Průměr kabelu
Diskuze se zaměřuje na volbu správného průměru kabelu pro spojení solárního panelu s akumulátorem a řešení problému s vodou v chráničce. Uživatelé doporučují kabely vhodné do vlhkého prostředí, jako jsou AYKY nebo CYKY, a diskutují o použití PE trubek či zahradních hadic pro ochranu kabelů. Praktické zkušenosti ukazují, že voda v chráničce je běžná a je důležité zvolit správný materiál a průměr kabelu pro bezpečnou a dlouhodobou instalaci.
- Reputace: 239
Re: Průměr kabelu
Kup si zahradní hadici a máš bužírkou jak vysitou
Janma
- Reputace: 11
- Reputace: 528
Re: Průměr kabelu
"...ovšem natáhnout kabel prům.7.5mm do bužírky např.12mm v 25metrech bude tedy boj...."
Keď nestačí hrubá sila, pomáha stará dobrá Indulona. A je to len 15 m.
- Reputace: 239
Re: Průměr kabelu
Kabel do zahradní hadice by mělo být v pohodě a jak říkáš indulona nebo jsme dávali i tekuté mýdlo když jsme tahali utpka dlouhé streky v krku
- berounskygrizly
- Reputace: 7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Průměr kabelu
https://www.vpcentrum.eu/kabely/prislus ... lastp=#parvlkazajac píše:Do bužírky alebo hneď do dvoch by bol dobrý nápad. Ale nevedel som zohnať žiadnu bužírku mimo krátkometrážnych zmršťovacích alebo na lov kapra ..... Na vine môžu byť normy, zdá sa mi.
Pomôže niekto a dá link na 15+ m dlhú bužírku ?
JOS
Re: Průměr kabelu
co udělá smrštovačka po letech ve vodě? abych neskončil jak Tunel Blankaberounskygrizly píše:https://www.vpcentrum.eu/kabely/prislus ... lastp=#parvlkazajac píše:Do bužírky alebo hneď do dvoch by bol dobrý nápad. Ale nevedel som zohnať žiadnu bužírku mimo krátkometrážnych zmršťovacích alebo na lov kapra ..... Na vine môžu byť normy, zdá sa mi.
kvako1
- Reputace: 122
Re: Průměr kabelu
Ahoj, stimhle mám celkem skušenosti z práce, po všech možných typech bužírek a chraniček jsme nakonec skončili u klasické vodařské trubky do země. dobře se to natahuje , používame elektrikařské péro. ale až u delek nad 50m.
do 50 metru to vědšinou jde natahnot bez pera.
trubky jsou myslím od 15mm
http://www.vodateplo.cz/venkovni-rozvody-vody-pe
tohle normalě zakopem do země a kabel se tam pak navleče.
pokuť máš už chraničku v zemi tak bych tam ten kabel natahl bez dalších blbin, nebo si myslíš že do těch chrániček nenateče ?
99% kabelu je po natažení ve vodě a nikdo to neřeší...
- volente
- Reputace: 426
Re: Průměr kabelu
Ano to je jistě pravda, ale jedná se o kabely a ne vodiče s jednoduchou izolací jako v tomto případě.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Průměr kabelu
taky si myslím, že PE trubka je dobrá volba. Já sem teď kupoval PE 32x2 (PN myslím 6) za 1.800,-Kč/100m na závlahy. Mě se to taky líbí víc než ty vlnité průchodky. PE trubka vydrží určitě víc...
JOS
Re: Průměr kabelu
určitě nejsem znalec a obecně mám raději některý věci jako tutovku....vidím jak se běžně "nový"zahr.hadice rozpadají pokud jsou celý rok v trávě, izolace na gumov.kabelech za pár let je jak řešeto. Proto jsem připoměl tunel Blanka a jeho slavné kabely....také nikdo nepočítal s tím že budou ve vodě. Vodu tam mám už teď,napršet tam nemohla,oba konce pod střechou tak jedině nějaký kamen chráničku propíchl. Snažil jsem se dávat pozor na kameny ale asi málokvako1 píše:Ahoj, stimhle mám celkem skušenosti z práce, po všech možných typech bužírek a chraniček jsme nakonec skončili u klasické vodařské trubky do země. dobře se to natahuje , používame elektrikařské péro. ale až u delek nad 50m.
Našel jsem výběr zahradních hadic o kterých se mi nesnilo
https://www.garance-slavicin.cz/hadice/ ... dni-hadice
JOS
Re: Průměr kabelu
škoda že jsem tam to PEčko nedalredcrown píše:taky si myslím, že PE trubka je dobrá volba. Já sem teď kupoval PE 32x2 (PN myslím 6) za 1.800,-Kč/100m na závlahy. Mě se to taky líbí víc než ty vlnité průchodky. PE trubka vydrží určitě víc...
kvako1
- Reputace: 122
Re: Průměr kabelu
Ty trubky mame v práci normalně v projektech, takže je to spočítaný aby to vydrželo .
to že je to jednotlivý vodič jsem přehlídl.
nicmeně pokud by jej natahl do te trubky a to cele do chraničky tak nevidím problem.
Pak je otazka jestli se nevyplatí radši koupit kabl, a tohle prodat nebo použit jinam..
- Reputace: 239
Re: Průměr kabelu
Zahradní hadicepokud nemá dobře vyřešenou UV stabilitu se na slunku rozpadne ale když nebude na slunku tak ti vydrží nehledě na to že dá koupit i kvalitní s UV stabilitou
- tomas
- Reputace: 243
Re: Průměr kabelu
Voda v chráničce v zemi je docela běžný jev, nemusí tam být díra nebo pršet, někdy se tam nahromadí i kondenzát. Musí být použity kabely vhodné pro toto prostředí a to CYA rozhodně není.JOS píše:toto téma je už hodně staré.... přesto pro mne aktuální. Chystám se konečně nainstalovat svůj mini ostrov -1kW- vedle chaty a s hrůzou jsem zjistil že v chráničce (40mm) která je asi 1,2m v zemi je voda....matej píše:CYA jenom pokud není žádná šance že přímo na kabel se dostane voda anebo že na něj bude svítit slunce.
CYA totiž není pro venkovní použití. Za pár let s tím můžete mít velké patálie, kvůli odcházející izolaci.
Nicméně 16mm2 se mi vidí až moc .. dva páry šestek bych viděl akorát. Vy totiž nebudete mít napětí z panelů 48V ale nejspíš kolem 100V - předpokládám že určitě hodláte použít MPPT...?
Délka vedení(chráničky) je asi 15m takže určitě novou kopat nebudu![]()
Kabely CYA 16 už mám přes rok koupený, můžete poradit do čeho vložit oba vodiče a zatáhnout je do chráničky?
nějakou PVC bužírku?
Jestli tam bude jen 100V tak to zvládne klasika AYKY nebo CYKY a bude to i levnější než CYA + hadice
