Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
miroc
- Reputace: 43
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Větrná elektrárna by v zimě zachránila spotřebu
Na ebay momentálne nie je k dispozícii.
dlabas
- Reputace: 3
Kompletně DIY samo doma větrná elektrárna
https://youtu.be/zWIiL7JjRtY
Ještě chvíli se můžete zdarma stáhnout plánky.
https://www.resystech.com/1-kw-axial-flux-hawt.html#
- Honza_H
- Reputace: 16
Vypadá pěkně, ale tý práce
. Možná bych se bál rozklížení těch dřevěných listů. Raději je polaminovat. Ale zase se potvrzuje pravidlo, že bez pořádné vrtule to nejde
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
jahodovák
- Reputace: 234
Sehnal jsem si několik návodů a uvažoval o tom,po prostudování všeho kolem jsem od toho upustil,ono jsem v místě kde sice vítr je ale nestálý a mnohokrát je téměř bezvětří,jak píšou všude,než si jí pořídíte sežente si měření a změřte sílu větru a čas,hodně lidí už bylo rozčarováno že to skoro nic nedává.Sice vím o místu kde by to šlo ale je to daleko a ne na mém pozemku.Pořádný potůček taky daleko,takže ještě že je ta fotovoltaika.
miroc
- Reputace: 43
Zdravím priatelia, chcem vám popriať všetko najlepšie v novom roku a tiež pridať niečo k pôvodnej téme tohto vlákna.
Asi u všetkých to bude za posledný mesiac rovnaké. Väčšinu dní slnečná mizéria, skoro trvale zamračené, ak sa k tomu pridal aj sneh na paneloch, tak vo výsledku nedali panely skoro nič. Moje baterky už 35 dní nevedia čo je to absorbcia. Hybridný menič sa skoro každý deň prifázuje k sieti, podľa toho koľko výkonu prišlo z panelov alebo z VAWT. Vyskytli sa dni, keď sa neprepol na baterku ani cez deň, v lepších dňoch sa naopak prepol na sieť až niekedy nadránom, niekedy to vydržalo do ďalšieho dňa.
Myslím že najmä za posledných 14 dní, keď konečne začalo aj fúkať, výrazne pomohla turbína.
Veľké spotrebiče (varná doska, el. trúba, pračka, umývačka a vodáreň) sú prakticky od polovice novembra pripojené priamo na DS, takže z meniča ide ostatná bežná spotreba domu, vrátane chladničky s mrazničkou, mikrovlnky, fénu... proste všetky dostupné zásuvky. Priemerne to robí cca 400 Wh spotreby.
Takže ak sa podarilo do baterky dostať aspoň 9 kWh za deň, bolo vysoko pravdepodobné, že na DS neprejde celý dom.
Bilancia prírastkov za posledných 14 dní:
VAWT 27 kWh
FVE 73 kWh
Z toho je jasne vidieť, že bez turbíny by som bol na DS o niečo dlhšie. Len pripomínam, turbína je 1 kW (pri 11 m/s) a FVE 5 kWp.
Keďže nie som v ostrovnej prevádzke a nie som teda závislý na vlastnej elektrine, nedá sa hovoriť o záchrane spotreby. Keby som ale bol ostrovník, pár dní by to bola pravda. Tiež v prípade výpadku DS v dôsledku nejakej kalamity by som na tom mohol byť trochu lepšie.
Ešte raz všetkého dobrého prajem a nech je už ten slnovrat konečne trochu poznať. Nič ma neštve viac, než ranné vstávanie do tmy!
Prikladám výpisy TriStarov VAWT a 1/2 FVE. (moja bilancia roku 2018: http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/1050)
VAWT: 1/2 FVE:
VAWT 27 kWh
FVE 73 kWh
VAWT: 1/2 FVE:
- Reputace: 239
Když tu vidím ty větrníky chvilku sem hledal a potkal toto cena hrozná ale vypadá to že to jde posadit na střechu a neřešit nějaké extra stožáry
http://www.avas-concrete.com/e-shop/.ph ... idSkupiny=
- Reputace: 818
Vidím, že teď bez slunce vyrobí za 14 dní
FV 5 kWp 73 kWh a
VAWT 1 kW 27 kWh.
Teda FV 2 kWp dává teď asi stejně elektřiny jako 1 kW VAWT. A cenově budou FV asi levnější. A po zbytek roku budou panely vyrábět násobně více.
FV 5 kWp 73 kWh a
VAWT 1 kW 27 kWh.
