Měnič 24v/230V 700W
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Měnič 24v/230V 700W
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý večer.Mojí blbostí sem odpálil měnič.Nemohu najít Mosfety RU190N08R a TIANRUI 740 ,kde je v Č.R koupit.Nedá někdo tip? nebo náhradu za ně.Děkuji Standa
Reputace: 1022
Re: Měnič 24v/230V 700W
RU190N08 v evropě asi nekoupíš, je to z taiwanu ruichip semiconductor: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 0N08Q.html asi by nebyl problém najít náhradu, 75V, 190A, 3.3miliohm, Qg 155nC
A to druhý bude nejspíš kopie IRF740, což je úplně běžný zboží: https://www.tme.eu/cz/details/irf740pbf ... ht/vishay/
Ale pokud sfajroval zvyšující měnič i střídač, bude tomu podstatně víc, než jenom mosfety, asi bych vyměnil i budiče a ověřil, jestli vůbec funguje řízení, tj jestli nebude jednodušší pořídit jinej měnič, pokud jsou třeba proražený trafa...
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
asi bych tam dal irfb3077pbf a tu 740 Ti už kodl69 našel ;-) . Zkontroluj odpory v řídicích elektrodách. No a u těch 740 to buzení. Tam už je 300V takže mohlo odejít (pravděpodobnost 80%) Pokud si udělal chybu Ty, tak trafa u těch 190N08 pravděpodobně neutrpěly újmu.
Skrat
Reputace: 27
Udělal sem chybu,nedostatečně sem změřil nulový vodič vodič vůči baterce.Takže se napětí 115V (modifikovaný sinus) dostalo na - pol Akumulátoru a měniče.Součástky jsou obědnány a zkusím to zpravit.
fajbo
Nový příspěvek od fajbo »
Dobry den,
mam podobny problem.. chcem sa spytat, nahrada za TIANRUI 740 ( https://www.tme.eu/cz/details/irf740pbf ... ht/vishay/) fungovala?
Este by som potreboval najst dostupnu nahradu za: FTP06N06N
Vie niekto? Dakujem,
J.
