Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Téma popisuje hybridní ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 800Wp instalovaný na trvale obydlené chatě v Napajedlech bez připojení k elektrické síti. Systém využívá čtyři solární panely EVERGREENSOLAR ES-A-200-FA3 a akumulátory o kapacitě 200Ah a 400Ah, doplněné benzínovou elektrocentrálou jako zálohou. Diskuze zahrnuje zkušenosti s provozem, měřením výkonu a údržbou baterií, včetně desulfatace a pulsování, které prodlužují životnost akumulátorů.
- vata
- Reputace: 93
Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém
Ano. Tvých 2,5kWh + 30% s mppt by bylo nějakých 3,25, což je víc než mých 2,8, nicméně určitě nemáš tak zásadní problém se stínem jak já. Teď kolem slunovratu nemám přes celý den současně osvětlené všechny panely, teprve těsně před polednem se dostanu s výkonem na cca 400W (slunečno), a tahle pohoda končí kolem třetí.
Prostě chci říct, že v Tvém případě si tipuju na nějakou ropuchu mimo regulátor. Pokud dobře měříš.
- vata
- Reputace: 93
No vida. Jen těch stromů tu mám o něco vícdrama píše:Já mám prakticky totožné panely, také 4ks, dnes jsem udělal 5440 Wh a to mám od 16h nevhodné podmínky (ale ten strom je pro mě řádově cennější než pár set Wh navíc).
Taky nemám v úmyslu stínat - asi přihodím časem pár panelů na východní střechu, čímž posunu čas nabití před poledne.
- Reputace: 522
ani dva.
- Reputace: 522
Rekl bych ze mereni funguje dobre. Proud, napeti i vykon sedi, jak se tak obcas mrknu a uvedomim si co v tu dobu je v provozu za spotrebice (vykon). I pri srovnani ampermetrem a voltmetrem jsem si to uz overil, ze mereni proudu a napeti relativne presne je - tedy ve 2 minutovych intervalech. Co je mimo 2 minutove mereni je mimo mereni, ale nejake extra pulsní spotrebice, ktere by se trefily spotrebou zrovna mimo 2 minutove mereni tu nemam.vata píše:Pokud dobře měříš.
- Reputace: 522
Týve ... tady se pise
"v provozu od 6/2010" - to znamena ze ja uz jsem vice jak 2 roky úplně komplet bez pripojky el.en na ostrovnim systemu
. To znamena ze ja uz 2 roky nevim jak vypada faktura za elektriku. Hmmmm ... Sem to aj zapomel oslavit, jak uz mi to pripada jako naprosto normalni vec
no tak tedy ..
a dodatecne diky vsem zdejsim za cenne rady, bez kterych bych i ja byl totalne v pr*... Obzvlaste matejovi za pomoc s baterkama, to byla zcela zasadni pomoc. JiriKovi za pomoc s centralou, diky nemuz mam ted servisovatelnejsi vojenskou centralu, ktera az na drobny problemek typu upadly vodic v jistici, jede jak svycarske hodinky, Josemu za prvni implementaci toho praveho led osvetleni do me chaty a toš určitě jsem na nekoho jeste zapomel, ale i pres to diky
Hlavne diky za toto forum. Nedal bych to nebyt tohoto fora, nebo by me to stalo strasne moc dalsich penez.
no tak tedy ..
- dedo
- Reputace: 10
Blahoželám! Veľmi oceňujem Tvoju "tvrdohlavosť" a rozhodnosť, Filipe. A ďakujem za toto fórum
matej
- Reputace: 45
Tiež blahoželám, elektrina bez faktúry je na nezaplatenie
Pravda a Láska zvítězí!.
SJM
- Reputace: 6
Bylo by možné uvést, jak to vypadá s kapacitou těch dvou akumulátorů 44 Ah a 38 Ah po vzkříšení a po další průběžné desulfataci?
- Reputace: 522
Jakmile bude prilezitost a zaroven bude hezky (abych mohl po testu dobijet), tak zkusim zatezovy test. Take by me to zajimalo. Tedka pulsuju prvni ze 4 byvalych z byvale vetve FV2.SJM píše:Bylo by možné uvést, jak to vypadá s kapacitou těch dvou akumulátorů 44 Ah a 38 Ah po vzkříšení a po další průběžné desulfataci?
Batrerky jsou paralelne takto:
FV1A FV1B FV2A FV2B FV2C FV2D
(vsechny jsou paralelne. FV1 a FV2 uz neexistuje. Spojil jsem je dohromady a regulatory pracuji take paralelne)
FV1 A a B byly mrtvoly, ktere byly u mateje na zkušební "léčbě" pulserem s relativním úspěchem.
FV2D byla pulsovana asi tak mesic v kuse, FV2A je pulsovana ted uz nekolik mesicu.
I kdyz pravda
- Reputace: 522
Tak ... tady koncime, prechazime na 1880Wp
Zaroven toto tema jako historicke zamykam
a dalsi prispevky smerujme prosim do noveho tematu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