- Reputace: 528
Skryté kúzlo turbíny je v tom, že dáva niečo aj potme........
solárník
- Reputace: 73
diablo007 píše:Když tu vidím ty větrníky chvilku sem hledal a potkal toto cena hrozná ale vypadá to že to jde posadit na střechu a neřešit nějaké extra stožáry
p.s. Co se týče té střechy - tam můžete dávat pouze VAWT, protože tam jde vzduch šikmo. Vrtule na střeše dávají mizerný výkon (protože jsou z osy větru až o úhel střechy).
miroc
- Reputace: 43
Keď už sa hovorí o konkrétnom výrobku, tak som skoro pol minúty hľadal s Googlom. Asi záleží aj na predajcovi. Tu je cena výrazne nižšia: https://www.ebay.com/p/ALEKO-Wgvq300-Th ... 2762724768 Možno by sa našla ešte lepšia cena.solárník píše:tak tohle je ta největší zlodějna, co jsem kdy viděl. Návratnost asi tak 2000 let za tu cenu. A to se vyplatí!
Niektorí sú proste nenažraní.
Edit: po ďalšej minúte na mojom obľúbenom Aliexpresse.
Naposledy upravil(a) miroc dne ned led 06, 2019 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
mobilik
- Reputace: 266
A je to vôbec vhodné na strechu domu? Možno by som trosku nad tým uvažoval, len tomu nerozumiem. Aku lepšie dat cca. meter nad štít nad komin? Lebo všade čítam ze na strechu je to blbosť...
miroc
- Reputace: 43
Ja by som to na streche nechcel. Ale hlavne kvôli vibráciám. Nech sa hovorí čokoľvek, stále nejaké budú. Muselo by to byť komplet celé vrátane stožiara na silentblokoch a či by to 100 % pomohlo...mobilik píše:A je to vôbec vhodné na strechu domu? Možno by som trosku nad tým uvažoval, len tomu nerozumiem. Aku lepšie dat cca. meter nad štít nad komin? Lebo všade čítam ze na strechu je to blbosť...
Ak ide o hľadisko vhodnosti kvôli prúdeniu vetra vs. strecha, tak ako píše solárník, HAWT nie a ak, tak čo najvyššie nad hrebeň, ak VAWT, tak skôr tesne nad hrebeň, kde zúžitkuje zhustené prúdnice.
Ale radšej mimo dom a čo najvyššie. Ak to má byť umiestnené nízko len kvôli tomu, aby to nevideli susedia z ulice, tak sa na to radšej vykašľať.
A vôbec, vietor si treba dobre rozmyslieť. Nie je to ani zďaleka tak pohodové ako panely!
A hlavne, najprv dlhodobo merať vietor!!!
Pokiaľ ide o konkrétny výrobok, tak to je zasa jeden z čínskych balamutov. 300W pri vetre 13 m/s (!) a ploche menej ako 1m2... a žiadne poriadne dáta. Ak by sme aj pripustili, že u funkčnej turbíny týchto rozmerov a takom silnom vetre by to aj mohla byť pravda, tak pri vetre 10 m/s - a už ten je zriedkavý - to bude menej ako polovica.
V každom prípade, treba naozaj dobre googliť, hľadať nielen najnižšiu cenu, ale hlavne recenzie reálnych užívateľov. Y-tube je toho plný. Nejeden nasraný podvedený zákazník sa tam už vyspovedal.
mobilik
- Reputace: 266
Ďakujem. Kašlem na to tak ako doteraz. Vždy v zime mam také blbé myšlienky. Ale zas tak veľa tu nefuka...
miroc
- Reputace: 43
Dá sa to tak povedať, a to ešte musí byť veterno aspoň tak ako bolo teraz. Ale to nie je otázka ceny. Pre koho to je otázka ceny, je zbytočné na veternú turbínu čo len pomyslieť. Náklady sa nikdy nevrátia. Nikdy. A to doslova. Kto turbínu naozaj chce, nebude mať za hlavné kritérium jej cenu. Ale niečo úplne iné, trebárs že sa mu páči.rva píše:Teda FV 2 kWp dává teď asi stejně elektřiny jako 1 kW VAWT. A cenově budou FV asi levnější. A po zbytek roku budou panely vyrábět násobně více.
Snažím sa len ukázať, že môžu byť dni, kedy turbína môže pomôcť. To je všetko. Nedovolil by som si nikdy tvrdiť, že turbína je nejaká spása zimnej spotreby, rovnako ako ani 50 kWp panelov nebude spásou zimnej spotreby, ak si v oboch prípadoch príroda povie že nás má na háku... Ďalej je to len a len otázka priorít.
