Ostrovní systém 230 Wp
Diskuze se zaměřuje na sestavení jednoduchého ostrovního systému s výkonem 230 Wp, vhodného pro napájení PC nebo LED TV. Uživatelé doporučují použití MPPT regulátoru kvůli napětí panelu a zvažují výhody LiFePO4 baterií oproti olověným, přičemž zdůrazňují důležitost správné regulace nabíjení. Součástí jsou i tipy na vhodné měniče a doporučení ohledně rozšiřitelnosti systému s ohledem na finanční dostupnost komponent.
Stratek
Nový příspěvek od Stratek »
Zdravím,mám tento jeden panel http://www.altronik.cz/canadian-solar-c ... p/d-74163/ a chtěl bych zapojit jednoduchý ostrovní systém,bohužel nevím jaké komponenty bych mněl použít krom baterii tohodle typu http://www.i4wifi.cz/lithium-battery-12 ... ..vzhledem k momentalnim financim preferuji levné cenove dostupne komponenty a chtěl bych s tím napajet bud pc nebo led tv ..díky všem za radu ;)
vata
Reputace: 93
Re: Ostrovní systém 230 Wp
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, určitě nemůžete použít levný PWM regulátor, budete potřebovat MPPT kvůli napětí toho panelu. Například tento: https://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... 12v-24v-88, ten 10A je na ten jeden panel příliš slabý. 20A verze by při 12V při dobrém osvětlení jela na hranici svého maxima, takže nejslabší možný reg. na ten panel aspoň 30A. No a pak ještě budete potřebovat měnič, pokud se nebojíte modifikovaného sinus, pak třeba tento: https://shop.mypower.cz/menic-napeti-12v ... 00w-hq-208, pokud chcete být v klidu, pak vemte ten nejslabší 400W 12V MeanWell.
Kombinace baterie a panelu: baterii nabijete při dobrém počasí za 2 hodiny, pak už to nebudete mít kam dávat, leda rovnou spotřebovat. Časem byste měl tu baterii aspoň zdvojit, jeden film na ni sice zkouknete, ale moc Vám v ní pak už nezbyde... Záleží, jakou máte TV.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Panel má napětí Vmp = 29,8V, tudíž je vhodný pro 24V systém bez MPPT anebo s MPPT anebo pro 12V systém jenom s MPPT.
Na tak malý výkon bych se nebál jít i bez MPPT (24V). Pokud se vám podaří sehnat MPPT regulátor na takový proud (15-20A) za přijatelnou cenu tak směle do toho. Pokud plánujete v budoucnu systém rozšířit o další panely, neolitujete koupi silnějšího MPPT regulátoru.
Pro napájení PC resp. TV by mohl stačit levný 300W nesinusový měnič který je velmi dobře dostupný. Ovšem pokud PC má větší spotřebu než 300W musíte zvolit měnič silnější. Led TV asi bude mít spotřebu kolem 50W takže to by bylo v pohodě.
LiFeYPO4 baterii nemůžu nedoporučit, na druhou stranu píšete že upřednostňujete cenově dostupnější řešení - tak možná bych dal pro začátek šanci i olovu .. ale pokud to má být umístěno v obýváných prostorách tak na to pozor. Li-baterie potřebují taky dodatečné hlídací obvody napětí, aby vlivem poruchy regulátoru/měniče nedošlo k podvybití anebo přebití baterie, ani bych neuvažoval dělat systém s Li-bateriemi bez toho.
Naposledy upravil(a) matej dne čtv črc 12, 2012 8:25 pm, celkem upraveno 3 x.
Pravda a Láska zvítězí!.
matej
Reputace: 45
vata píše:
Proč? Vmp = 29,8V - to je pro 24V systém bez MPPT stvořeno.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Pokud budete pozorně číst informace z tohoto fóra, jistě Vám neuniknou dvě dobrá poučení, a to že u olověných akumulátorů je pro jejich delší životnost nutno dodržovat velmi mělké vybití (DoD) jen asi 20-25% a potom nejlépe ihned nabít zpět na 100% a naopak LiFe akumulátory je možno vybíjet asi z 80% a vydrží též asi 5-10x větší množství cyklů - to se významně projeví na ekonomických úvahách.
Naposledy upravil(a) SJM dne pát črc 13, 2012 8:50 am, celkem upraveno 1 x.
vata
Reputace: 93
Kvůli 12V systémovému napětí, myslela jsem, že Stratek se ohledně té baterie už rozhodnul. S tou regulací zátěže plně souhlasím, to je u Li baterií vážná věc, protože odpojování u běžných (levných) regulátorů a měničů je nastavené pro olovo. To mě nenapadlo.
toxic_cz
Reputace: 6
Nový příspěvek od toxic_cz »
Já mám CM3024Z a dá se na něm plně nastavit všechny parametry, na 24V se taky hodí. Provozuju s tím 12V LiFePo v pohodě.
http://www.deramax.cz/solarni-regulator ... y/d-72376/
*batt*
A aku je lepší složit z článků - viz můj zápisek http://pavelrichter.net/2012/04/sestave ... -nabijeni/
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
