Vlastni FV panel - ebay a DIY
Uživatelé diskutují o možnosti sestavení vlastního fotovoltaického panelu pomocí DIY setu z eBay za cenu kolem 8 tisíc korun za 1 kWp. Výhodou je možnost přizpůsobit panel na míru, například pro balkony s omezeným prostorem, a naučit se pájet solární články. Diskutuje se také o vhodných bateriích pro venkovní použití a plánování systému s napětím 24V pro napájení notebooku a dalších zařízení.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Ahoj vsem,
nasel sem nabidku na set vseho potrebneho k vytvoreni 1kWp panelu z malych 6x6 clanku. Vcetne potrebnych propojovacich vodicu, pajecich potreb a blokovacich diod ...
http://www.ebay.com/itm/1000w-DIY-solar ... 27c75b6cd7
Set prijde na $400 USD, tedy asi 8 tisic ... Plus drobne kolem konstrukce a za desitku muze mit clovek 1kW panel ... A jeste se nauci poradne pajet. Navic, kdyz je to tolik clanku, tak lze je vyuzit na clenite plochy ci mensi projekty ...
Vim, ze pri dnesnich cenach asi 1kW, tedy pet 200W panelu, vyjde na podobne penize, bez ztraty casu, ale napadlo me, ze tohle by se taky ledaskomu mohlo hodit.
Ja napriklad bohuzel nemuzu na balkon dal velike panely, ale radu techto malinkych bych tam dat mohl, ted o vikendu na tom zacnu makat ... *sun* :repair:
EDIT: Asi koupim ... 36x polykrystal ... jde mi o to, dostat se na systemove napeti 24V (na coz mi jeste par panelu bude chybet) tak abych tim mohl krmit notas (chce 18V@3A) a mit energie v zasobe 12V baterek. Nebot kdyz vezmu 12V baterku, tak tim muzu napajet ledacos od RouterBoardu pocinaje, pres nabijecku mobilu, po Raspberry-Pi. Jaky baterky vhodne k prenaseni snesou pobyt venku ? Mam kapku problem dostat kabely do bytu nebot jde o fungl novej barak a na strechu me nepusti zatim. Ale za jednou pusti, tak tam pujde alespon 2kWp panelu, baterky a odtud 48V do bytu a taaak ... :celebrate4: ... ve finale, az konecne poridim/postavim domek, tak to akorat urvu a prestehuju ... :celebrate2: ... predem dik za rady
Blesk
Re: Vlastni FV panel - ebay a DIY
Nový příspěvek od Blesk »
Ahoj já bych si radči koupil hotový panely, taky si doma vyrábím panely a je to fakt nuda, už po prvním panelu jsem měl dost z článku 80x35mm (36 čl), ale vyrábím to protože mě to zatím ještě baví stavět a doma mám menší elektrárničku cca 40W.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Blesk: jasny, hotove panely jsou jina liga, ale jde o to, ze takhle po clancich si to clovek muze prizpusobit projektu, situaci ... :-)
EDIT: Nasel sem neco pro ty kteri nechteji cekat na Raspberry-Pi, ci je to cele pro ne zbytecne velike ... A chteji neco skutecne usporneho ...
http://bifferos.co.uk/ 1W mazec, coz ? *batt*
Komanche
Nový příspěvek od Komanche »
lwq: jak to dopadlo? ;)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Komanche: zatim nijak - neni cas - do haje :-(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
