomu vadit. Ale umístit větrník na stávající betonové silo je pro stavební úředníky problém a prý by mohl hyzdit okolí :uh: .
Jestliže tedy budete vyřizovat na stavebním nějaký větrník tak tam raději nějaký metr přidejte a až vám to úředník o ten metr schválně sníží s odůvodněním aby jste nehyzdil okolí, tak se do toho limitu potom vlezete ;) .
solárník
Reputace: 76
tomas: To jsem fakt zvědavej na dlouhodobější výsledky, jestli je to zase polskej podvod, nebo solidní výrobek. Já bych se toho bál.
Marcus81: Na rozdíl od kybose si myslím, že přímo do 12V nebo 24V akumulátorů by to šlo.
Naposledy upravil(a) solárník dne ned led 13, 2019 12:06 pm, celkem upraveno 1 x.
miroc
Reputace: 46
tomas píše:
Podľa môjho názoru je toto dôveryhodná turbína. Sledujem ich dlhú dobu. A hlavne stále pracujú na zlepšovaní. Napríklad prednedávnom zmenili úchyty krídel - ramená, resp. celkovo posilnili konštrukciu vrtule. Asi po incidente v Írsku, kde sa im jedna zničila (veľmi to nepublikovali, malo to byť pri poruche regulátora a extrémnom vetre, zreme sa im to roztočilo bez záťaže).
Toto je video jednej takej inštalácie staršieho typu. https://www.youtube.com/watch?v=CNzUAzRucr8&t=1413s
Zaujímalo by ma tomas, ako, resp. čím budete spracovávať výkon z generátora. Poliaci používajú programovateľné on-grid meniče pre veternú turbínu, ktoré majú vstup až 600 V. Tie ich generátory dávajú skoro tak vysoké napätie pri horných otáčkach. A bude to chcieť naozaj pevný stožiar, inak ho rozkmitá.
A aká je cena za 2,8 kW?
Edit: ešte jedna staršia inštalácia, kde je vidieť údaje tabuľky pre program regulátora: https://www.youtube.com/watch?v=VHJHwDJhGa8&t=411s
A ešte video s inštaláciou s novými úchytmi krídel. https://www.youtube.com/watch?v=AvWLH-qVQKo&t=1291s Prezentuje to ako verzia 4 turbíny... Je to hlavne na začiatku videa. V pozadí vidno rozbitú turbínu a potom zrejme aj ten vietor, kedy sa to stalo. Bolo to dosť nerozumné v takej víchrici. Asi to mal byť test. Každý test je nakoniec na niečo dobrý a užitočný... aj taký čo dopadne zle.
tomas
Reputace: 243
Dávají k tomu tyto střídače:
http://www.twerd.pl/eng/solar_produkty.html
podle popisu to jsou nějaké univerzální střídače které se dají nastavit pro solar, vítr, vodu, atd...
Potom zveřejním víc.
NOPARasito
Reputace: 192
Tady ty vysokoobratkovy vetrny elektrarny bych nechtel u obydlene oblasti ani zadarmo ;-(.
Ale jinak je to super alternativa na zimu ;-).
Vcelku by me zajimala priblizna cenovka instalace za tu cca2,8kW ????
miroc
Reputace: 46
tomas píše:
To je ten on-grid. Chceš dodávať do siete? To nevie nabíjať baterku.
NOPARasito píše:
Regulátor by to mal udržať v otáčkach do 260 RPM, čo nie je až tak vysokootáčkové. V tom poslednom videu to pustil bez záťaže, takže otáčky išli hodne nad limit.
NOPARasito
Reputace: 192
Obvodova rychlost klasicky cca.400km/h ?????
Vypada to na vice jak 4-5ot./sec.Zdani klame
miroc
Reputace: 46
NOPARasito píše:
Keď zdanie klame, treba počítať. Priemer tej turbíny je 2,2m. To zn. obvod 6,91 m.
Max. otáčky 260/min = 4,33 ot/s.
To zn. že pri max. otáčkach má krídlo rýchlosť 29,94 m/s, čo je 108 km/h.
Nie je to málo, ale klasické malé HAWT sú rýchlejšie.
Okrem toho, pri max. otáčkach to pôjde len zriedka kedy. Ako často fúka 12 m/s?
NOPARasito
Reputace: 192
Ok, diky. I tak tam budou odstredive sily jako prase.
Dle videa zrovna nevypadalo, ze by tam bylo jen 44km/h ;-(((.
miroc
Reputace: 46
NOPARasito píše:
Tentokrát je prirovnanie správne. Ak by krídlo vážilo 5 kg, čo je pri použitej technológii rebier na nosnom asi trubkovom profile a plechovej obšívky možné (záleží na druhu použitého materiálu), tak by odstredivá sila pri plných 260 RPM bola 4063 N, čo zodpovedá 406 kg. Krídlo má dve ramená a ak predpokladáme, že sa sila rozloží rovnomerne, tak na jedno rameno pripadne odstredivých 203 kg. Čo je celkom slušné prasa. Ale nie je to nič hrozné.
Nerozumiem, ako si prišiel k tým 44 km/h.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Marcus81 píše:
A co bys řekl na tohle http://mwands.com/store/freedom-pmg-per ... -generator
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
solárník píše:
Šlo, ale jakým výkonem?