Ešte krátky dnešný report: 5 kWp FVE: 1,78 kWh, 1 kW VAWT 3,06 kWh. Čo to znamená vo výsledku? Napr. to, že nebyť turbíny, tak o zhruba 6 hodín dlhšie pôjde celý dom na DS. On bude dnes na DS tak či tak, lebo dnešná 4,8 kWh injekcia bola príliš málo aby som prečkal noc, ale k prifázovaniu dôjde až niekedy po polnoci, keď je spotreba minimálna. Takže, ja som spokojný. Slnko síce znovu sklamalo, ale čo už narobíš.
To mobilik: nechcem ťa nijako namotávať, ale takto to dnes náhodou vypálilo... Ak ti tam navyše nefúka, tak na to nadobro zabudni.
Toto je dnešný výpis VAWT
solárník
- Reputace: 73
Díky Miro za realistický pohled. To o té nenávratnosti je holá pravda, která neplatí pouze na vysoce větrných místech - hory, větrné průsmyky, atd. Samozřejmě pokud je někdo odpojen od sítě a má tedy čistý ostrov, tak tam má každá kWh cenu zlata a vyplatí se vítr změřit.
Něco zcela jiného je domácí výroba. Tomu já rozumím a fandím jí. V podstatě koupíte "jen" možná magnety, drát na vinutí a nějaká ložiska, pokud, jak už jsem psal, třeba nerozeberete starou pračku s direct drive motorem. To je něco, o čem by lidé, kteří to chtějí vyzkoušet, měli přemýšlet. Nestojí to nic, jen kutilský um. Budete na to hrdí, už jen když se to bude točit. natož pak když to bude produkovat energii. Nějaké návody jdou na internetu sehnat - na to by se hodilo založit nějaké téma, pokud to admin strpí. Protože poctivých návodů - těch je naprosté minimum. Je to hezký koníček a fandím tomu.
miroc
- Reputace: 43
Výnimky sa celkom isto nájdu. Veľmi veterné miesta existujú, tak isto ako existujú aj výnimky z nekvalitných výrobkov ktoré sú na trhu. Len ich treba vyselektovať a to je ťažká úloha.solárník píše:To o té nenávratnosti je holá pravda, která neplatí pouze na vysoce větrných místech - hory, větrné průsmyky, atd. Samozřejmě pokud je někdo odpojen od sítě a má tedy čistý ostrov, tak tam má každá kWh cenu zlata a vyplatí se vítr změřit.
Vlastná výroba je celkom iná kategória a tú som vôbec nemal na mysli. Na to treba viac než len chcieť turbínu, treba byť jej fanúšikom z presvedčenia
Neviem ako by to dopadlo so samostatnou témou s poctivými návodmi pre výrobu turbíny. Mohlo by to byť celkom zaujimavé a keď budú podrobené tunajšiemu hodnoteniu (ak sa to nezvrhne), bolo by to istotne prínosom pre potenciálnych záujemcov o domácu stavbu.
Pre mobilika: dnes FVE - 18,8 kWh, VAWT - 0 kWh. Krásny, na 90 % slnečný deň bez vetra
- Reputace: 517
Alespoň poctivě přiznají výkonovou křivku větrníku.diablo007 píše:Když tu vidím ty větrníky chvilku sem hledal a potkal toto cena hrozná ale vypadá to že to jde posadit na střechu a neřešit nějaké extra stožáry
http://www.wind-systems.eu/specifikace- ... -ds300.php
Pokud bude mít uživatel průměrnou rychlost 4m/s dostane se při Weibullově rozdělení rychlosti větru s bídou na průměrný výkon 20W.
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím všechny ,obzvláště guru kybos a miroc
Pokud jde o Čínu ,mrkněte na tohle.Z fotek je zřejmý vývoj od variabilní geometrie zpět k vybočení.Zdá se mi to velmi věrohodné.
https://www.aliexpress.com/item/500W-12 ... 2e0e85xjuX
- Reputace: 517
Jmenovitému výkonu VE 500W s rotorem o průměru 2,5m se dá věřit, pokud jsou listy aerodynamicky kvalitně zpracované a je použit generátor s permanentními magnety z vzácných zemin. Opatrný bych byl v tomto případě v otázce kvality ložisek a provedení vinutí generátoru. V případě pochybností bych ložiska vyměnil za SKF ještě před prvotní instalací gondoly na stožár. Pokud by se při prvotní kontrole zjistilo, že vinutí není lakované, doporučil bych provést jeho dodatečné vakuové lakování vypalovacím lakem.
- Honza_H
- Reputace: 16
S těmi ložisky absolutně souhlasím. Sám jsem toto neudělal a dodatečná výměna není nic jednoduchého
