Parcialne nabijanie lifepo
Diskuze se zaměřuje na možnosti parciálního nabíjení LiFePO baterií značky Pylontech, zejména v ostrovních systémech s omezeným výkonem nabíječky. Uživatelé řeší, zda lze baterie nabíjet nízkým napětím bez komunikace s BMS a jak přesně určit stav nabití (SOC) bez plného dobití. Většina se shoduje, že bez správné kalibrace a komunikace s BMS je spolehlivé měření SOC obtížné a napětí samotné není dostatečným ukazatelem stavu baterie.
mychinko
Reputace: 1
Lokalita: Povazsky Inovec
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od mychinko »
ospravedlnujem ak sa to uz rozoberalo niekde inde, hladanim som nedosiel k uspokojivej odpovedi.
Kedze moje olovo odislo do oloveneho neba (dostavalo na frak....dlhodobo) prechadzam na lifepo, konkretne pylontech.
A kedze cisto ostrovny system je utopia/urtpenie (najma v zime) budem mat dostupny nekonecny zdroj energie (ZSE), ale vzhľadom na dlzku "predlzovacky", len max 200w/220V ale 24/7.
Plan teda je napojit na lifepo nabijacku, ktora bude dobijat baterky max 100w/h a do max cca 40-50% SOC, pri konkretnych batt to znamena napatie na baterkach okolo 50V.
nabijacie napatie sa udava v rozsahu 52,5-54v. Ked napojim nabijacku s vystupnym napatim 50V nabijem vobec tieto baterky alebo len zabraňujem poklesu napatia na baterkach? Je mozne bez komunikacie s BMS nabit Lifepo baterie len po dosiahnutie urciteho SOC?
Dakujem
off grid is sun dependency *cloud* *sun* :))
trud
Reputace: 80
Re: Parcialne nabijanie lifepo
Nový příspěvek od trud »
Podľa mňa áno.. Ved sa tu písalo že batéria funguje aj bez komunikácie. Ja tak dobijam moju batériu, akonáhle klesne napätie na 24.5V pripojí sa cca 300W nabíjačka co nabíja do 25.2V.
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Vzhledem k tomu ze napeti neodpovida SOC tak to co si predstavujete podle me nejde.
Mozna v nejakem hodne ustalenem stavu by to teoreticky slo.
V pripade ze bude z baterie jeste odber, nebo dobijeni solarem, tak bude napeti jeste vice plavat a s SOC nebude mit vubec nic spolecneho.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
no bez kominukace v pripade smart baterii nebo mereni dodaneho a odebraneho naboje s pravidelnym dobitim do 100% pro
"kalibraci" SOC to rekl bych nepude. Pokud chces jit do pylontechu coz je baterie ktera ma SOC ve sve bms sel bych cestou ozivit komunikaci a dle toho ridit to co je treba.Podle me nejjednoduzsi varianta.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
No môj nazor je tiež,že to bude zložite,lebo LiFečka ma skoro stale 3,3v ,hlavne keď sa jedna o drobne prudy. Teda fakt to chce niečo čo sa bude starať o nabijačku.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 1043
50V nic do 16s lifepo nenabiješ. Baterky ponechaný několik měsíců bez odběru mají 53V a vůbec nic to nevypovídá o jejich kapacitě. Jedině měřit SOC a i to se v průběhu zimy rozjede až k nepoužitelnosti, když se baterka dlouho nenabije do plna, jak už psali ti přede mnou.
Podle napětí se dá SOC rozumně odhadnou jedině u li-ion, samozřejmě ve stavu s minimálním odběrem/nabíjením.
Ale určitě ta závislost není lineární. pro li-ion je cca 50% SOC 3.7-3.8v na článek, takže 13s vychází na cca 48-49V, plně nabitý na 54V...
trud
Reputace: 80
Ja sa teda nechcem hádať ale on píše o pylontech..teda 15S.. Nie?.. Tam 50V stačí na dosiahnutie určitého nabitia...ci nie?
Reputace: 1043
ok, ale stejně to nemění nic na tom, že podle napětí na tom nepozná stav nabití. Ale pylontech snad má nějaký výstupy pro ovládání nabíječky a nabíječka obecně má mít charakteristiku CC/CV...
mychinko
Reputace: 1
dakujem, takze to chce nejaku logiku/ovladaci obvod ktory bude zapinat/vypinat nabijacku pri dosiahnuti definovaneho SOC, tym padom moze nabijat standardnym napatim 52.0-53.5V.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Ano ale nejdriv musis z baterii to SOC nejak vycist a nebo merit. Samozrejme pokud se aku nepodiva delsi dobu na 100% soc tak se to cislo rozjede v nic nerikajici udaj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
