Podvybitá baterie Ni-MH
Uživatelé diskutují o problému podvybitých Ni-MH baterií, kdy některé články mají velmi nízké napětí až 0,15 V. Sdílejí zkušenosti s možnými způsoby záchrany, včetně pomalého dobíjení a opatrného vybíjení. Diskuze upozorňuje, že některé baterie s takto nízkým napětím mohou být trvale poškozené, ale často pomůže pomalé dobití a správná péče.
DjKarer
Zdravím.
Nedávno jsem vytáhl své dva cca rok staré akumulátory AA Ni-MH a zděsil jsem se.
Na jednom jsem naměřil napětí 0,9V, což je v pořádku, jenže na druhém 0,15V, což rozhodně v pořádku není.
Chci se zeptat, zda někdo z vás nezná recept na záchranu. K dispozici mám doma zdroj stejnosměrného napětí, takže není problém baterii připojit, pokud by bylo nutné.
Nechci totiž tento skoro nový akumulátor vyhazovat.
Děkuji za případné odpovědi.
matej
- Reputace: 45
Re: Podvybitá baterie Ni-MH
Ni-MH pokud vím nemá problém z podvybitím, to není jako olovo nebo Lithium.
Hezky pomalounku nabít a bude to OK.
Pravda a Láska zvítězí!.
- vata
- Reputace: 93
Hmm, já mám jinou zkušenost. AA/A NiMH používám velmi intenzivně leta, a pokud v baterii klesne nějaký pod 0,9V, je pravděpodobné, že už bude v baterii zlobit furt. Takové články si značím, a danou sadu pak vybíjím dost opatrně (nízko). Nepomáhá většinou ani refresh (Volcraft). Mimochodem u těchto článků se pak občas stává, že nabíječka špatně detekuje delta peak a článek přebíjí. Zkušenosti mám s baterkami Sanyo, GP a Sony.
