Calb 180Ah-záchrana.
Uživatel sdílí zkušenosti s obnovou hluboce vybitého LiFePO4 článku Calb 180Ah, který má napětí pouze 0,01 V. Popisuje rozebrání článku, kontrolu kontaktů a pokusy o nabíjení malým konstantním proudem bez úspěchu. Diskutuje se o možnostech záchrany, měření vnitřního odporu a doporučeních pro další postup, včetně rozpojení a testování jednotlivých článků.
Janma
Reputace:11
Nový příspěvek od Janma »
Zdravím.
Mám doma již delší dobu Lifepo4 Calb 180Ah má 0,01V rozhodl jsem se ze jej otevřu a kouknu jestli nejsou kontakty k.o.
Viz. foto.
Da se nějak zachranit? Zkoušel jsem jej pred tím nabíjet malým konst. proudem, ale bez úspěchu.
Mam ještě jeden menší 100Ah.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Calb 180Ah-záchrana.
Ja sa práve snažím zachrániť 160 Ah Winston.
https://www.youtube.com/watch?v=gx9B5zxS0Lw
Skúšam ho nabiť a potom zmerať kapacitu. Len má veľmi vysoký vnútorný DC odpor.
Urobil som si 0 až 9 A nabíjačku a na pálenie mám 4 x H4.
Len neviem načo by bol taký článok vhodný ? Na napájanie Arduina ?
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Já bych přidal proud pokud se nezvedá napětí.
0,01V bych šacoval na samovybíjení a to je nevratné.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jde to snadno vytáhnout? Pak by šlo kouknout po rozšroubování na nafouknutí nějakého sáčku,spečení návinu po rozbalení atd.Něco ten vnitřní odpor způsobilo.Jsou ty šrouby na + a AL utažené,nebo je tam úbytek matroše?
ŠKATULE 11kW
Janma
Reputace:11
Vše bylo utahnout dobře. Vytáhnout vše najednou nejde-drží to fest. Kastl nafoukly není. Asi to skusim rozpojit a pro měřím jednotlive.
volente
Reputace:428
Nový příspěvek od volente »
Návin tam není, jsou to jednotlivé plátky. Vytáhnout to většinou jde za použití mírného násilí, jen je lepší přišroubovat zpátky víko na terminály a páčením dvěma šroubováky na protilehlých krátkých stranách. Jak se to pohne tak už to většinou jde. Rozebral jsem takhle už 14 žluťáků 200Ah. Mám v těch obalech svoje LiIon články.
