PYLONTECH US2000 plus LiFePO4 baterie
Na fóru se diskutuje prodej nových LiFePO4 baterií Pylontech US2000 plus s kapacitou 2,4 kWh a integrovaným bateriovým management systémem (BMS). Cena za kus začíná na 900 € při větším odběru, baterie jsou vhodné pro paralelní zapojení ve fotovoltaických systémech. Uživatelé také řeší technické detaily jako CAN komunikaci a nastavení napětí v systému VE OS Venus. Diskuze zahrnuje i návrhy na testování a recenze baterií pro lepší orientaci zájemců.
1romeo1
- Reputace: 11
Predám nové fotovoltaické LiFePO4 batérie Pylontech US2000 plus 2,4kWh (48V/50Ah) s batery management systémom pre vyrovnávanie (balancéry) s dátovým káblom a silovými + a - káblami pre paralelné pripojenie. Cena: 1050€/kus. Pri odbere nad 3 kusy cena 1000€/kus
Kontakt : +421949448292, 1romeo1@azet.sk
- Pylontech-PYLON-US2000B-Plus-7.2KWH-Li-Ion-Battery-Pack-48V-on-zerohomebills.com-by-solaranna.jpg (42.14 KiB) Zobrazeno 3764 x
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
- Reputace: 528
Re: PYLONTECH US2000 plus LiFePO4 baterie
Niekde je chyba :
" Pylontech-PYLON-US2000B-Plus-7.2KWH-Li-Ion-Battery-Pack-48V-on-zerohomebills.com-by-solaranna.jpg "
- Reputace: 1041
Co takhle udělat sbírku na jeden kus a podrobit to reverznímu inžinýringu, jestli je to teda tak dobrý, a nebo je to shit?
Já bych do toho 100E z bujnosti vrazil, podmínkou je to napřed prozkoumat neinvazivně (vnitřní odpor, skutečná kapacita při 0.5C, pak mírně invazivně (vlastní spotřeba elektroniky a pod) a pak úplně invazivně, až na jednotlivý prvočinitele, s důkladným dokumentováním a zveřejněním na netu?
- dracekvo
- Reputace: 155
Shit to rozhodně nebude.
Jak už tu někdo napsal. Ideální pro firmy, co přijedou nabouchaj na barák panely, ve sklepě zacvakaj kabely do připravenejch konektorů a hurá na další akci.
Pro kutily jako já, co rádi nad co nejvíce věcma mají kontrolu už nic moc
Edit:
aha, trošku jiný vlákno, než sem původně myslel
Edit:
- NOPARasito
- Reputace: 192
Dracekovo: mas dle me dobre vlakno, trefil jsi to.
Kodl69: nejsem si jistej jestli 100$ nebo 100Eur za to stoji, pokud by to bylo tak dobry, melo by to tu na foru kazdej 3 manik, ja osobne jdu cestou 18650, Lifepo4 je bezpecnejsi cesta, ale nic moc kreativita ;-(.
Mam Lifepo4 Winstony a 26650 Lifepo4, a tusim v tomto blackboxu 18650 nebo 26650 nebudou a Winstony se mi nelibi, mel jsem Winston kuchlej a cylindry maji material katody i anody tlustsi ;-(((.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned pro 23, 2018 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Jozef51
- Reputace: 92
Urcite to nebude zla bateria. Ale
1. - objav novych clankov sa asi nekona. Vyrobca pravdepodobne vybera a paruje clanky LiFePO4 do jednotlivych baterii aby nebolo treba balancovat alebo stacilo balancovat relativne malym prudom. Ma na to moznosti ked nakupuje clanky vo velkom.
2. reakcia typu - pri vybiti pod xyV sa bateria odpoji od systemu a da sa nabit az po rucnom zasahu - je pomerne drasticka. A mne urcite nevyhovuje a o takuto bateriu nemam zaujem. Dalo sa to spravit aj inak...
3. predajca, ak chce predavat na MyP vo vacsom mnozstve ako jednemu uzivatelovi, mohol by dat kodlovi jednu taku bateriu na test. Aspon na jeho nedestrultivnu cast. Tiez by ma zaujimala spotreba naprazdno teda 'udrzbarska spotreba' baterie. Ale aj ine vlastnosti ktore som sa v doterajsej diskuzii nedozvedel a povazujem ich za podstatne (rozvadzat nebudem). Katalogove listy podobnych vyrobkov radim do kategorie - reklamne tlaciva az re-klamne tlaciva.
- Reputace: 528
Dosť bolo srandy. Vyššie som upozornil na nesúlad medzi ponukou a obrázkom. Na obrázku je trojica batériových zdrojov s batériami Lion a nie LiFePO4. Tak kto je kto, objasní nám to 1romeo1 ?
Nejde len o možný omyl v názve obrázka, pozrite tu :
https://zerohomebills.com/product/pylon ... -pack-48v/
- Reputace: 530
Obrázek je v pořádku,kapacita písemně pod ním také(3x2.4kW),jen china nerozlišuje názvy.Jedná se o LIFEPO4.
- Reputace: 528
Tak OK, ďakujem. Už som sa začal tešiť, že to môže byť 13S Lion, to by bolo pekných max. 4,15 V na článok.
- Reputace: 514
Baterka to nemusí být špatná.
Jen by mě zajímalo u koho budu uplatňovat reklamaci až se to náhodou rozbije.
Když nabízí bombastickou garance až na 10’let.
Jenže kde jsou dnes firmy co v roce 2008 nabízely garanci (čehokoli) na dobu 10 let?!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Na jejich strankach je, ze to obsahuje pytliky nic vic ;-(((. Proto se nedivim, ze by to chtel Kodl69 kuchnout
- Reputace: 287
Niečo o baterkách:
https://www.youtube.com/watch?v=YnoQ2KThe74
https://www.youtube.com/watch?v=YkTPaP49Jeo
https://www.youtube.com/watch?v=3WNFutp0n6Y
https://www.youtube.com/watch?v=hTM-YMFiyns
https://www.youtube.com/watch?v=BEGo7IIGqo4
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
https://www.s-power.cz/wp-content/uploa ... manual.pdf
casper
- Reputace: 7
Na vysvětlenou pro "vlkazajac"
Li-Ion je skupina akumulátorů, tak jako je třeba Pb, NiCd atd.
Tato skupina Li-Ion se dělí podle katodového materiálu na LiCoO2 (LCO), LiMn2O4 (LMO), LiNiMnCoO2 (NMC), LiFePO4 (LFP), LiNiCoAlO2 (NCA) atd. a podle anodového materiálu na grafitové, nebo titanát Li4TiO12 (LTO), kde je zase katoda LFP a anoda LTO.
Všechno toto je skupina Li-Ion, takže označení mají správně.
- Reputace: 528
Ďakujem za vysvetlenie !
svango
- Reputace: 9
mate aj mojich 100 euro
je to komercny system a ako taky musi splnant nejake bezpecnostne poziadavky, rad by som vedel ako ich dosiahli.
Rovnako tak to ma svoje muchy, a rad by som vedel aky je dovod, a moznosti riesenia nabijania odpojenej baterie a podobne.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pokud by to kuchal treba Kodl69, tak bych taky 100Eur obetoval
Otazka je jestli se nas 10 co obetuji 100Eur sejde a resp. komu se pak bude hodit tato kuchla baterie.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte led 08, 2019 10:13 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Ja možem poslať 2 LTC na to kuchanie.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
ak to bude robiť kodl,tiež pošlem 100-vku.
viem že to otestuje správne, a aspoň budúci majitelia budú mať presnejšie výsledky k dispozícií,a tým aj vedieť že "čo" kupujú.
Lebo dneska len všetci chcú všetko predať....a takto by bola aspoň velmi doveryhodná recenzia
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
svango
- Reputace: 9
ked to chces az takto fer, a su tam placky, tak sa daju rozdelit medzi prispievatelov, aspon budeNOPARasito píše:Pokud by to kuchal treba Kodl69, tak bych taky 100Eur obetoval
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja to myslel, at ji treba komplet nekdo muze zapojit do systemu, na me je to male napeti, ja vyuzivam v zime 54,5-51, v lete 54,5-50V. Ja se s investici objetuji klidne vuci Kodlovi bude v tom mit i zabitej cas
